volomoto Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 23 хвилини тому, ho4u_pizzu сказав: ще питання 5*10 влізе в ПНД 32? Влізе, але протягувати насухо буде важко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 46 минут назад, ho4u_pizzu сказал: глянув у свій проект електрики.....ввід кабелю 4*10, а система заземлення TN-C-S.... а наче ж після заземлення у стовба не можна об*єднувати PEn та N.... ще питання 5*10 влізе в ПНД 32? В проекті все вірно. З заземленням нічого не потрібно вигадувати. Все там вірно. Об'єднувати нелбзя після споживача. Ще раз - без фахівця не лізьте туди. 5*10 - може і влізе, але протягнути - навряд чи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 у меня 4*10 в трубе 50 мм. но протягивал я в выпрямленную трубу. и только потом укладывал трубу в канаву под будущую отмостку. а в цоколе техпомещения была гильза 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 Обережно. Кольоровий довбоyoб на прогулянці))) 1 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihor Chumak Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 7 годин тому, Dendnepr сказав: Вот более свежая. года три этой табличке. Немногог они сетку переделали и добавили редкие номиналы автоматов. А підкажіть, за якою адресою висить ця табличка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2023 18 минут назад, Ihor Chumak сказал: А підкажіть, за якою адресою висить ця табличка? Это в отделах по работе с клиентами. она не висит. ее показывают иногда при заключении договора на подключение или изменение подключенной мощности. если попросить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 20 часов назад, Firetuf сказал: Об'єднувати нелбзя після споживача. Тобто після повторного заземлення біля стовпу і об*єднання заземлення і нуля, вводимо в будинок 4*10 і там розводимо? а 10мм вибрано через мінімальний переріз для заземлення? бо по току наче й 6мм вистачає? є смисл 5*10 тягнути? чи розділяти вже в щитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 55 минут назад, ho4u_pizzu сказал: Тобто після повторного заземлення біля стовпу і об*єднання заземлення і нуля, вводимо в будинок 4*10 і там розводимо? а 10мм вибрано через мінімальний переріз для заземлення? бо по току наче й 6мм вистачає? є смисл 5*10 тягнути? чи розділяти вже в щитку? Моя вам щира порада. Прокладіть зараз кабель 5х10 (цього буде точно досить для різних варіантів), і на цьому ваша робота закінчилась. Дійде діло до підключення, залучіть будь-ласка фахівців електриків по захисному заземленню, і буде вам щастя!!! 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 слушна порада на 10 тис, якшо КГ то ще більш коштовна ) (бо шось ввг 5*10 кудись протягувати виглядає як так собі план як на мене) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 5 минут назад, standov сказал: слушна порада на 10 тис, якшо КГ то ще більш коштовна ) (бо шось ввг 5*10 кудись протягувати виглядає як так собі план як на мене) А 4х10 буде в половину дешевше? (КГ закопувати в землю - моветон. Хіба що, десь дістався як спадщина))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 2 минуты назад, Firetuf сказал: А 4х10 буде в половину дешевше? (КГ закопувати в землю - моветон. Хіба що, десь дістався як спадщина))))) 5*6 буде. Закопувати в землю ніхто не пропонував наче але в трубу закопану в землю чого-б і не, в виконанні НГ та не резиновому 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 7 минут назад, standov сказал: 5*6 буде. Закопувати в землю ніхто не пропонував наче але в трубу закопану в землю чого-б і не, в виконанні НГ та не резиновому Як ми все вміємо перекрутити))))) 1. ТС вирішив прокладати кабель 4х10 (доречі, так і в проекті). Але почав щось мудрувати з захисним заземленням. Тому і раджу, прокласти кабель 5х10, який для будь якої системи заземлення в подальшому, вирішить всі проблеми. Зрозуміло? 2. Зовнішніх прокладок є два види - на повітрі (зовнішні) і в землі (внутрішні). У нас в землі. Спосіб прокладання в землі в трубі, тут вже обговорювали і більше ніяких питань немає. Уважно треба читати. Зрозуміло? 3. Кабель типу КГ - силовий кабель для нестаціонарної прокладки. Як правило, оболонка і ізоляція з гумових сполук. Версія "нг" для прокладки в землі? Від пожежі? Кроти чи міші там будуть курити?))) Ок, спишемо на п'ятницю))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 (змінено) якщо ви відмотаєте на 1 сторінку то ТС питав 5*6 чи 5*10 на 17! квт, чи ви думаєте мова про різні точки? ) 10 на 17квт то з серії "більше завжди краще ніж меньше, особливо коли безкоштовно". кгнв - обонка вінілова, він нг (бо мабуть іншого зараз і не має той шо вініл), стосовно нестаціонарної проводки, ну то таке, є сила в руках та упорство то можна і моноліт, особливо 10ку, економія на спортзалі, ще потім його завести і щіт і щоб максимально повиламувало там все, буде максимально-стаціонарно Цитата Зрозуміло? Нє ) Цитата Ок, спишемо на п'ятницю))) ще рано Змінено 5 травня 2023 користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 1 час назад, Dendnepr сказал: 17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата А чо не 40?) З поточними тарифами на підключення потужності то гарний бізнес вийде. 25а жеж. Навіть якщо уявити що з якогось перепугу(перепою) поставили 32 то все-ще не 25 і то все-ще варіант норми на 6 квадратів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 13 часов назад, Firetuf сказал: будь-ласка фахівців електриків по захисному заземленню Воно вже давно є і виведений провід під стовб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 4 часа назад, standov сказал: якщо ви відмотаєте на 1 сторінку то ТС питав 5*6 чи 5*10 на 17! квт, чи ви думаєте мова про різні точки? ) 10 на 17квт то з серії "більше завжди краще ніж меньше, особливо коли безкоштовно". 5*10 було питання через те що в ПУЕ написано що заземлення не може бути менше 10мм², але по навантаженню розумію що 6мм² з головою і так як рекомендували, звертався до спеціалістів, і вони казали 5*6...проект каже 4*10, в титрубі кажуть що після того як на столі об'єднали PE та N то їх обмежувати не треба, фіг зрозумієш....от якби було щось в одному пості і з табличками, то було б Ок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 1 час назад, Dendnepr сказал: 17 кВт оплаченного это может 25-26 кВт по токовременным характеристикам вводного автомата Ну у мене 17 оплачено, автомат на 40, хоча може обмеження на лічильнику зробили, як в квартирі було Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2023 4 минуты назад, ho4u_pizzu сказал: Ну у мене 17 оплачено, автомат на 40, хоча може обмеження на лічильнику зробили, як в квартирі було Якщо у вас автомат на 40 то ставте 10квадратів. А це в вас державне світло чи кооперативне? Прям цікаво як вам на 17квт поставили 40а Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 6 травня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2023 8 часов назад, standov сказал: А це в вас державне світло чи кооперативне? Прям цікаво як вам на 17квт поставили 40а Державне, сам позавчора здивувався, хавжди думав що 32. Ок 5*10 + ще подумав, що якщо буде промыжний щиток на вулицы, то тим паче 5*10. Всым дякую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
