Площадка для стоянки авто + навес. Как?
anno777
Прошу совета.
Весной планирую начать бетонировать площадку для стоянки авто. Заодно планирую установку навеса на 1 авто. Закладные под навес будем делать сразу, навес планирую на металлическом каркасе, крыша металлопрофиль.
Есть 2 варианта установки навеса: первый -площадка с навесом слева от въезда. Позволит поставить машину как под навес, так и на открытую площадку перед воротами. Проезд от ворот во двор будет открыт, и в будущем, если необходим будет заезд какой-либо техники, это можно будет сделать без труда.
Второй вариант- навес ставится сразу же за воротами, за навесом делаем площадку длиной 4-5 метров.  Такой вариант не позволит заехать другой технике, ограничивая по высоте заезд.
Посоветуйте, как лучше .
Также буду благодарен за контакты спецов, которые делают такого рода работы и не сильно ломят цену . Интересует бетонирование площадки, с последующей укладкой фем и навес для авто.
Змінено користувачем anno777
  • anno777 змінив заголовок на Площадка для стоянки авто + навес. Как?
я делал навес на две машины рядом сразу за воротами. по высоте заложил условный камаз. как показала практика, снегом заметает при любой высоте, а лишний метр высоты нескольких столбов по материалам на общем фоне особой роли не играет.
20 часов назад, anno777 сказал:
Я бы для себя делал так:
а высота навеса - не более 3м
Змінено користувачем lastandr
  • Дякую 1
Первый вариант: для удобства нужны очень широкие ворота, иначе будите парковаться в 3-4 затыка.
Делайте навес слева от ворот на 2 авто. Навес нужен по сути только зимой. От наледи и снега.
Спецов на навес+ФЕМ не найдете. Ставьте навес, потом двор настелите ФЕМ.
Дали предложение по бетонированию площадки. Работа, с материалами 850 грн/м. Бетонировать нужно около 95-100 квадратов. Цена немного смущает, или это нормально?  Кто сориентирует, какие сейчас цены на работы такого плана?
4 часа назад, anno777 сказал:
Эта цифра ваапще ни о чем...
Какой состав работ, какой "пирог" площадки, какое армирование, какой бетон и его толщина?
В общем, на ваш вопрос можно ответить лишь сделав смету на основании согласованного техзадания...
15 годин тому, anno777 сказав:
А тротуарка не лучше?
3 часа назад, vadimv сказал:
упс. а я планировал бетон, а потом на него сверху тротуарку..... Двойная работа, как-то не подумал...
А какие сейчас расценки на укладку тротуарки? работа + материал
19 часов назад, anno777 сказал:
https://www.rabotniki.ua/price
13 минут назад, anno777 сказал:
Правильно планировал.
3 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал:
Машина тяжелая (2 тонны) и тротуарка может просесть со временем. Потому советуют подлить 10 см слой бетона.
6 часов назад, anno777 сказал:
И при том не просто бетон, а нужна армированная бетонная плита, под которой с вашими грунтами еще нужно выполнить песчано-щебневую подготовку...
  • Дякую 1
Я тоже планирую нечто подобное, но думал в качестве основания дорожные плиты (бу предложений куча) положить. Мне кажется дешевле выйдет.
В 08.02.2022 в 13:18, BAV_Lug сказал:
Общая площадь получилась 86 м.кв. Купил 10 тонн песка и 10 тонн щебня. Со следующей недели начинаем выбирать грунт, готовить опалубку, засыпать песком и щебнем и бетонировать. Погода в глубокий минус не заходит потому делаем сейчас.
