Domikv Опубліковано: 20 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2022 Подскажите, как правильно выполнить монтаж панорамного окна в зоне основания. У нас 2 окна ш 2.10 в 2.45, одно глухое, второе с выходом на террасу. В комнате будет теплый пол общей высотой 18 см, около 10 из них еппс. Радиаторы не планируем. Сейчас в подоконной зоне 2 ряда кирпичей, под ними плита 15 см, снаружи цоколь и фундамент утеплены 5 см еппс, фасад будет утеплен 10 см еппс или минвата. Планируется теплый монтаж с теплым подставочным профилем (3см) и пленками, но я так понимаю в зоне кирпичей под окнами будет промерзание и не будет возможности в подоконную зону завести теплый пол. Как правильно поступить, выбить кирпич и чем заменить? Должен быть сплошной теплый контур еппс с теплого пола и еппс под окном? Опирать на еппс нельзя, видели в инете такого плана высокий подставочный профиль, но у нас не нашли, можно чем то заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 20 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2022 Используйте расширительный профиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 21 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2022 В 20.01.2022 в 14:40, Алік сказал: Используйте расширительный профиль. Сначала расширительный профиль потом под ним теплый подставочный 3 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 21 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2022 vsthermo triotherm tprof У последнего есть такое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2022 4 години тому, Domikv сказав: профиль потом под ним теплый подставочный 3 см? Я бы не зацикливался на тёплом подставочном в данном случае. Лучше утеплить снаружи расширитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 17 часов назад, Алік сказал: Я бы не зацикливался на тёплом подставочном в данном случае. Лучше утеплить снаружи расширитель. я знаю многие советуют избегать использованиеэя расширителя по многим причинам, а если заменить кирпич газоблоком, это не лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 Расширители - решение системное. Те, кто не советует, наверное, давно заглядывали в каталоги системодателей. Газоблок, конечно, теплее будет, чем кирпич. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 2 минуты назад, Алік сказал: Расширители - решение системное. Те, кто не советует, наверное, давно заглядывали в каталоги системодателей. Газоблок, конечно, теплее будет, чем кирпич. А нет ограничений по весу окна для использования расширителей внизу? У нас окна очень тяжелые. Как правильно выполняется крепление окна с использование расширителя в нижней зоне? Если не ,использовать теплый подставочный профиль, тогда нужен 18 + 3 см, 22 см расширитель, это не много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 Именно из-за веса конструкции расширители будут надёжнее. Рекомендуется использовать крепёжные уголки, расширители должны быть с армированием. 220 мм, я бы сказал, это немало, но не критично. Можно скомбинировать с газоблоком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 6 часов назад, Domikv сказал: А нет ограничений по весу окна для использования расширителей внизу? У нас окна очень тяжелые. Как правильно выполняется крепление окна с использование расширителя в нижней зоне? Если не ,использовать теплый подставочный профиль, тогда нужен 18 + 3 см, 22 см расширитель, это не много? Основной вес в конструкции - вес стеклопакета, поэтому в первую очередь уделите внимание армированию в нижней части рамы, желательно замкнутое (сваренное) армирование квадрат. Доборные профили бывают разных размеров - 20-40-60-100 мм, можно набрать необходимый размер. Применение доборных профилей в вашем варианте значительно удорожает конструкцию. Достаточно установить один доборный профиль под раму, всю конструкцию установить на газоблок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2022 (змінено) 6 часов назад, Domikv сказал: А нет ограничений по весу окна для использования расширителей внизу? У нас окна очень тяжелые. Как правильно выполняется крепление окна с использование расширителя в нижней зоне? Если не ,использовать теплый подставочный профиль, тогда нужен 18 + 3 см, 22 см расширитель, это не много? Выбросьте этот расширитель как выкинутые деньги. у мастерка есть обьяснение которое многими использовано. поищу выложу, если найду - выложу, или напишите ему в личку. кирпич убрать, отавить несколько кирпичей как упор, остальное заделать эппс. Стяжку с теплым полом до окна. иначе будет у вас конденсат. вот тут посмотрите Змінено 22 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 Ну надо же господам оконщикам к и так не дешёвому изделию ещё пару плюшек продать,что бы чуток больше денежек наварить.И ещё блин кучу умных слов написать.А истина банальна,как кирпич,который и нужно в опорных точках установить,а основной утеплитель вывести наружу дома.Под самой рамой заклинить вертикально тот же ЭППС. И всё та же тема уже десятки раз на форуме,грустно что проектировщики не малюют эти узлы.Но радует что застройщики чувствуют предстоящие проблемы и заранее изучают этот вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 Расширители 70-й серии не такие уж и дорогие, цифра сопоставима с кирпичными опорами и их дополнительным утеплением. Впрочем, если не нравятся каталожные решения разработчиков системы, насильно их никто не навязывает. Каждый решает сам. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 1 час назад, Алік сказал: Расширители 70-й серии не такие уж и дорогие, цифра сопоставима с кирпичными опорами и их дополнительным утеплением. Впрочем, если не нравятся каталожные решения разработчиков системы, насильно их никто не навязывает. Каждый решает сам. А какое теплосопротивление расширителей? их можно не утеплять и они равноценны эппс 5см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 Такое же, как и у оконной рамы. Утеплять ЕППСом всегда хорошо, кроме случаев, когда на утепление идёт нагрузка от веса конструкции. Поэтому ИМХО тёплые подставочники не для тяжёлых конструкций. Расширители же по прочности сопоставимы с кирпичными опорами, теплее и не боятся влажности т.е. частично выполняют функцию гидроизоляции. А цена плюс/минус 500 грн. за метр 100 мм расширителя, думаю, не является критичной при заказе окон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 2 часа назад, Алік сказал: Такое же, как и у оконной рамы. Утеплять ЕППСом всегда хорошо, кроме случаев, когда на утепление идёт нагрузка от веса конструкции. Поэтому ИМХО тёплые подставочники не для тяжёлых конструкций. Расширители же по прочности сопоставимы с кирпичными опорами, теплее и не боятся влажности т.е. частично выполняют функцию гидроизоляции. А цена плюс/минус 500 грн. за метр 100 мм расширителя, думаю, не является критичной при заказе окон. Описано как то завуалировано. реально, я так понимаю, кирпичи под окном выдержат лучше и обойдутся дешевле. а утепление эппс и надо и там и там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 23 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 6 часов назад, мастерок сказал: Ну надо же господам оконщикам к и так не дешёвому изделию ещё пару плюшек продать,что бы чуток больше денежек наварить.И ещё блин кучу умных слов написать.А истина банальна,как кирпич,который и нужно в опорных точках установить,а основной утеплитель вывести наружу дома.Под самой рамой заклинить вертикально тот же ЭППС. И всё та же тема уже десятки раз на форуме,грустно что проектировщики не малюют эти узлы.Но радует что застройщики чувствуют предстоящие проблемы и заранее изучают этот вопрос. А как понять, сколько опорных точек и где они будут, какого размера их оставить? Весь остальной кирпич сбиваем и все 15 см по высоте вокруг этих точек закладываем под окном еппс? А в подоконной зоне оставляем место под теплый пол? Не совсем понятно, что значит заклинить еппс вертикально? Спасибо, может есть фото для наглядности, не нашли пример. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 1 година тому, Narval сказав: Описано как то завуалировано. реально, я так понимаю, кирпичи под окном выдержат лучше и обойдутся дешевле. а утепление эппс и надо и там и там. Ну, мы же говорим не о конкретном объекте с известными конкретными вводными данными. Дешевле, но не лучше. Расширитель можно дополнительно не утеплять, не утепляют же полностью раму или импоста, а характеристики у него те же. Хотя, кашу маслом и проём ЭППСом испортить трудно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 51 минуту назад, Domikv сказал: А как понять, сколько опорных точек и где они будут, какого размера их оставить? Весь остальной кирпич сбиваем и все 15 см по высоте вокруг этих точек закладываем под окном еппс? А в подоконной зоне оставляем место под теплый пол? Не совсем понятно, что значит заклинить еппс вертикально? Спасибо, может есть фото для наглядности, не нашли пример. Понять элементарно,если у Вас правильная жёсткая рама,о чём писал кто то чуток выше,то точки опор это вертикальные стойки,если не уверенны в жёсткости конструкции,то можете перебздеть и дать ещё по одному кирпичику между ними. Фоток я ранее полно выкладывал,даже с автомобильными домкратами когда переделывал очередную раму,ищите по аналогичным темам,т.к. с телефона их повыкидывал. Кстати,не обязательно кирпич,можно и дубовые бруски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 2 години тому, Domikv сказав: А как понять, сколько опорных точек и где они будут, какого размера их оставить? Весь остальной кирпич сбиваем и все 15 см по высоте вокруг этих точек закладываем под окном еппс? А в подоконной зоне оставляем место под теплый пол? Не совсем понятно, что значит заклинить еппс вертикально? Закладайте весь простір під вікном ЕППС залишаючи лише 1см на піну. Потім за допомогою коронки , в опорних точках висверлюєте ЕППС до основи і заливаєте туди бетон, або наприклад , для поліпшення теплоізоляції , відрізки ППР труб великого діаметра садите на піну. Після висихання встановлюєте вікно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 Також варіант,тількі більше погратись треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 23 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 5 часов назад, andrey_ka сказал: Закладайте весь простір під вікном ЕППС залишаючи лише 1см на піну. Потім за допомогою коронки , в опорних точках висверлюєте ЕППС до основи і заливаєте туди бетон, або наприклад , для поліпшення теплоізоляції , відрізки ППР труб великого діаметра садите на піну. Після висихання встановлюєте вікно. А в таком случае все равно же стоит использовать теплый подставочный профиль вместо штатного, что б меньше было продуваний/промерзаний? Вообще насколько он имеет смысл? Планировали во всех окнах его использовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 1 година тому, Domikv сказав: А в таком случае все равно же стоит использовать теплый подставочный профиль вместо штатного, что б меньше было продуваний/промерзаний? ІМХО. У данному випадку він зайвий. Щоб зменшити ймовірність продування , можна в ЕППС зробити канавку - це щоб піна зайшла і під вікно , і в ЕППС. Ну і правильне зовнішнє оздоблення. 1 година тому, Domikv сказав: Вообще насколько он имеет смысл? Планировали во всех окнах его использовать Він задає висоту , для зручного встановлення підвіконня, тому його варто використати. Але його можна успішно замінити і на ЕППС. Звичайно це підходить лише тим , хто буде самостійно встановлювати вікна. Стандартні монтажники не будуть цим заморочуватись , їм головне щоб швидше. Ось , нещодавно переставляв вікно. Раніше там стояв звичайний пластиковий профіль , я його замінив на ЕППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 23 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2022 8 часов назад, мастерок сказал: Понять элементарно,если у Вас правильная жёсткая рама,о чём писал кто то чуток выше,то точки опор это вертикальные стойки,если не уверенны в жёсткости конструкции,то можете перебздеть и дать ещё по одному кирпичику между ними. Кстати,не обязательно кирпич,можно и дубовые бруски. А вот "между ними" как раз не нужно. У переработчиков оконных систем есть рекомендации по установке несущих подкладок, можно конечно на это наплевать, и сделать по своему, но практика показывает что это может быть чревато. Подставочный профиль (а в некоторых случаях большой массы конструкции - доборный профиль с дополнительным армированием) выполняет функцию распределения веса конструкции, поэтому заменять его на ЭППС низкой плотности (на фото выше голубой) нельзя. Также необходимо учитывать ширину опорных подкладок и место их установки с отступом от края рамы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 24 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2022 В любом случае, залитые из бетона в эппс опоры, или кирпич обложенный эппс, будет иметь лучшие характеристики чем расширительный профиль. также вы будете утеплять его снаружи, и у вас не будет подоконника внутри. использование теплого подстановочного профиля улучшает теплохарактеристики конструкции по сравнению с обычным профилем. если этот профиль вам нужен. если же не нужен, оставляете установку на опору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
