Marvik Опубліковано: 15 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2009 Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,решение нашей проблемы. Суть вот в чем.Участок с высоким уровнем залегания грунтовых вод(2,5-3 м.),планируется постройка дома в два этажа с подвалом.Подвал предполагается лишь под частью дома.Стройку мы начали в середине октября,но пока суть да дело вот и ноябрь подошел.Планировали до зимы успеть: 1.Выкопать котлован. 2.Устройство фундаментной подушки. 3.Установка ФБС-ок. 4.Заделывание проемов между блоками кирпичом и пояс из кирпича поверх блоков. 5.Наружная гидроизоляция(Гипердесмо в 2 слоя,ЭППС 50 мм.,пленка 200мкм.,поверх прикрываем еще одной гидроизоляционной пленкой.) 6.Утеплить пол по грунту,там где нет подвала. 7.Накрыть плитами перекрытия. 8.Засыпать пазухи с послойной утрамбовкой. На сегодняшний день выполнено первые три пункта,и начались дожди.Блоки установили,в повале уже по щиколотку воды стоит. Доступ по наружной части стены ограничен(проем между блоком и грунтом от 20 см. до 50 см. Гипердесмо наносится на сухую поверхность,может есть другой вариант гидроизоляции не требующий именно сухой поверхности,и позволяющий работать с ней и при минусовой температуре? Если мы не сможем нанести гидроизоляцию и утеплить ЭППС,то соответственоо,и не можем засыпать пазухи. Как быть?Можно ли так оставлять фундамент на зиму? Черная пленка из-под подушки выходит на всю высоту цоколя.Нам предлагают просто завернуть ее на блоки и сверху положить плиты без раствора.А весной снять плиты, и продолжить работы. Стоит ли сейчас продолжать работы(желание огромное),возможно ли это при таких погодных условиях? Очень-очень нужна Ваша помощь!!! Огромное спасибо!!! ЗЫ.Извините за сумбур.Мы очень большие чайники в строительстве,поэтому и термины могут быть неправильные,но постарались изложить проблему как умеем.Если получится,попробую выложить фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 15 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2009 Вот!Получилось вставить фото со стройки.Это так было на вчерашний день.Сегодня закончили установку блоков по периметру дома.В итоге получается,что там,где подвал,4 ряда блоков,где подвала нет - 3,ну и под гараж - 1 ряд ФБС. P.S.А дождь все льет. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,решение нашей проблемы. Суть вот в чем.Участок с высоким уровнем залегания грунтовых вод(2,5-3 м.),планируется постройка дома в два этажа с подвалом.Подвал предполагается лишь под частью дома.Стройку мы начали в середине октября,но пока суть да дело вот и ноябрь подошел.Планировали до зимы успеть: 1.Выкопать котлован. 2.Устройство фундаментной подушки. 3.Установка ФБС-ок. 4.Заделывание проемов между блоками кирпичом и пояс из кирпича поверх блоков. 5.Наружная гидроизоляция(Гипердесмо в 2 слоя,ЭППС 50 мм.,пленка 200мкм.,поверх прикрываем еще одной гидроизоляционной пленкой.) 6.Утеплить пол по грунту,там где нет подвала. 7.Накрыть плитами перекрытия. 8.Засыпать пазухи с послойной утрамбовкой. На сегодняшний день выполнено первые три пункта,и начались дожди.Блоки установили,в повале уже по щиколотку воды стоит. Доступ по наружной части стены ограничен(проем между блоком и грунтом от 20 см. до 50 см. Гипердесмо наносится на сухую поверхность,может есть другой вариант гидроизоляции не требующий именно сухой поверхности,и позволяющий работать с ней и при минусовой температуре? Если мы не сможем нанести гидроизоляцию и утеплить ЭППС,то соответственоо,и не можем засыпать пазухи. Как быть?Можно ли так оставлять фундамент на зиму? Черная пленка из-под подушки выходит на всю высоту цоколя.Нам предлагают просто завернуть ее на блоки и сверху положить плиты без раствора.А весной снять плиты, и продолжить работы. Стоит ли сейчас продолжать работы(желание огромное),возможно ли это при таких погодных условиях? Очень-очень нужна Ваша помощь!!! Огромное спасибо!!! ЗЫ.Извините за сумбур.Мы очень большие чайники в строительстве,поэтому и термины могут быть неправильные,но постарались изложить проблему как умеем.Если получится,попробую выложить фото. Рекомендую сделать пункты 4 и 7 и остановиться до весны. НИчего с вашим фундаментов за зиму не случится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Гипердесмо наносится на любые поверхности и мокрые в т.ч. Для этого есть специальные грунты. Можно наносить и при минусе. Для этого Гипердесмо нужно хранить в тепле. При охлаждении материал становится очень вязким и его сложно растянуть по поверхности. При производстве работ при +2...-3 велика вероятность появления на поверхности ледяной корки или инея. Тут необходимость прогревать поверхность, так как есть материалы, связывающие воду, но пока нет материалов , связывающих лед. Поэтому производство гидроизоляционных работ лучше вести в нормальных условиях. Послушайте Gitan и дождитесь весны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Рекомендую сделать пункты 4 и 7 и остановиться до весны. НИчего с вашим фундаментов за зиму не случится. Спасибо большое!Видимо придется так и сделать.Правда,пока мы все-таки надеемся найти обмазочную гидроизоляцию,которую можно наносить на мокрую поверхность. Я не представляю сколько грязи с водой будет за зиму-весну в незасыпанных пазухах(у нас грунт с глиной),и когда все это высохнет?В радужных мечтах планировали где-то в феврале завезти на участок газоблоки и возводить стены где-то в апреле.А в таком случае придется сдвинуть сроки?Поэтому очень бы хотелось завершить нулевой полностью,засыпать грунт,и по весне посмотреть,как проявят ли себя грунтовые воды. Или я слишком волнуюсь по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Слышал ли кто-нибудь про AQUAFIN-2K/M,COMBIFLEX – C2,ТЕНАРУФ,OxiFlex ? Может эти материалы помогут решить проблему с мокрой поверхностью и невысокой температурой воздуха при применении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Слышал ли кто-нибудь про AQUAFIN-2K/M,COMBIFLEX – C2,ТЕНАРУФ,OxiFlex ? Может эти материалы помогут решить проблему с мокрой поверхностью и невысокой температурой воздуха при применении? Аквафин-2К - гибкая полимерцементная гидроизоляция. Не достаточно эластичная, чтобы выдержать подвижку блоков друг относительно друга на 1 мм. Наш Аквамат-2К для блочных мы не предлагаем. Комбифлекс - на растворителе. На мокрое не ляжет. У нас по мокрому : Изопаст (19 кг) + Адифлекс-Б (10 кг) + цемент 1,5 кг Изопаст - битумная эмульсия на воде. Адифлекс-Б - полимерный эластификатор (тоже водная эмульсия). Цемент (Ваш) - загуститель, ускоритель полимеризации. Смесь наносится кистью на влажную (но не мокрую) поверхность. Да! Забыл. Все швы дополнительно армировать полиэстеровым бинтом Тревира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Слышал ли кто-нибудь про AQUAFIN-2K/M,COMBIFLEX – C2,ТЕНАРУФ,OxiFlex ? Может эти материалы помогут решить проблему с мокрой поверхностью и невысокой температурой воздуха при применении? Посмотрел ТЕНАРУФ и OxiFlex. Оба полиуретаны. Оба сухой бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marvik Опубліковано: 16 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Аквафин-2К - гибкая полимерцементная гидроизоляция. Не достаточно эластичная, чтобы выдержать подвижку блоков друг относительно друга на 1 мм. Наш Аквамат-2К для блочных мы не предлагаем. Комбифлекс - на растворителе. На мокрое не ляжет. У нас по мокрому : Изопаст (19 кг) + Адифлекс-Б (10 кг) + цемент 1,5 кг Изопаст - битумная эмульсия на воде. Адифлекс-Б - полимерный эластификатор (тоже водная эмульсия). Цемент (Ваш) - загуститель, ускоритель полимеризации. Смесь наносится кистью на влажную (но не мокрую) поверхность. Да! Забыл. Все швы дополнительно армировать полиэстеровым бинтом Тревира. Уважаемый Propeller,спасибо за советы!Я думаю,что надо идти опять по проторенной дорожке,т.е. на Науки,59.Взвесить "+" и "-",и принимать решение. А цены не подскажите вот так сразу?И расход,например,на 110-120 м.кв.? P.S.Правда,очень уж понравился мужу Гипердесмо,когда в руках подержал в офисе у Вас.Если сравнить Гипердесмо и Изопаст + Адифлекс-Б + цемент,что лучше в результате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Уважаемый Propeller,спасибо за советы!Я думаю,что надо идти опять по проторенной дорожке,т.е. на Науки,59.Взвесить "+" и "-",и принимать решение. А цены не подскажите вот так сразу?И расход,например,на 110-120 м.кв.? P.S.Правда,очень уж понравился мужу Гипердесмо,когда в руках подержал в офисе у Вас.Если сравнить Гипердесмо и Изопаст + Адифлекс-Б + цемент,что лучше в результате? Смесью, которую я Вам предложил (Называется у нас Изопаст-Эластик) мы работаем подвалы с 1998 года. Давали и даем на объекты гарантии 3-5 лет. Не было ни одного звонка. Пока. Конечно по долговечности полиуретан вне конкуренции. Если, все таки захотите изолироваться : а) полиуретанами б) сейчас то Вы это сможете сделать в "тепляке". Вам нужно только навесить пленку над пространством между стенкой котлована и стеной фундамента. Только рабочие должны работать в специальном респираторе, защищающем от паров ксилола. Они продаются (где-то 50 грн.) Цена 1 кг Изопаст-Эластик = 29,97 грн. (это со скидкой 10 процентов для СтроимДом). Расход материала минимум 1,2 кг на 1 м кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
