Vikingua Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Добрый день Подскажите пожалуйста как правильно обвязать трердотопливный котел, в частности как подключить теплоаккумулятор при условии что хочется получить тепло на радиаторах максимально быстро после растопки Основа такая: Но тут пока не прогреется емкость, тепло не будет поступать максимально на радиаторы насколько я понимаю Помещение не постоянного проживания и хочется получать тепло максимально быстро сразу после растопки Я понимаю что проще всего без буфера при таком запросе, но буфер тоже хочется иметь, чтоб с него снимать тепло после останова котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Все правильно, так и подключайте. Добавьте краны 4 шт. на отсечение бака, а балансир лишний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 28 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Я понимаю что все правильно Вопрос именно в том, как сделать так, чтоб тепло на 100% сразу шло на батраеи и только потом уже грело воду в баке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Только что, Vikingua сказал: Вопрос именно в том, как сделать так, чтоб тепло на 100% сразу шло на батраеи и только потом уже грело воду в баке Так и будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 28 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Понял, спасибо Я думал что сначала тепло загружается в основном в буфер и поэтому схема с быстрым прогревом помещения работать будет не очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 30 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2021 В 28.12.2021 в 19:18, Vikingua сказал: Понял, спасибо Я думал что сначала тепло загружается в основном в буфер и поэтому схема с быстрым прогревом помещения работать будет не очень У Вас забор воды на помещение на одном уровне с подачей из котла. Пауза будет только на прогрев малого количества воды, которая между верхними патрубками и крышкой бака. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2021 Да нивжизнь при обвязке по нарисованному так не будет сперва будет нагреваться буфер, но не полностью, а частично прогреваться - это очень зависит от того какие насосы и сколько напора ляжет по обе стороны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 30 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, yurriy сказал: У Вас забор воды на помещение на одном уровне с подачей из котла. Пауза будет только на прогрев малого количества воды, которая между верхними патрубками и крышкой бака. Думаю ТС схематично рисовал. Не факт - что подключения на буфере будут именно так. И как сказал Мурава - нужно обратить внимание на характеристики насосов, прежде чем утвердительно отвечать ТС Змінено 30 грудня 2021 користувачем Vito black Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 9 часов назад, Vito black сказал: Не факт - что подключения на буфере будут именно так. Разве что спецом вварить патрубок посредине бочки . В заводских буферах патрубки вварены как на картинке. 9 часов назад, Vito black сказал: И как сказал Мурава - нужно обратить внимание на характеристики насосов, прежде чем утвердительно отвечать ТС Почему? Бочка - это гидрострелка с отличной гидроразвязкой, согласовывать производительность насосов не нужно. У меня работает именно так, как я написал. Тепло в дом идет сразу после начала загрузки ТА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 10 часов назад, murava сказал: Да нивжизнь при обвязке по нарисованному так не будет сперва будет нагреваться буфер, но не полностью, а частично прогреваться - это очень зависит от того какие насосы и сколько напора ляжет по обе стороны. Вот не согласен я . Если Вы о том, что может не сработать послойная загрузка ТА и насос котловой будет перемешивать воду в бочке, то это могло бы быть так, если бы не было малого контура котла. Трехходовик не открывается полностью до тех пор, пока бочка не прогреется донизу. И сильного потока там не будет. Все работает красиво, загрузка идет сверху вниз и не перемешивается, пока не прогреется вся бочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 Только что, yurriy сказал: Почему? Бочка - У меня работает именно так, И у меня дома так работает. Почему? У Андрюхи нет дома бочки, он и злиться. Появится у него своя бочка он сразу добрым станет. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 В огромном количестве современных бочек по входу стоят рассекатели потоков, которые если не исключают, то здорово тормозят так лелеемую вами стратификацию или послойность нагрева. Бочки у меня нет, но переделок такого рода обвязок - пруд пруди. Понавешают тридцатьпяток на двух тонный буфер и потом диву даются чойта у меня дом начинает греться только через три часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 4 минуты назад, murava сказал: В огромном количестве современных бочек по входу стоят рассекатели потоков, которые если не исключают, то здорово тормозят так лелеемую вами стратификацию или послойность нагрева. Так а чего ее лелеять? Она просто есть . У меня 25-ка на 800 литров работает. Прогревает полностью с одной загрузки, хватает на 10-14 часов. Подача тепла в дом начинается через 5 минут после открывания котлового 3-ходовика. Рассекатель, если в системе есть малый котловой контур, мешать не должен. У меня не мешает, и он есть, да. Сейчас, наверное, все бочки так делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 Только что, murava сказал: Бочки у меня нет, но переделок такого рода обвязок - пруд пруди. Ось, критикуй. Дом 150 м2, все теплые полы, начинает греть сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroca Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 45 минут назад, Сергей 31 сказал: Ось, критикуй. Дом 150 м2, все теплые полы, начинает греть сразу. А якщо така ємкість,коли почне гріти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 Только что, igoroca сказал: А якщо така ємкість,коли почне гріти. Как подключить, можно сразу, можно после нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroca Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 8 минут назад, Сергей 31 сказал: Как подключить, можно сразу, можно после нагрева. Власне, можна ще чекати поки літрів 100 води нагріється у верхній частині бочки,а можна підключити у верхню точку,і буде гріти зразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
