Иван М Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 И так Одесса. Работы в 99% не квартиры . Коммерция . Приходиться выполнять много работ по электрике. Но с учетом роста цен. И тем как считают работу. Нсть желание что бы кто то кто работает с этим постоянно подсказал пару моментов и как считать работы. Интересует очень 1. Проклалка кабелей в гофре . Обычно это пвс 3х0.75-1.5 и кввгэ(нглс) по потолку 2. Отдельно стоимость затяжки кабеля в гофру 3. Пункт первый только все идет в пластиковом коробе. 4. Монтаж простых датчиков не важно на что расключение в датчике от 4 до 7 контактов (те там стоят реле их надо скомутировать от задачи) 5. Монтаж БПП обычные 12-24 вольта. Монтаж с расклбченим 6. Монтаж указателей выхода, светозвуковых сирен и тп. 7. Как считать подключение к датчику - реле, электроклапанам. К примеру датчик давление релейного типа. Моя задача до него дойти , раселючить датчик стоит уже. 8. Щиты и тп Монтаж автомата 1 и 2 полюса. Монтаж пускателя 3ф Монтаж реле контроля фаз Монтаж в щите контроллеров ,блоков и тп те довольно не стандартное оборудование где может быть на блоке и 8клемм , а может и 30 и 50. 9. Монтаж теплого пола, термостата ,но это подогрев оборудования. Те монтаж комплектом . Пластиковая расперд коробка и тп. В ней термостат + 2полюсной автомат + теплый пол под оборудованием 1-1.5м2 . 10 . Демонтажные работы на оборудование которое работает . Те могу отключить частями , надо произвести замену пвс на не пвс. По факту 70% заменна на ввг отсальное сигналтный. 1500+ метров кабеля 70% это ввг от 3х1.5 до 3х4 . Осталтное сигнальныц кабель . Достать кабель с пластиковых кабельквналов. Положить новый. Около 120 точек . Это блоки управления , клапана , реле , насосы и котлы те не все просто открутил крышку и доступ к клеммам. Тот же котел занимает мин 20 разобрать собрать . Если кто откликнеться буду благодарен. Ибо очень сложно стало когда доходит до маразма и стоимость прокладки кабеля что всплакнуть хочеться . ( последняя работа была посчитана по 4грв метр кабеля в гофре по потолку 2500м+ кввгэнг 4х1.5 в гофре с условием нерезать кабель ровно 17 отрезков кабеля ) те 10к грв. И еще кто работает сколькотвремени занимает такая прокладка. Потолок 80% от 2 до 2.7 метров . Остальное 3.5-4. Подвал и тех помещения. Куча чужого лежит. Выжятки канализация , вода,отопления ,электрика те просто бить к потолку не выходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tired dragon Опубліковано: 14 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2022 (змінено) Ах, ОДЕССА ,жемчужина у моря.... Вы хотели, шобы по Вашей хотелке Вам сделали смету? Таки стучитесь мне в личку... Змінено 14 січня 2022 користувачем Tired dragon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
