Zol111 Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Добрый день. Возможно получиться решить проблему. Приобрели и установили дверь в частный дом. Дверь компании Вери двери. Терморазрыв есть. Сейчас пока что помещение не отапливается а соответственно дверь стоит типа в неотапливаемом тамбуре. Проблема заключается в том что в мороз на коробке иней, а как потеплело то появился конденсат и на коробке и на двери. Как бы мостика холода быть не должно, терморазрыв ведь..... Что же делать? Решиться ли проблема когда помещение начнет отапливаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 25 минут назад, Zol111 сказал: Сейчас пока что помещение не отапливается Это и есть причина. Помещение используется в нерасчетном температурно-влажностных режиме. Соответственно и конденсат выпадает там, где его быть не должно. Температура помещения с уличной выравнялась а влажность нет. Сделайте хорошее проветривание и всё постепенно уйдёт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zol111 Опубліковано: 14 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 Спасибо, работаем над вентиляцией.... Смущало что в мороз коробка была во льду.... Но опять же может это по причине отсутствия вентиляции..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 1 час назад, Zol111 сказал: Смущало что в мороз коробка была во льду.... Конденсат выпадает на холодной поверхности. Коробка не нагрета теплым воздухом изнутри т.к. отопления, дополнительно охладилась и создала все условия. Любой терморазрыв, равно как и любой (вне космических технологий) утеплитель, не являются абсолютными пресекателями теплопотерь. Теплопотерь происходят и с ними но заметно медленнее. 2 часа назад, Zol111 сказал: опять же может это по причине отсутствия вентиляции..... В данном случае быстро поможет открытие окон/дверей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
