normal Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 9 часов назад, dominikus сказал: Микропроветривание делаем регулярно. Гигрометр есть, влажность утром зашкаливает 80-90 На ночь микро не надо закрывать, пусть круглосуточно работают 3-5 окон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dominikus Опубліковано: 19 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 (змінено) 5 часов назад, fhntv_smart сказал: Это собственно и причина. Что у нас было при такой влажности... У вас шкафов с одеждой вдоль наружных стен нет случайно? А то у нас в таких шкафах по задней стенке и по одежде плесень начала ползти... Шкафов нет, гардеробная отдельно, а вот диваны у стены есть, теперь боюсь заглядывать туда… А как у вас вёл себя ламинат? Мы его подрезаем уже третий раз, упирается в стены (очевидно от той же влажности) и становится горками по центру комнат, уже не знаем, что делать… Подложка натуральная (стружка прессованная), полы тёплые водяные. На подложке пока вроде плесени не наблюдается. А что вы прелпринимали, как боролись с влажностью? Змінено 19 січня 2022 користувачем dominikus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 Напомнили, у нас влажность такой высокой и осталась. Возможно по тому что нет пароизоляции от грунта. Помогла установка рекуператора. Чалдени которые, самый дешёвый, тут где-то есть тема на форуме по ним. Вот он понизил влажность с 90% до нормальной. Сейчас влажность где-то 40%. Были морозы, выключал его на ночь, за ночь выростает до 50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 3 минуты назад, dominikus сказал: А что вы прелпринимали, как боролись с влажностью? Пробовал осушитель воздуха небольшой, на элементах Пельтье. Толку от него нет. Воевал с домочадцами которые закрывали окна полностью. Проблемы по полу не будут, проблемы там где локальное утепление изнутри. У нас даже такие места были, типа картина на стене висит. Убираешь, а под ней плесень. Но у нас с вами разная ситуация, у вас с бошой вероятностю через год будет лучше. Похоже что у вас остаточная влажность, а у нас из грунта идёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dominikus Опубліковано: 19 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 (змінено) 1 час назад, fhntv_smart сказал: Пробовал осушитель воздуха небольшой, на элементах Пельтье. Толку от него нет. Воевал с домочадцами которые закрывали окна полностью. Проблемы по полу не будут, проблемы там где локальное утепление изнутри. У нас даже такие места были, типа картина на стене висит. Убираешь, а под ней плесень. Но у нас с вами разная ситуация, у вас с бошой вероятностю через год будет лучше. Похоже что у вас остаточная влажность, а у нас из грунта идёт. У нас цокольный этаж (подвал) не утеплённый (блоки фбс, армопояс и плиты перекрытия) думаем, что возможно причина влажности ещё может быть в нем (хотя в самом подвале тепло). Потому как там где лежит ламинат, когда он вздымался и упирался в стены, приходилось разбирать и подрезать, подложка была вся мокрая. Змінено 19 січня 2022 користувачем dominikus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 19 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 Это конечно интересно? А пароизоляции под теплым полом нет? Утепление ПСБ или ЭППС? Или вообще нет? А по подвалу вообще гидро-паро изоляция выполнена? Смотрите, а то при влажности в подвале будет ржаветь арматура в плитах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dominikus Опубліковано: 19 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2022 16 минут назад, fhntv_smart сказал: Это конечно интересно? А пароизоляции под теплым полом нет? Утепление ПСБ или ЭППС? Или вообще нет? А по подвалу вообще гидро-паро изоляция выполнена? Смотрите, а то при влажности в подвале будет ржаветь арматура в плитах. Пароизоляция есть, псб 50мм. Подвал не утеплён, влажность в подвале стабильно 45-50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2022 Утеплите парапет изнутри кровли по периметру. Это минимум что необходимо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
