Вентиляция погреба под гаражем
pava467
Всем привет! Есть проект дома. Планирую под гаражом сделать погреб. У меня вопрос как правильно организовать вентиляцию.
Прикреплю схему которая работает(рисунок1) а также схему моего гаража (рисунок2)
1. - приток холодного воздуха с улицы в гараж
2. - приток воздуха в погреб по трубе в нижнюю точку из гаража
3. - вывод воздуха с гаража через крышу на улицу
4. - вывод воздуха с погреба через гараж и крышу на улицу
Я разделил каналы. 1й вопрос: будет ли работать такая вентиляция? достаточно ли притока воздуха в погреб с гаража?
получается в гараже будут проходить 2 трубы, то есть они будут мешать... я знаю что не желательно делать много изгибов, труба должна идти строго вверх для хорошей тяги.
2й вопрос: как пустить трубы в гараже что бы вытяжка работала и они не мешали?
1. Труби вмурувати в стіну - заважати не будуть
2. Так як на малюнку - приточка в погріб самостійно працювати не буде, потрібен вентилятор. А коли працюватиме вентилятор то перевертатиметься тяга в гаражі.
3. З гаража труба через дах не потрібна, достатньо отвору в стіні під стелею, і грати.
4. І взагалі труби через дах не дуже гарна ідея - дорожче, потенційно проблемне місце
В погреб приточку тоже с улицы отдельной трубой необходимо. В погребе вентиляция необходима для уменьшения влажности. Приток в погреб из гаража не способствует этому.
В 21.01.2022 в 20:21, vovova сказал:
правильно, только так!!
