Подскажите по фото что это
zai
Нужно выложить перегородки внутри дома.
Обратил внимание на материал в Эпицентре (см.фото). Написано блок бетоный, а в том что вверху блок пещано-керамзитовый.
По фото можно сказать что же все-таки это за блоки, газобетон, пеноюетон или обычный бетон? Как у него с хрупкостью? Важно чтобы перегородочные блоки были крепкими и в них можно было забивать дюбеля, навешивать шкафчики и.т.п.
керамзитные блоки, видел в Броварах на ЖБИ такие. Ещё видел что из них успешно строят дома и хоз помещения.
Саш, может посмотреть на гипсовые перегородки? После монтажа не нужно ни шпаклевать, ни штукатурить - поверхность готова к финишному покрытию. По прочности не помню что там они выдерживают, давно не интересовался данной темой.
П.С. В эпиценте есть, если что Кнауф делает.
Не, Олежка, гипсовые не хочу. На них стремно например вешать умывальник, да и туалетиз гипсокартона как то не сильно нравится.
В монолитно-каркасных домах применяют керамзито-бетонные блоки для перегородок (12 см ширина), и для наружных стен (25 см) с утеплением. Блоки прочные (шарики керамзита, залитые бетоном), но внутри пустотелые.
Гипсовые перегородки кстате легко выдерживают умывальник - проверно.
на ЖБИ Ковальской их делают там и исчерпывающие тех характеристики есть и цена пореальнее, чем в Епицентре
