tansss Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Приветствую, на вооружении имеется Тэнко премиум+ 12/380, установлен 2016г. Уже третий раз меняю твёрдотельное реле расположенное на одной и той же группе тэнов (на фото - среднее). Характерно, что всегда начинается с редкого отключения на секунды, затем чаще и чаще и на дольше! Фазы перекидывал! Оба остальных - стоят от рождения! В чём может быть причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 А подгоревший провод вас не смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 3 минуты назад, Narval сказал: А подгоревший провод вас не смущает? А это причина или следствие?На соседнем та же картинка, но работает! Змінено 25 січня 2022 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) 7 минут назад, tansss сказал: А это причина или следствие? В вашем случае незнаю. возможно причина типа неплотный контакт на верхнем реле и передает искру на второе. второй вариант что то с тенами, например коротит, и когда врубается вторая линия или третья выростает нагрузка в этом проводе, но тогда почему на входе в первый провод не выростает? Опять же возможно нагрузка в первом тэне так как провода подгоревшие не только перемычка но и тэновые. но перемычка больше подгоревшая по длинне чем тэновые провода. поменяйте первое и третье реле. и посмотрите насколько греется Змінено 25 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 4 минуты назад, Narval сказал: В вашем случае незнаю. возможно причина типа неплотный контакт на верхнем реле и передает искру на второе. второй вариант что то с тенами, например коротит, и когда врубается вторая линия или третья выростает нагрузка в этом проводе, но тогда почему на входе в первый провод не выростает? поменяйте первое и третье реле. Покопался в своей памяти.... Первый сезон котёл отработал БЕЗ стабов и сеть полное гавно! Тогда и подгорели! Менять первое с третьим!? ХМ? неужто поможет второму? Наблюдал за моментом включения - ничё не искрит! Реле после замены работает сезон и ещё чуть-чуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Только что, tansss сказал: Покопался в своей памяти.... Первый сезон котёл отработал БЕЗ стабов и сеть полное гавно! Тогда и подгорели! Менять первое с третьим!? ХМ? неужто поможет второму? Наблюдал за моментом включения - ничё не искрит! Реле после замены работает сезон и ещё чуть-чуть? Я бы поменял и посмотрел эффект. Разницы конструктивной нет, но если деффект там - то может уйти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 7 часов назад, tansss сказал: Покопался в своей памяти.... Первый сезон котёл отработал БЕЗ стабов и сеть полное гавно! Тогда и подгорели! Подгорели они не из-за плохой сети. Контакта на винтах не было. По хорошему нужно разобрать и зачистить как клеммы на проводах, так и контакты реле. Там все поокислялось, когда грелось и горело. Окисную пленку нужно снять до чистого металла и зажать хорошо винты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) Сделано! (когда менял ещё первый раз, всё зачистил и наярлычил, хотя ничего там не окислилось ). По совету поподтягивал гайки клемм на тэнах... пока робыть....будем посмотреть Электрика, щоб её... - таки наука о контактах... Змінено 25 січня 2022 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
