Плиткорез мокрый FORTE TC-250, обзор и доработка …
АлександрБ.
7.   Оправки для диска  родные изготовленные из литого дерьмалюминиевого сплава, были сняты.
Изготовлены новые, из нержавеющей стали.
Также был увеличен их наружный диаметр с 65 мм до 80 мм, что увеличило жесткость крепления самого диска на валу двигателя и уменьшило вероятность отгиба диска от траектории  при резке плитки под 45°.
8.  Корпус-корыто  покрашен порошковой краской, это неплохо, но :
- некоторые участки не были обезжирены, поэтому краска отлущивалась пластами  просто от прикосновения или ногтем, металл под краской не фосфатирован, как следовало бы.
- не сняты заусенцы после штамповки, сверления, … все эти острые края режут руки, цепляются за
  одежду.
- для слива воды, в днище  корыта, в углу предусмотрено отверстие; для закупоривания в комплекте
  предусмотрена обычная резиновая пробка, никак не фиксируемая от самопроизвольного
  открывания.
 - само отверстие расположено слишком далеко от угла корыта, в результате большое количество
  воды со шламом невозможно слить штатно, приходится  вымакивать тряпкой.
 - также при сливе вода из отверстия не выливается струей в ведро, а растекается по нижней поверхности днища и стекает в виде «дождя» где попало.
Участки с непрочной краской зачищены, заусеницы запилены, голый металл протравлен ортофосфорной кислотой, корпус и его элементы повторно покрашены.
На сливное отверстие изготовлен латунный фланец со штуцером под шланг, для аккуратного слива в ведро.
На верхние поверхности боковых ребер корыта и трубчатых стяжек была наклеена черная изолента, для предотвращения контакта с металлом съемных столов.
Этим предотвращены: повреждение краски при ударах плиткой и дребезжание металла об металл при работе.
9.  Столы съемные с резиновыми накладками для размещения плитки должны устанавливаться на корыто и фиксироваться при помощи приварных пластин- скоб с нижней стороны столов. Скобы были приварены криво и не позволяли устанавливать столы правильно, параллельно резу;
не обеспечивалась плотная фиксация их на корыте, столы двигались и дребезжали при работе.
Пластины-скобы были срезаны, заусенцы зачищены.
На отогнутые усики пластин одеты отрезки красной термоусадочной трубки, для предотвращения сцарапывания краски при установке-съеме столов
и устранения металлического дребезжания столов.
Затем пластины были приклеены на силикон снизу к столам в правильном положении,
и на время прижаты грузом.
Усики  пластин окончательно подогнуты так, чтобы пластины с усилием входили между трубчатыми стяжками корыта и надежно фиксировались.
10.  Ножки съемные  из квадратных труб 35 х 35 мм были с заусенцами на торцах, которые не позволяли вставить ножки в отверстия корыта, при этом обдирая краску.
На нижние, опорные концы ножек должны одеваться резиновые наконечники из комплекта поставки. Вместо резины, эти «пятки»  отлиты из смеси говна и сажи, толщиной всего в 2 мм.
При втором-третьем контакте с полом, торец трубы ножки просто прорежет этот презерватив, и металл ножки будет снова чиргикать по полу.
Были изготовлены стальные опорные пластины с резьбовой втулкой М4 по центру для винта.
Пластины протравлены ортофосфорной кислотой от ржавчины, которая была на заготовке, затем покрашены, и вставлены в нижние торцы ножек на силикон.
Затем на торцы ножек одеты на клей МОМЕНТ штатные резиновые наконечники, к наконечникам приклеены пятки из жесткой резины 8 мм.
Весь этот пирог окончательно притянут к резьбовой втулке нержавеющим  винтом М4 х 20 для гарантированного механического крепления.
Головка винта  утоплена в резину.
Это позволит безопасно транспортировать и устанавливать плиткорез в помещениях с любым деликатным покрытием полов без ущерба для них.
11.  Опорные линейки для плитки   по длине равны ширине корыта.
В процессе резки вода попадая на линейки, стекала по ним за пределы корыта, на пол.
Обе линейки были слегка укорочены по бокам, справа и слева.
Теперь вода с них стекает в корыто.
12.  Крепеж оцинкованный китайский был снят со всего агрегата.
Был приобретен и установлен нержавеющий крепеж.
Во-первых, он не облезет и начнет ржаветь,  не закиснет в резьбе.
Во-вторых, он более прочный на сворачивание и слизывание шлицов.
13.  Результаты резки плитки
Были сделаны пробные резы на керамограните 400 х 400.
На мой, непрофессиональный взгляд чайника, впервые взявшего в руки плитку,
- качество реза отличное.
Сколов нет, рез ровный.
14.  Уборка
Самая длительная и нудная операция, не приносящая позитива.
И только осознание ее необходимости заставляет тщательно  довести ее до конца.
Снимаются съемные столы, моются щеткой или губкой под краном и ставятся стекать и сохнуть.
Затем брызгалкой или шлангом омываем изнутри кожух диска и шторки.
Подставляем под задние ножки кирпичи, создавая уклон  сливному отверстию.
Затем брызгалкой или шлангом смываем осевший шлам к сливу.
Щетки и скреби не рекомендую, т.к. в шламе много мелких острых осколков, которые повредят краску корыта и оно начнет ржаветь.
В углу возле сливного отверстия остается немного грязной воды, она не сливается сама.
Вымакать тряпкой.
В дальнейшем планирую пересверлить сливное отверстие в самый угол корыта.
15.  Смета.
- Времени ушло недели три ( с отвлечением на поездки на Юность, и другие дела).
- Затраты :
- кабель электрический 3 х 1, с литой вилкой, 10 м.п.           = 160,00 грн.
- трубка силиконовая Ø 8 х 5, (для подачи воды), 1 м.п.       =   15,00
- шланг прозрачный армированный ¾ʺ (для слива).  1 м.п.  =   35,00
- отрезок ПВХ-завесы (для шторок)                                         =   95,00
- отрезки резины, разные,  - 20,00 + 30,00 + 40,00                   =   90,00
- краска,  6 баллончиков х 60,00                                                =  360,00
- патрубок вентиляционный пластмассовый                            =    65,00
- штуцер-редукция латунь ¾ʺ - 1½ʺ                                       =     90,00
- пробка ¾ʺ латунь        =     30,00
- крепеж нержавеющий                                                              =   350,00
- ключ торцовый изогнутый S.10                                              =     45,00
- оправки на диск, нерж.                                                             =   800,00
Всего :        2.135,00
* Диски алмазные не учтены, т.к. это расходники, и цены на них очень рознятся.
Заключение.
Общее впечатление от агрегата после всей проделанной работы:
Вывод  1  :
Китайские инженера  преднамеренно проектируют изделия таким образом, чтобы они не могли долго работать.
Причем, предусмотрена «хитрая жопа с лабиринтами» даже на такой «болт с левой резьбой»,
как полная переделка некоторых узлов.
Смотришь на какой-то узел :
Видишь, например,  «слабый винт»  – нужно сделать потолще, могу это сделать, и тогда ресурс всего изделия увеличится …
но тогда нужно поставить подшипники побольше, не проблема, могу купить хорошие и побольше …
но тогда нужно сделать новые корпуса побольше, не проблема, могу сделать,
но …
 и тут упираешься в ограниченное конструктивно место, куда не влезут подшипники побольше, даже голые.
Все, приехали, уже никто ничего не модернизирует.
И так во многих узлах, узнается грамотный, но  жесткий почерк «инженера-оптимизатора».
Тонкие стенки, слабые корпуса, одноразовая резьба …
Хрен проскочишь … покупай,  выбрасывай и снова покупай.
Вывод 2 :
Вынужденная покупка, т.к. альтернативы китайскому вообще нет.
Поэтому приходится покупать, заранее зная о предстоящей полной переборке и модернизации.
Серьезные производители не делают такой сегмент оборудования.
После доработки на нем можно вполне нормально работать.
Ресурс будет зависеть от  качества проведенных работ.
Надеюсь,  что мои скромные усилия будут полезны коллегам-форумчанам.
Старался успеть выложить к праздникам, приятного чтения.
Всем удачи !
С Наступающим Новым Годом !
Есть ,,полууложенный,, плиткорез , достался  в таком состоянии, учту Ваш опыт переборки. Как по мне гайки с пластиковым фиксатором больше нравятся, можно гравера не подкидывать ,ну и есть фиксаторы резьбы жидкие, привык ими работать. Понравилось масло во флаконе,  в литол за 30 лет не превратилось? Пропустил , Китай подшипники в движке не меняли?  Даже в китайском синем бош подшипники не очень качества, в современном .   С нержи пластины для удержания диска где точили?
По оцинковке- заезжаю иногда на металлоприемки ( район парка победы недалеко от юности) покупаю баки со стиральных советских машин. Как вариант для замены оцинковки.
Змінено користувачем aladik
1 час назад, aladik сказал:
Привет.
- В конструкции таких гаек - всего 4 штуки, крепление каретки и фиксация ее после настройки "курса".
Их я не трогал.
Остальные резьбы - либо корпусные, где гайка не нужна,
либо силовые болты насквозь, я больше по классике - гровер, гайка.
Можно затянуть до скрипа.
- Фиксаторы резьбы там неуместны, все может понадобиться порегулировать, разобрать.
Кстати, забыл написать, при окончательном заворачивании все винты, болты, гайки и отверстия обильно напихал Циатимом.
Это как страховка от попадания воды со шламом в резьбы, а лишняя смазка выдавилась, вытер.
- Подши не менял, думаю, что нужный мне ресурс он отработает на своих родных.
- Оправки точил знакомый токарь. Заготовку покупал на Юности.
- Оцинковка легче режется и гнется, поэтому если сложная форма и много гибов - использую ее.
купив такий самий плиткоріз роки 2 тому
теж там терба дещо переробляти.
токар виточив нові кріплення більшого діаметру для дисків , виточили втулку для сальника на вал зі сторони диску.
переробив проводку і подачу води, поставив інший насос.
зараз різав лише штатним диском керамоблоки паротерм 10см за 2 проходи.
ці форсунки для води що на фото то були штатні?
якщо так то вже прогрес, в мене там шланг втикнутий в різьбову заклепку яка лише на одну сторону диску подавала воду.
Вітаю.
В мене на валу, між двигуном та кожухом диска - стоїть просто гумова шайба.
У якості манжети.
Форсунки (пластикові кутнички під 90°) - вже були штатні.
Але вони кріпилися прямо на кожух диска, в просвердлені отвори.
І розташовані були надто зависоко, десь у верхній половині диску.
Тому вода встигала розбризкатися, перш ніж долітала до зони різання.
І так, їх вже дві, по боках диску.
Думаю, Вам доцільно буде також зробити дві, та щоби вони були регульованими по висоті.
Бо якщо диск не охолоджується з одного боку, то його обов'язково буде вигинати "тарілкою".
я ще купив ось такі розпилювачі на аліекспресі
але ще нічого не доробляв, так і валяються покищо.
там ще точили втулку на вал по якій мав сальник тертись
сальник на вал замість тої гумки буду мабуть ставити.
десь мав креслення які давали для токаря
Респект и уважуха,не часто встретишь человека который так с любовью относится к инструменту, хочу отметить что с таким подходом можно было бы  самодельный плиткорез сделать , конечно же в таких руках инструмент проживет долго и увидит  не мало хороших объектов...
