Твёрдотельное реле в котле Тэнко глючит
tansss
Приветствую, на вооружении имеется Тэнко премиум+ 12/380, установлен 2016г.
Уже третий раз меняю твёрдотельное реле расположенное на одной и той же группе тэнов (на фото - среднее). Характерно, что всегда начинается с редкого отключения на секунды, затем чаще и чаще и на дольше! Фазы перекидывал! Оба остальных - стоят от рождения!
В чём может быть причина?
3 минуты назад, Narval сказал:
А подгоревший провод вас не смущает?
А это причина или следствие?На соседнем та же картинка, но работает!
Змінено користувачем tansss
7 минут назад, tansss сказал:
В вашем случае незнаю.
возможно причина типа неплотный контакт на верхнем реле и передает искру на второе.
второй вариант что то с тенами, например коротит, и когда врубается вторая линия или третья выростает нагрузка в этом проводе, но тогда почему на входе в первый провод не выростает? Опять же возможно нагрузка в первом тэне так как провода подгоревшие не только перемычка но и тэновые.
но перемычка больше подгоревшая по длинне чем тэновые провода.
поменяйте первое и третье реле.
и посмотрите насколько греется
Змінено користувачем Narval
4 минуты назад, Narval сказал:
Покопался в своей памяти.... Первый сезон котёл отработал БЕЗ стабов и сеть полное гавно! Тогда и подгорели!
Менять первое с третьим!? ХМ? неужто поможет второму?
Наблюдал за моментом включения - ничё не искрит!
Реле после замены работает сезон и ещё чуть-чуть?
Только что, tansss сказал:
Я бы поменял и посмотрел эффект. Разницы конструктивной нет, но если деффект там - то может уйти
7 часов назад, tansss сказал:
Подгорели они не из-за плохой сети. Контакта на винтах не было. По хорошему нужно разобрать и зачистить как клеммы на проводах, так и контакты реле. Там все поокислялось, когда грелось и горело. Окисную пленку нужно снять до чистого металла и зажать хорошо винты.
Сделано! (когда менял ещё первый раз, всё зачистил и наярлычил, хотя ничего там не окислилось :) ).
По совету поподтягивал гайки клемм на тэнах... пока робыть....будем посмотреть
Электрика, щоб её... - таки наука о контактах...
