На полметра сдвинуть внутр.блок - магистраль удлиннять или перекладывать?
UncleStas
Внутренний блок Daikin FTXS25G2V1B нужно сдвинуть на полметра вправо.
Установлен лет 10 назад. Магистраль проложена открыто, работает. До перестановки была закрыта мебелью, теперь хочется слева от кондиционера сделать более аккуратно.
Прошу совет.
1. Удлиннять магистраль, или прокладывать новую?
2. Можно ли надеяться на более аккуратный монтаж, или это из разряда "все так делают"?
Спасибо!
Змінено користувачем UncleStas
Зубило і молоток вам в руки і буде вам з теми " так ніхто не робить".  Питання в грошах і в ваших бажаннях.
Ось вам приклад " ми так не робимо".  Все в стінах.😄
1 час назад, bomzh сказал:
Там бетон. И комната - жилая. Реэать болгаркой - не вариант
Хочется трубы уложить ровненько, одна над другой.
За совет - спасибо
ПС. На вашем фото, кондей не слишком близко к потолку? Хотя бы 10см есть?
2 часа назад, UncleStas сказал:
Там бетон. И комната - жилая. Реэать болгаркой - не вариантХочется трубы уложить ровненько, одна над другой.
Допаять трубы не проблема. Плюс заменить короб и закрыть крышкой. Труб видно не будет.
Очень красиво не выйдет. Короб не лучший элемент декора.
Змінено користувачем airservis
4 години тому, UncleStas сказав:
...На вашем фото, кондей не слишком близко к потолку? Хотя бы 10см есть?
 Там 3 см.   Цього достатньо для циркуляції повітря і пензлик залізе  в разі необхідності  малювати... Так вже 18 років працює...
Ви теж  можете підняти свій , відсунути  вліво і зробити шафу ( чи що там..) до стелі.  Заодно і трубу (???) заховаєте.
4 часа назад, airservis сказал:
а получится сделать без пайки, муфтами какими-то?
типа так как кондиционер с обеих сторон к магистрали  подключается
Хочу обойтись без пластиковых коробов. План такой:
Расположить трубы магистрали одна над одной. и прижать трубы к стене.
Затем соорудить "полу-пилястру" чтобы спрятать это все хозяйство, от потолка вниз на сколько надо.
Поверху обои под покраску
На стеллаж (его видно на фото) ставлю комплектную антресоль, которая закроет и трубу отопления, и повороты магистрали.
Поэтому трубы должны быть достаточно ровными, в идеале - как дренажная труба, или как разводка медью в котельных.
Кондиционерщики такое делают?
