Ultoris Опубліковано: 27 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 Доброго времени суток. Купил это чудо, планировал поставить вместо старенькой Optima Jet 1100 pl, так как хотелось постоянного давления в системе без перепадов. Сначала пол дня мучался - не хотела запускаться. В саму станцию заливал воду, на входе стоит обратный клапан чтоб вода не выходила из станции. По начала она нагнетала давление, но при открытии крана давление падало до 0 и со скважины воду не подтягивало. Причина как раз оказалась в обратном клапане и горизонтальном подключении станции - в станции вода есть, в вертикальной трубе из скважины тоже вода есть, а вот в горизонтальной трубе, которая и соединяла станцию с трубой из скважины было пусто и залить воду туда не получается. Сняв пружинку с обратного клапана в самой станции вода заполнила горизонтальную трубу и станция запустилась. Вроде бы всё было отлично, но станция порой не выключалась при всех закрытых кранах. Она нагнетала установленное давление и продолжала дальше работать. На слух она вроде как уменьшала частоту оборотов двигателя, но потом снова выходила на всю мощность. При этом давление в системе не росло. Доходило до того, что вода в станции ощутимо нагревалась. Это было не постоянно, то есть проблема то возникала, но исчезала. На конце вводной трубы в скважине есть обратный клапан, а значит вода не уходила, это же проверил и визуально. Мучают подозрения, что вся проблема из-за того, что убрал обратный клапан в самой станции, но с ним не получилось запустить станцию. Смотрел аналогичную станцию Grundfos SCALA2 3-45, всё такое же, и так же стоит обратный клапан на входе. Но по схеме там надо подключать её гибким шлангом к скважине. Может и эту нужно было так же? Итого прошу помощи форумчан: кто сталкивался с подобными станциями, как подключали и были ли у вас похожие проблемы? Как решали? Заранее всем спасибо P. S. Рассматривал Sirio Entry 2.0, но меня смущает тьма настроек и судя по ветке на форуме - частые ошибки этого частотника. Хотелось бы купить и забыть, а не постоянно следить, чтоб всё работало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 27 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2021 Рассматриваю вариант поставить вместо колена с входной трубы со скважины тройник и сверху поставить кран. Через него залить воду - итого воздуха не должно остаться. Но вопрос будет ли такая схема стабильно работать, не будет ли этот «аппендикс» сверху создавать «помехи»? И так ли важен этот обратный клапан на входе в станцию, что его принудительное удаление могло на столько помешать нормальной работе автоматики? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Только хотел про тройник написать, вы уже додумались. Тройник и кусок трубы с дюймовым краном на конце существенно облегчает задачу наполнения всей системы. работает без траблов. Обратный клапан там стоит обязательно. Во всех таких девайсах есть миниатюрный т.с. бачок. Вот реле и видит, когда закрылись потребители в этом цилиндре растет давление до установленного, станция выключается. Клапан как раз и дает не уйти в приемную трубу давлению. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 28 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 5 минут назад, naupv сказал: Только хотел про тройник написать, вы уже додумались. Тройник и кусок трубы с дюймовым краном на конце существенно облегчает задачу наполнения всей системы. работает без траблов. Обратный клапан там стоит обязательно. Во всех таких девайсах есть миниатюрный т.с. бачок. Вот реле и видит, когда закрылись потребители в этом цилиндре растет давление до установленного, станция выключается. Клапан как раз и дает не уйти в приемную трубу давлению. сначала тоже думал, что проблема в том, что я "убрал" из самой станции обратный клапан, но ведь на конце трубы вводной стоит обратный клапан и по теории станция должна была тогда нагнетать давление во всей вводной трубе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Проблема можливо в низькому рівні води. Станція може всмоктати воду з 7 метрів, нижче вже почнуться проблеми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 (змінено) Нет. Цилиндр микроскопический и сделан из может быть ПВХ. А труба ПЕ, она хоть и твердая, но расширение дает. Реле видит, что давление скачет и не выключает станцию. Там автоматика оч чуствительная. Змінено 29 грудня 2021 користувачем naupv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 1 минуту назад, yur43 сказал: Проблема можливо в низькому рівні води. Станція може всмоктати воду з 7 метрів, нижче вже почнуться проблеми. До речі теж варіант, але вже до цього станція була. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 28 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 Как считаете, лучше оставить эту станцию или брать Sirio Universal в связке с обычным поверхностным насосом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 28 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2021 1 час назад, yur43 сказал: Проблема можливо в низькому рівні води. Станція може всмоктати воду з 7 метрів, нижче вже почнуться проблеми. Сейчас старенькая jet 110pl работает без нареканий, так что уровень в порядке. Скважина новая, зеркало на 3 метрах стоит, вводная 32 труба 5 метров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 (змінено) ......................... Змінено 29 грудня 2021 користувачем naupv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 20 часов назад, Ultoris сказал: Как считаете, лучше оставить эту станцию или брать Sirio Universal в связке с обычным поверхностным насосом? Если финансы не поют романсы, почему бы не взглянуть на Грюндфос Скала 1 или 2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 29 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 24 минуты назад, naupv сказал: Если финансы не поют романсы, почему бы не взглянуть на Грюндфос Скала 1 или 2 ? а если Optima OP25XL604 IB? Или Грюндфос будет лучше по качеству? Характеристики примерно одинаковые, цена тоже. Только у грюндфоса мощность 0,55 кВт вместо 1,1 кВт у оптимы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 Это как сравнивать Мерседес и Опель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ultoris Опубліковано: 29 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2021 Но вернёмся к нашим баранам. Если сравнивать Сирио и Грюндфос - на сколько Сирио будет хуже и будет ли? Разница почти в 2 раза по финансам… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
