magary4 Опубліковано: 17 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2022 по-хорошему нужно просто выбросить. но это дом мамы и вкладывать деньги в очень старый обьект нет смысла дверь работает, но перекошена по внутреннему периметру, где-то щели 15мм, где-то 5мм. если пихать туда самоклеющиеся уплотнители, это такой микс надо собрать что страшно подумать помню была деревянная дверь из прошлего тысячелетия так там по контуру был прибит войлок прямоугольного сечения 10-20мм типа вот думаю может как-то приклеить это дело на эти "бронедвери"? не в щель а в торец короба или что лучше сколхозить посоветуйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2022 (змінено) Є варіант силіконового круглого уплотнювача. Якісний, мякий, перекриває великий перепад (є діаметром 7 і 12 мм). Проблема - кріплення. Він кріпиться в паз "ялинкою". www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/uplotnyuvach-dlya-vkon-dverey-silkonoviy-krugliy-bliy-7-ta-12mm-IDqny1V.html Змінено 17 січня 2022 користувачем porterlv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
