Денис Владимирович Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 С началом отопительного сезона происходит ежедневное завоздушивание системы Теплого Пола. Тепловой насос нагревает бак с горячей водой до нужной температуры затем переключается ( ночью часа в 2-3 ночи ) на нагрев теплого пола,,, И воздух скопившийся в насосе нагнетателе ( не знаю как правильно называется Грюнфост гонит воду на 2 этаж ) не проходит и создается пробка насос перегревается так что руку обжечь можно. Затем откручиваю отверткой винт в самой середине насоса он выпускает с шипением воздух идет пар и начинает работать нормально. ПРОШУ помощи специалистов как определить где система берет воздух ?? стоят еще 2 радиатора в ванной комнате и в спальне тоже приходится выпускать воздух ежедневно . Давление падает с 1.8 до 1.5 раз примерно в 4-5 дней, после падения до 1.5 - 1.4 - подкачиваю воду в систему. Видимых утечек за почти три месяца такой работы НЕТ... ни мокрых пятен ни подтеков . Каким методом проверить герметичность системы ? или что приходит на ум .. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 А при 5агреве давление как себя ведёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) Давление при нагреве гвс падает? может травит развоздушиватель ? на втором этаже батареи или тп тоже есть? если тп и батареи- они в одном контуре? Змінено 25 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 15 часов назад, Dendnepr сказал: А при 5агреве давление как себя ведёт? Спасибо что откликнулись . Очень благодарен. ВСегда при нагреве давление поднимается на 1-1.5 -2 пункта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 14 часов назад, Narval сказал: на втором этаже батареи или тп тоже есть? если тп и батареи- они в одном контуре? На втором этаже есть 2 батери всего 1 в санузле вторая в спальне. Контуры разные на батареи стоит отдельный насос ( грюндфост ) который редко НЕ завоздушивается ни разу. Сегодня ночью будильник ставил два раза в батареях воздуха не было совсем а насос контура 2 этажа был оба раза завоздушен. такое очень редко но уже бывало. обычно если с первого раза воздух из насоса стравил то он работает уже без перебоев... думаю что было кратковременное отключение света поэтому снова где то засосало воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 В середине декабря по настоятельному совету "" Бывалого"" соседа при отключенном тепловом насосе поднял давление в системе до 2.5 так весь день система простояла давление не упало потеков не нашел . стравил лишнюю воду через спуски в батареях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 У отца очень похоже было давление 1, а при включении котла резко росло. При остввании- падало. Оказалось - в расширительном бачке котла давление упало (ни разу за несколько лет не проверяли), подкачали до нормы по процедуре и все нормализовалось. как вариант - раз воздуха много - может груша расширительного бачка травить. Я бы начал с проверки давления в расширительном бачке 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 25 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 (змінено) Спасибо . Как вариант проверю. Может есть тут спецы кто сможет помочь в этом ? Белогородка. ( КП Житомирской трассы ) Змінено 25 січня 2022 користувачем Денис Владимирович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 Продолжу дальше все интересней . Проверили давление во всех баках и на гор. воду и на хол .воду и в баке теплого пола - везде есть давление где то немного упало но не критично не подкачивали. НО - в связи с воздушными пробками в насосах нагнетателях тепловой насос не может их продавить своим давлением и температура нагрева воды не превышает от 42 до 45 градусов а температура нагрева теплого пола теперь не превышает 22-25 градусов :((- дом реально НЕ прогревается. Горячую воду ночью догреваю принудительно теном за ночь успеваю бак нагреть до 65-68 градусов и точка. Тепловой насос нагревает ( очень сильно нагревает трудно руку держать ) шланг по которому газ теплый идет в теплообменник а сам теплообменник остается холодным .. через какое-то время тепловик переходит в режим оттаивания и вист так всю ночь пока в ручную не перегружу... теперь дилема : 1. Теплообменник вышел из строя - ( забился - засорился - и.тд. ) 2. Тепловой насос вышел из строя -( нет достаточно газа фриона - не может дать норм давление чтоб протолкнуть газ в теплообменник горячий и.тд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Денис Владимирович Опубліковано: 14 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 Может по тепловым насосам есть кто грамотный ? и сможет мой протестировать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 3 часа назад, Денис Владимирович сказал: Проверили давление во всех баках и на гор. воду и на хол .воду и в баке теплого пола - везде есть давление где то немного упало но не критично не подкачивали. НО - в связи с воздушными пробками в насосах нагнетателях А как проверяли давление в баках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2022 А может действи ельно теплообменник протравливает и в насосах это не воздух, а фреон? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОКБ Опубліковано: 21 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2022 В 25.01.2022 в 03:33, Денис Владимирович сказал: Затем откручиваю отверткой винт в самой середине насоса он выпускает с шипением воздух идет пар и начинает работать нормально. Пар!!!! Критична температура для 410 фреона близька до 70. Може це фреон, а не повітря? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
