Проект двухэтажника, покритикуйте
alexddd
Добрый день, коллеги!
Буду признателен за критику и предложения. Проживать будет 4 взрослых, возможно один ребенокspacer.png
Змінено користувачем alexddd
38 хвилин тому, alexddd сказав:
Добрый.
1. Площади помещений продуманы, нигде ничего не гуляет, даже слишком - ощущается некоторая стесненность и отсутствие интересных мест в интерьере.
2. Не совсем понятна конструктивная схема перекрытия: для сборных плит - не до конца продуманная, для монолитного перекрытия - избыточное число несущих стен. Межкомнатные перегородки из газоблока толщиной 200 мм? Не многовато ли? И, возможно, и не практично.
3. На вскидку, требуются три вентиляционных блока-пилона (получается что мокрые помещения хотя и сблокированы, но неэффективно), а на планах читаются только два. Для топочной тогда потребуется внешний газоход и отдельный вентканал (или предполагается электрокотел?).
4. Слишком много помещений вытянутых в плане (не всякую такую колбасу можно нейтрализовать дизайном в интерьере).
5. Тамбур/гардеробная искусственно зажат и обладает лишь небольшим шкафом шириной 1600 мм. Проходить к нему возможно только по одному, как развернуться там четверым не берусь даже сказать.  Если выбросить диванчик из уравнения, возможно, было бы выкрутить раздельные тамбур и гардеробную с гораздо более приемлемыми шкафами и там и там.
6. Желание окон в санузле понятно. Но не понятно каким они будут, с учетом размещения за душевой кабиной (с высотой от пола не меньше 1,7 м в виде амбразуры? Так и задумывалось?) Возможно, стоит поискать другую форму в плане для санузлов, чтобы они выглядели интересней (времени там человек проводит довольно много). Также стоит подумать, особенно в случае ребенка, хоть об одной ванне в доме.
7. Лестница с королевской шириной марша (1,1 м) и забежными ступенями :( При этом сама лестница исключительно в стиле многоэтажек зажата в стенах и не работает в интерьере, но тут без ясности в конструктивной схеме и вентканалах сложно убрать что-то лишнее. Но точно еще можно покрутить в поисках решения.
8. "Вас приветствует коридор" - ужасное решение ставить спальную зону перед общедоступной зоной кухня/столовая/гостиная и проходить ее коридором. Тут или нужно думать тогда о входе в дом сбоку или менять зоны местами. А "вишенка на торте" - обеденный стол в конце тоннеля :). Кто бы ни шел коридором взгляд упирается в него и принимающего/их пищу (подавится можно).
9. Как понимаю, Тренажерный зал - скрытая спальня на вырост? Возможно было бы интересным поменять их местами со спальней (15,98 м2) и временно открыть (убрать перегородку) в сторону лестницы. Этим бы получили общесемейное пространство №2 (тренажеры, ПК, стол для игр).
10. Терраса второго этажа непрактична, особенно с входом только для избранных (через спальню). Само назначение сложно представить при наличии террасы внизу, а затратная часть на эксплуатируемую кровлю будет значительной.
11. Сложно представить дом в объеме, так как не хватает интересных мест на плане (эркера, выступающей лестницы и пр.) Пока что в голову лезет только сарайчик поделенный на два блока: одноэтажный и двухэтажный примерно поровну.
Лично меня смущает кладовка метр шириной и 3 метра длиной. Что-либо там разместить будет проблематично.
А ванна там в любом санузле становится - 1.6м длиной (ну сантиметра 3 ширины нужно добавить к помещению на штукатурку, чтобы вообще без проблем вошла).
Змінено користувачем BAV_Lug
К списку из 11 пунктов я бы еще добавил
12. Опять этот выгрызенный угол (крыльцо). Где я только не видел этот "архитектурный изыск", начиная с дачных домиков в горбачевские времена. Перечислю минусы:
- теряется полезная площадь дома (причем это более ценная площадь первого этажа) при сохранении периметра стен, т.е. уменьшается соотношение качество/цена
- образуются лишние внутренние и наружные углы, а это лишнее усиление, утепление и отделка. Во внутреннем углу будет скапливаться пыль, грязь и сырость.
- усложняется конструктив фундамента, стен, перекрытия и утепления в этом месте
- и при всем этом это крыльцо не выполняет свою функцию защиты от осадков - ступеньки все равно будут, мокрыми и скользкими, зимой в углу под дверью будет лежать сугроб.
Если хочется защитить вход в дом от осадков, лучше над входной дверью сделать козырек или навес. В особо тяжелых случаях (место с сильными ветрами) можно сделать холодный стеклянный наружный тамбур.
1 час назад, vadimv сказал:
То что Вам не нравится данный "архитектурный изыск" это не означает, что он не нравится всем, особенно что ваши "минусы" мягко говоря притянуты за уши.
Теряется полезная площадь - она теряется если вы планируете ею пожертвовать ради такого крыльца, если же это не влияет на функциональность планировки то ничего не теряется и это абсолютно ни как не влияет на соотношение цена/качество
Во внутреннем углу будет скапливаться пыль, грязь и сырость - как и по всему периметру дома и возле любого типа входа, то есть не о чём.
усложняется конструктив фундамента, стен, перекрытия и утепления - дверь это усложнение, окно это усложнение, терраса это усложнение, строительство дома это усложнение, если взять в денежном эквиваленте то это сколько? 1-5% от стоимости фундамента, стен, перекрытия и утепления, то есть опять не о чём.
ступеньки все равно будут, мокрыми и скользкими, зимой в углу под дверью будет лежать сугроб - даже не знаю, как прокомментировать, при каком варианте устройства входа в дом этого можно избежать? Я вижу только один вариант - не делать ступеньки - чтоб не были мокрыми и скользскими, не делать дверь чтоб под ним не лежал сугроб
4 хвилини тому, Valmarr сказав:
  А они не мои - их многие озвучивают, в том числе практикующие архитекторы, которые собирают отзывы своих клиентов.
При устройстве над ним козырька/навеса или застекленного внешнего тамбура.
Змінено користувачем vadimv
1 минуту назад, vadimv сказал:
При устройстве козырька/навеса у вас с трех сторон доступ влаги/снега, внешний тамбур - а перед тамбуром не все теже самые условия?
2 хвилини тому, Valmarr сказав:
  На показанной картинке вообще прямой доступ влаги/снега на ступеньки - они не накрыты даже сверху
А перед тамбуром нет ступенек
Т.е. ступеньки (самая опасная для падения часть входа) и входна дверь полностью закрыты от осадков и ветра
12 минут назад, vadimv сказал:
Накрыты вторым этажем и защищены с двух сторон стенами, то есть уже лучше защита по сравнению с козырьком/навесом
Если пол тамбура сделан не в одном уровне с полом дома то да, но получается ещё тот "архитектурный изыск", с таким успехом лучше уже данное крыльцо застеклить, опустить уровень пола и ступенки пееренести во внутрь.
Змінено користувачем Valmarr
6 хвилин тому, Valmarr сказав:
В теории (если провести вертикаль).
А в реальности они постоянно будут мокрыми и скользкими.
Это как раз то, что массово происходило с такими аппендиксами на дачах в последующие годы
опустить уровень пола и ступенки пееренести во внутрь,
Только думать об этом надо заранее, а не потом
3 минуты назад, vadimv сказал:
Только думать об это надо заранее, а не потом
Это как раз то, что массово происходило с такими аппендиксами на дачах в последующие годы - мне кажется, что вы путаете обычных вход в дом с "верандами", не разу не встречал старые дачи с изначальной такой планировкой (обычный вход в дом/крыльцо) , как правило такое получалось в результате достройки вторых этажей или просто увелечении жилой(относительно) площади, тогда то их и застекляли, но не потому что скользко и сугробы
25 минут назад, Valmarr сказал:
цей "ізиск" дорого обійдеться у вартості 1 м2 на ту ж саму площу через ускладнення форми, форма збільшить кількість нетипових вузлів на 1м2. Чи варто таке робити в звичайному будинку? мабуть ні. Ну хіба що там є якісь унікальні умови оточуючого довкілля, рельєф унікальний та сама форма будинку. Якщо так, то внутрішнє планування не на рівні і не відповідає високій естетиці.
Усі консольні випадки надбудов виникали з умовно "штучних" умов, таких як наприклад великий податок  на площу земельної ділянки у місті та дефіцит самої площі. Це якщо ми не про фортифікаційні споруди говоримо, а про житловий будинок. Є ще окрема тема модернових будинків на рельєфі, але це знову буде скоріше не наш клімат, де питання опалення не стоїть. А, повірте, теплові чи грошові витрати, коли у вас під підлогою мінус, стають відчутними. Навіщо так робити, коли можна організувати під другим поверхом перший, що буде підігрівати знизу цю підлогу і в реалізації вийде за менші гроші.
3 минуты назад, Valmarr сказал:
Та хоч з трьох сторін, снігу  все одно намете. І знову таки, у вас є першочергове питання вартості внутрішнього простору, а організація зовнішнього набагато дешевша. Перекривати від снігу ґанок легше дахом на стійках ніж цілим поверхом.
з балконами, які з самого початку проектувалися відкритими, саме це і відбувається. Іх закривають від опадів склінням.
4 часа назад, tort сказал:
Не на много дороже оно выйдет, вот абсолютно, но дело даже не в дороже/дешевле, я к тому что такого вида крыльцо имеет право быть, и каких то существенных проблем по сравнению с любым другим вариантом крыльца нет
  Мені якраз імпонують органічні рішення входів у нішах будівлі. Не дуже великі ускладнення конструкції і затрати на утеплення компенсуються
лаконічністю образу без козирків і виносних тамбурів.
  Згоден з 11-ти пунктами Savcha. Головне - невдале зонування.
Наші практики  house-design-gid.all.biz
В 24.01.2022 в 17:09, Savcha сказал:
Добрый.
1. Старались делать все компактно, без лишних квадратов, поскольку стройка дома это дорого)
2. Планировалось монолитное перекрытие, а какие несущие стену тут можно убрать? Межкомнатные перегородки из газоблока толщиной 200 мм - можете подсказать почему это не практично? такая толщина была сделана для лучшей шумоизолции
3. Будет электрокотел
4. Согласен
5. В тамбуре дивана не будет, вместо него будет шкаф
6. Окна в санузлах с высотой от пола не меньше 1,7 м в виде амбразуры, размером 750х50
7. А какая ширина лестницы должна быть с забежными ступенями, чтобы комфортно можно было по ней подниматся/спускатся?
8. Согласен, но ничего другого пока не придумали
9. Тренажерный зал - тут будет кабинет
10. Тут у каждого свои предпочтения, у нас много идей как ее использовать, насчет стоимости эксплуатируемой кровли согласен, но ее сделаем со временем
19 часов назад, tort сказал:
тут с вами согласен, решили избавиться от этого решения
3 години тому, alexddd сказав:
4. Согласен
1. Дорого, но вы же не на десять лет строите? Не могу сказать сколько труда в планы вложены, но пока что результат не впечатляет.
2. Безригельное перекрытие до 7 м. В вашем случае лучшим бы вариантом была не поперечная, а продольная стена с поворотом за лестницу по линии перегородок спален 1-го этажа (тут еще вмешивается терраса и внешняя сена на втором поэтому стена становится Т-образной). НО тут еще важны, конструкция кровли - не понадобится ли опора/ы, какие будут пилоны с вентканалами, а главное не изменится ли планировка.
Если есть необходимость в таком уровне шумоизоляции - пусть будут, но обычно стараются не увеличивать объем материала на перегородки в два раза. Возможно встроенные шкафы в линию или по Z-образной стене разделяющей спальни - было бы практичней. И стоит сравнить цены с ценами на гипсокартонные или деревянные перегородки с заполнением минеральной ватой.
3. Упрощает вопрос с вентиляцией, хотя я стараюсь в постирочные и гардеробные вентканал предусматривать, окно и вентклапан могут и не спасти. А тут я понимаю помимо котла будет и стиральная машина.
5. Дивана не будет, но если проход останется такой же - станет еще хуже. Тут на лицо общая проблема с тамбуром при проектировании - слишком многие воспринимают тамбур как прихожую, хотя это совсем не так. Тамбур - это шлюз, который отсекает холодный воздух. Да, в нем может быть небольшой шкаф и даже место для сушки обуви, но их наличие не отменяет нормальных прихожей или холла с достаточно объемными шкафами для хранения обуви и верхней одежды или с отдельной гардеробной.
6. А есть ли смысл в таких окнах, кроме экономии на освещении? Хотя и это вряд ли если душевая будет иметь экран. Вечно запотевшее окно станет хорошим рассадником грибка и только.
7. По моему скромному мнению, лестница С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ может быть только в случае реконструкции или размещения на втором этаже минимального числа помещений (одна спальня в самый раз). В иных случаях такие лестницы - это экономия на самом себе.
8. Значит надо вернуться к начальному этапу: компоновать просто разноцветные прямоугольники, а потом на них садить конструктивную схему.
10. Я большой противник балконов и террас на втором этаже в частных домах - у них нет предназначения, кроме особых случаев: подняться над застройкой для получения хорошего вида, солярий (хотя лужайка у дома приятней будет), спортивная площадка (опять же очень спорно, и у нас 6 месяцев отопительный период и за окном не Майами), обеденная праздничная  зона (но только в случае размещения над цокольным этажом и с кухней в одном уровне, в остальных случаях только создаст ненужную беготню).
Как понимаю перекрытие под террасой железобетонное? Возможно если отказаться от террасы окончательно можно будет отказаться и от монолитного перекрытия над зоной кухня/столовая/гостиная и увеличить объем за счет открытых кровельных конструкций с утеплением между стропилами и подшивкой, ну и сэкономить на бетоне и работах с ним связанных.
Змінено користувачем Savcha
