Промерзает армопояс (мокрый изнутри), почему и что делать?
dominikus
Здравствуйте, форумчане!
Помогите советом, возможно кто-то сталкивался с подобным.
Дано: одноэтажный дом из пеноблока 40 см с плоской кровлей, крыша - жб плиты+пирог гидро/тепло изоляции, закатанный двумя слоями рубероида (делала проверенная фирма, в ней уверен). Отбортовка армопояса пеноблоком 10 см с улицы. На армопоясе вверх идёт парапет пеноблоком 20 см. Фасад тоже утеплённый и отштукатуренный уже. Изнутри сделала машинная штукатурка. Комнаты прогреваются тёплыми полами. По углам дома практически во всех комнатах влажные полосы на месте армопояса (фото прилагаю).
Вопрос: почему такое может происходить и можно ли это как-то исправить?
Змінено користувачем dominikus
Армопояс сделан по классике?
10см газоблок +15см бетон +5 см ЭППС+ 10см газоблок?
В таком случае он всё равно остаётся слабым местом в плане теплосопротивлния.
Можно утеплитель снаружи бортиком, только захватывая +1 ряд сверху и снизу. (То есть 80 см по высоте).
если вы нарисуете поперечное сечение этого узла, с обозначением всех слоев, будет намного проще определить возможную причину. Нужно понимать какое утепление фасада, доходит оно до самого верха парапета? какое утепление по плитам перекрытия, оно примыкает к парапету?
2 часа назад, dominikus сказал:
Вот там и промерзает, очевидно!
Парапет утеплён ли сверху. и со стороны крыши?
Армопояс холоднее стен. Может быть ещё высокая влажность в доме. Тогда есть шанс, что подсохнет и не будет мокрых стен. Но все равно будет самая холодная часть стены.
4 часа назад, fhntv_smart сказал:
Все кроме 10см газоблока внутри.
4 часа назад, Maryan_bhfz сказал:
Утепление фасада - ППС 5см, до самого верха доходит, самый верх фриз ППС 10см. Плиты перекрытия ППС 20 см, к парапету примыкает
2 часа назад, tansss сказал:
Со стороны крыши не утеплён
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Влажность в доме действительно очень высокая, тёплые полы почему-то только больше увеличивают эту влажность, подсушивает только проветривание, на утро опять все окна и армопояса мокрые
1) померять влажность
2) померять температуру воздуха
3) померять температуру стены в зоне армопояса и в обычном месте
4) написать эти 4 числа на форуме
29 минут назад, dominikus сказал:
Через год все будет ок.
Явно топите первый сезон
1 час назад, Татьяна5 сказал:
Да, совершенно верно, первый сезон, только закончили. Думаете след зимой не повторится? Боюсь чтоб плесень не пошла, только середина зимы…
1 час назад, shneider_vova сказал:
1. 70 +-
2. 20-22
3. Разница получается 4-5 градуса
Уууупс! А вот и оно! А плюс нет утепления с одной из сторон парапета!
Как правильно написали в след году будет лучше но тепловая дырка таки там будет.
п.с. Стена обречена на быть влажной и холодной! Сори.
Змінено користувачем tansss
6 минут назад, dominikus сказал:
1. 70 +-
2. 20-22
тогда не парится, влажность придет в норму - конденсат уйдет. Но узелок то расрисуйте подробно (в виде рисунка, а не текста), может, какое улучшение коллектив и подскажет
Да какое тут улучшение. Только обернуть парапет ЭППСом с нахлестом на кровлю )
18 минут назад, tansss сказал:
Вы имеете ввиду 5 см ППС мало? Пеноблок сороковый, неужели холодный? Многие же живут первые годы вообще без фасадной отделки..
10 минут назад, dominikus сказал:
Я уже устал пояснять... Лучше бы вообще без утепления чем 5см. Именно 5 см - идеальные условия для влагонакопления. Вот 10 и более либо вообще без - влагонакопление не такое!
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=77&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=591
ПлюсОм сюда идёт то, что блок во влажном состоянии резко теряет теплоизоляционные свойства! (почти в ДВА раза!!!)
У меня с улицы внутрь: ГБ 100 мм, эппс 100 мм, армопояс 300. Штукатурка гипсовая. Такого эффекта не было. Даже во время штукатурки
41 минуту назад, dominikus сказал:
Дайте микропроветиривание
В следующем году все должно стать ок
  • Дякую 1
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
12 минут назад, dominikus сказал:
Газоблок нельзя утеплять "чуть-чуть". Типа 5 см. Его либо вообще не утеплять, либо утеплять типо 10 см чтобы по калькулятору теплопотрерь весь газоблок ушел в теплую зону.
С 5 см утеплителя зона конденсации получается внутри газоблока и это плохо.
А что там по вентиляции? Если нет принудительной, и всяких микроклапанов, то держите окна на микро-проветривании. Всегда.
Ну, и когда купите гигрометр по нему можно будет определить влажность... Они сейчас есть по 100-200 грн.
1 час назад, tansss сказал:
Спасибо, даже не думал, что пеноблок может так себя повести… тоесть лучше было бы пеноблок 30 и ппс 10 (рассматривал этот вариант)?
1 час назад, fhntv_smart сказал:
Вентиляции нет кроме душевой и кухонной. Микропроветривание делаем регулярно. Гигрометр есть, влажность утром зашкаливает 80-90, окна текут, к вечеру падает до 60-70.
Для того чтобы избежать нежелательных последствий я рекомендую в этом сезоне установить тепловые пушку/пушки например f.ua/vitals/teploventiljator-promiyshlenniyy-vitals-eh-35-109202.html?gclid=CjwKCAiA55mPBhBOEiwANmzoQiy1ysRtW_JCJbLYFqYwmhBvh4yrNitDN_0LVtbKB-szvLHn8NJijxoCxBgQAvD_BwE и держать окна на не микро а полное проветривание... в следующем отопительном сезоне заморочиться с вентиляцией!
  • Дякую 1
9 часов назад, dominikus сказал:
Это собственно и причина. Что у нас было при такой влажности... У вас шкафов с одеждой вдоль наружных стен нет случайно?
А то у нас в таких шкафах по задней стенке и по одежде плесень начала ползти...
  • Сумно 1
