ihnetunas Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 9 минут назад, Скромный прораб сказал: Все остальные варианты имеют корень слова «колхоз», собственно что и предлагали чуть выше. Рейки, планки….. в итоге получатся хуянки весь сыр-бор из-за того, что новая пристройка из газоблоков этого "цокольного" выступа не имеет. был весь дом такой, я бы даже не заморачивался ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 (змінено) 13 минут назад, ihnetunas сказал: весь сыр-бор из-за того, что новая пристройка из газоблоков этого "цокольного" выступа не имеет. был весь дом такой, я бы даже не заморачивался ... Выступ на цоколе легко добрать из того же ЭППС, он начинается от 10мм, есть 20, 30…. +- миллиметр, два туда сюда сыграете на толщине клея, как раз это самое простое. Да и вообще, если где и получится какой выступ, можно всегда как то обыграть, под те же пилястры, например. В конце концов, скажете, что так и задумано, а может и говорить не придётся, дурак не заметит, умный промолчит))) Забейте, вам надо утеплиться, качественно и, по возможности, недорого. Все имхо, конечно. Змінено 6 січня 2022 користувачем Скромный прораб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ihnetunas Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 1 минуту назад, Скромный прораб сказал: Выступ на цоколе легко добрать из того же ЭППС, он начинается от 10мм, есть 20, 30…. Это, как раз самое простое. я об этом писал еще на первой странице темы "...Как вариант ППС еще использовать разных толщин, доберусь до фасадчиков обсужу с ними этот вариант." Вроде все уже понятно, отпишусь чуть позже, какой из вариантов останется ... Всем Спасибо за конструктивную критику и дельные советы. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ihnetunas Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 (змінено) 20 минут назад, Скромный прораб сказал: Да и вообще, если где и получится какой выступ, можно всегда как то обыграть, под те же пилястры, например. В конце концов, скажете, что так и задумано, а может и говорить не придётся, дурак не заметит, умный промолчит))) Забейте, вам надо утеплиться, качественно и, по возможности, недорого. Все имхо, конечно. я тоже хотел об этом написать, но еще четыре страницы темы обсуждать выступы с пилястрами я не готов Змінено 6 січня 2022 користувачем ihnetunas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 1 час назад, ihnetunas сказал: 2 часа назад, mastervovik сказал: В чем проблема выровнять стену тонким слоем штукатурки? Обычной штукатурки не теплой, без нанотехнологий тупо выровнять? На толщине утеплителя это ни как не скажется, утепляй хоть 150мм. Честно, проблема высосана из пальца, как ее можно 3 страници мусолить там ее от 20 до 40мм будет, а то и 50мм местами, хотелось бы использовать эту толщину под утепление. Соглашусь - «проблема высосана из пальца..» Пример «нанотехнологий»(из моего опыта) по фасаду,с более "кривым рельефом" чем у ТС. Это деревянная(вертикальный бус 150х150 )пристройка, к сельской хате (баня,комната отдыха,С/У) По брусу дранка,и тёплая "маячная"штукатурка. Никакая другая не обеспечивает такие слои,без трещин и отслоений.Тем более при неизбежной "подвижности" в дальнейшем деревянной стены. Работал у меня один человек(с обычными навыками общестроительных работ)-технология проста как "лапоть"! По финишу - любая фасадная декоративка. 2 часа назад, ihnetunas сказал: Хотя шарики пенопласта в штукатурке на этой толщине то такое, с этим согласен ... С учётом: •возможности «этими шариками» заполнить все неровности рельефа (без танцев с бубнами..) •стабильности, и относительно малого веса (толстого слоя) •устойчивости к грызунам/муравьям/белкам,и т.п. •снисхождения к (возможной)"рукожепости" исполнителя ...можно пренебречь(незначительным) отставанием в показателях энергосбережения ! Теплопроводность 0.051 Звукопоглощение . 39 дБ Водопоглощение: до 5% Паропроницаемость. 0.15 мг/м*ч*Па Тип материала . НГ (негорючий) Минимальная толщина слоя 20 мм Максимальная толщина слоя 120 мм Плотность 300 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ihnetunas Опубліковано: 6 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 8 минут назад, termOS сказал: Работал у меня один человек(с обычными навыками общестроительных работ)-технология проста как "лапоть"! вот что еще у Вас хотел спросить: в описании от производителя есть такое "- Наноситься пошарово методом намазування (Не накидати) за допомогою металевого полутера (малки). Перший контактний шар до 15 мм, другий і наступний залежно від розрахункової товщини, але не більше 20 мм за один прохід" насколько критично "Не накидати" ? у Вас работы выполнялись по этой инструкции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 11 минут назад, ihnetunas сказал: насколько критично "Не накидати" ? у Вас работы выполнялись по этой инструкции? По правде говоря,я не контролировал этот процесс, (в виду физического отсутствия )- просто поставил задачу,обеспечил инструмент,и материалы,обсудил стоимость работы..,даже не присутствовал на стадии оплаты услуг (супруга всё "порешала"..) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 7 часов назад, termOS сказал: По правде говоря,я не контролировал этот процесс, (в виду физического отсутствия )- просто поставил задачу,обеспечил инструмент,и материалы,обсудил стоимость работы..,даже не присутствовал на стадии оплаты услуг (супруга всё "порешала"..) Извините что не в тему. Просто резануло. На каком основании вы говорите "Работал у меня"? ведь по сути вы выступили техническим и сметным консультантом и одолжили инструмент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 12 часов назад, #roofinspector сказал: На каком основании вы говорите "Работал у меня"? На основании «договора»..,а вам то какое "дело"?..скучно ?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 20 часов назад, ihnetunas сказал: Перший контактний шар до 15 мм, другий і наступний залежно від розрахункової товщини, але не більше 20 мм за один прохід" насколько критично "Не накидати" ? у Вас работы выполнялись по этой инструкции? Нашёл пару фотографий нанесения, слоями более 30 мм. Этим "процессом" занимался собственноручно.(по инструкции,только пропорции воды соблюдал) Чтоб избежать сползания толстого слоя,замешивал более густой состав (иногда добавляя клей для ППС- плит, на цемент. основе ) Особо объёмные ниши,частично заполнял монтажной пеной. В целом,ничего сложного.Правда это был не большой объем внутренних работ, но результатом доволен более чем! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ihnetunas Опубліковано: 7 січня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 Только что, termOS сказал: Особо объёмные ниши,частично заполнял монтажной пеной. В целом,ничего сложного. Спасибо! пока что склоняюсь к этому варианту выравнивания, струнные горизонтальные маяки должны облегчить этот процесс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 @termOS к вам вопрос - а что за трубы в подоконнике? Какие-то воздуховоды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 (змінено) 13 минут назад, kovalenko сказал: @termOS к вам вопрос - а что за трубы в подоконнике? Какие-то воздуховоды? Под окном радиатор;столешница бетонная (монолит с подоконником)-преграда конвекции;соответственно необходимы воздуховоды... За окном -12°С Змінено 9 січня 2022 користувачем termOS 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 Не грузится фото, перезалейте плиз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 В 07.01.2022 в 09:58, ihnetunas сказал: струнные горизонтальные маяки должны облегчить этот процесс Тема реально для поржать 🤣 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 12 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2022 06.01.2022 в 11:33, Скромный прораб сказав: Ещё раз, НЕ НАДО выравнивать по уровню цоколя, пусть вата нависает над цоколем. Поверх утепленного цоколя ЭППС толщиной 50мм, монтируется специальный профиль с капельником, на него вату… В вашем случае идеальный вариант - цена/эффективность. Все остальные варианты имеют корень слова «колхоз», собственно что и предлагали чуть выше. Рейки, планки….. в итоге получатся хуянки Питання по цьому профілю. Він кріпиться в притик. А якшо стіни завалені? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 9 часов назад, МаТраС сказал: Питання по цьому профілю. Він кріпиться в притик. А якшо стіни завалені? Честно, не понял вопрос(((. Как это завалены, куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 25 хвилин тому, Скромный прораб сказав: Честно, не понял вопрос(((. Как это завалены, куда? Так, що нижній ряд вати треба від стіни видвигати, а не в притик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 13 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2022 Вот нашел шикарную идею для ТС! Такой же чудак лепит что-то сам не понимая что 🤣 youtu.be/sDf79Ns4bvY Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 березня 2022 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2022 А вот и видео, как выравнивают ппу по маякам vm.tiktok.com/ZMLuavBP6/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
