reev Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 (змінено) Есть дом без отделки, первый этаж которого я использую в качестве мастерской (площадь помещения около 70 м2, высота потолков около 3м). Материал стен кирпич / газоблок, толщина вроде около 50 см, потолок бетонные перекрытия. Сначала сделал электропроводку в гофре, автоматы и закрепил светильники на потолке, и только с наступлением зимы понял что буржуйка не особо-то и греет. И порой в теплую погоду внутри помещения холоднее, чем на улице ))... Судя по всему нужно было утеплять стены и потолок, а потом уже делать проводку. Теперь вопрос, можно ли как-то сделать теплоизоляцию без демонтажа проводки? Или все равно лучше все демонтировать, и потом прокладывать заново? И чем лучше утеплять, учитывая что это мастерская и экономичность / пожаробезопасность важнее красоты? Заранее благодарю! Змінено 6 січня 2022 користувачем reev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) Газоблок на стены потолок надо утеплять со стороны чердака Змінено 7 січня 2022 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
