Прошу совета по конструктиву односкатной кровли
potap
4 часа назад, #roofinspector сказал:
А в месте предполагаемой опоры стойки на пол у вас есть фундамент?
Планирую залить
5 часов назад, #roofinspector сказал:
Можно, но что-то мне подсказывает, что по архитектуре там планируется довольно большой свес
Свесы по 60 см, не очень большие
7 часов назад, #roofinspector сказал:
Причём их можно изготовить самому.
Как по мне - это вариант для самоубийц, т.к произвести надёжную склейку в полевых условиях довольно проблематично + по материалам выйдет примерно как брус 200х100. Если уж брать двутавр - то заводской с ребром из OSB или фанеры.
Вспомнил ещё один вариант - доска срощенная по высоте на МЗП. Но там тоже цена кусачая.
Не, давайте не усложнять) Это же загородный дом. Скорее всего остановлюсь на варианте с опорой в центре комнаты, которая потом зашьется гипсом в стене. Спасибо всем за участие и советы
Змінено користувачем potap
11 часов назад, #roofinspector сказал:
Я бы предложил ещё рассмотреть клеенный двутавр из досок.
Причём их можно изготовить самому. Правда я не знаю, как посчитать их.
Мне кажется, если взять основное ребро 150х50 и верхнюю и нижнюю полки двутавра из 50х100 то с шагом 700-800 вполне бы прошло. Но нужно считать, разумеется. Тут я не силён.
Двутавр в построечных условиях не сделать, но намного проще сделать стропилину (балку) составную по высоте, т.е., условно, 150х50+100х50 сверху, и увязать фанерными накладками, или металлическими пластинами, или как указал bigsphinx2010 - на МЗП.
Посчитать подобную конструкцию не составляет большого труда, но, лично я не часто за такое берусь, т.к. вопрос в качестве самой сборки исполнителями, как и некоторые "нюансы" при монтаже - т.н. потеря поперечной устойчивости.
  • Дізлайк 1
