Имитатор присутствия в доме?
iks
Таймер розетка с ионисиором. Ясно.
Два провода мало. В самой люстре есть место?-------- я думаю есть. До нее 3 метра. Есть.
Змінено користувачем iks
9 часов назад, Diver сказал:
воот в таком есть рандомный режим:
А оно умеет управлять другими розетками по каналу 433мГц?
1 час назад, Crazy сказал:
а какое отношение этот таймер имеет в радиорозеткам? Да и зачем, если таймер это УЖЕ  розетка только автономная - полностью автономная ОДНОКАНАЛЬНАЯ. На один канал один светильник. А вы хотите один канал размножить на несколько светильников и синхронно их по всему дому вкл-выкл??
Змінено користувачем Diver
Как минимум уже в форм факторе розетки, и ничего мутить не нужно. Программа управления более адаптивная.
21 минуту назад, Diver сказал:
Умная Wi-Fi розетка Sonoff S26
37 минут назад, iks сказал:
В люстру на 2 провода нет ничего?
Чем вам не подходят Sonoff Basic или Sonoff Mini?
52 минуты назад, iks сказал:
В самой люстре подходит на потолке 2 провода, на эти провода вешаете сонофф и к нему подключаете люстру.
включать люстру выключателем не получится.
есть еще один вариант - кинетический выключатель (недавно узнал, благодаря форуму), но он дороже.
23 минуты назад, Crazy сказал:
Мне надо на люстре где 2 провода.
Включать свет выключателем.
И умная лампа сама включается сама.
19 минут назад, Narval сказал:
200 - 350 грн
www.citrus.ua/umnye-vyklyuchateli/umnyy-vyklyuchatel-yeelight-flex-switch-10a-white-two-buttons-ylkg13yl-673917.html?gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9k6EUGO0TvKGIfdfv7QoeaB-gHCQVH5VhOqGEg6laEurhapXMW9B7caAjYvEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
15 минут назад, iks сказал:
200 - 350 грн
Та еще нужен модуль приемник
www.citrus.ua/uk/umnye-vyklyuchateli/umnyy-vyklyuchatel-gosund-light-switch-2-buttons-white-671312.html?gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9miYlTpnX2cGqy3DMYlmpCuaSuCUAy5TxyufiFJtf6j-ttGS4-e7k4aAtz1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds&tab=questionsпишут в вопросах и ответах что надо ноль.
Смотрите - у вас есть ноль и фаза в люстре. Там вешаете модуль, и к нему подключаете люстру.
в выключателе замыкаете контакт
а кинетический ставите где удобно, хоть вместо нынешнего, ему вообще не нужно электричество.
Змінено користувачем Narval
1 минуту назад, Crazy сказал:
Есть еще варианты выключатели без нуля:
AXUS Tuya Smart Wifi Touch Switch
Вобще отлично.
Не с Али я 6е хочу брать. Страшно.
Сонофф и кинетический выключатель из цитруса кажутся более проверенные.
Что значит замыкатете контакт.
Сонофф в люстру. Вместо выключателя ставлю умный. К нему 2 провода фазы.
Итого: выключатель включает обычные лампы от руки. А умная лампа работает рандомно.
1 час назад, iks сказал:
Не работает. Смешали в кучу конилюди:
кинетический выключатель не сонофф.
Сонофу нужен ноль и фаза.
если ставить соноф в люстру, то выключатель должен быть включен для работы сонофа. (Замкнутый контакт)
для вас лучший вариант предложил крейзи, выключатель без нуля, точнее берущий его мимо лампочки.
китая боятся не стоит - все с ним нормально.
Ладно спасибо. Я узнаю сколько стоимость у электрика провести ноль от распред коробки в стене. 200 грн вызов и обсчет... Если наряд ему дать то этот вызов высчитывается... Ну если там работы не на 50 грн.
Так можно сонофф в коробке сделать, если есть к ней доступ, тогда схема превращается в ту что вы ранее картинку с выключателем прикладывали.
люстра к сонофу цепляется, а два провода от выключателя, тоже на кнопку соноф мини.
  • Дякую 1
Хороший захист від злодіїв, Ви включаєте Fake TV і знадвору здається що Ви вдома і дивитесь телевізор.
Має сенсор освітлення (вмикається коли Ви вимкнули світло).
Має два режими таймера: 4 і 7 годин.
Змінено користувачем John Doe
17 часов назад, iks сказал:
проще будет засунуть вот туда:
и не не нужно нникаких нулей тянуть.
44f6fb02-ba9c-4614-84a4-75224d60a460.jpe
Из жизни...
Много жителей частных домов приклеивают наклейки " под охраной" не имея охранной сигнализации. Жулики  бросают камень в стекло и проверяют приедет ли наряд. Наряда нет, дом можно грабить абсолютно спокойно.
Тоже самое с эффектами присутствия.
3 часа назад, Друже Бобер сказал:
А какая альтернатива?
