Имитатор присутствия в доме?
iks
Нужно счёт свет в комнате для начала одной включался по времени. Например с 16 до 22. Таймер розетка не подойдёт. Выключают электричество и время сбивается.
Нужно с синхронизацией по жсм, вайфай.
1) на базе простой розетки с синхронизацией.
2) монтаж окон на люстру.
3) монтаж отдельной проводки на люстры.
35 минут назад, iks сказал:
Сонофф
можно даже лампочку
Умсветодиодный Светодиодная лампа SONOFF B02-B-A60/ B05-B-A60, Wi-Fi, E27, регулируемая яркость, RGB лампы 9 Вт, 220-240 В, умный дом, управление через приложение eWeLink
a.aliexpress.com/_AczZJU
  • Дякую 1
Характеристики прочитал. Если выключат электричество в доме. Время включения отвлечения по таймеру собьется?
20 минут назад, iks сказал:
Она подключается к вайфаю и синхронизирует время
вайфай нужен 2.4 ггц (не 5)
также есть настройка «состояние после включения» если не было света в момент таймера.
Ищу подобное решение, для тех же задач, плюс управление уличным освещением.
Мне порекомендовали Баклер KIA-111-16, возможно и ТС пригодится.
По баклеру там много всякого, смущает укр производитель, некоторые их изделия почти копия китайцев,
нет приложения, управление через браузер, непонятно на каком сервере это всё хранится.
Как по мне, он поинтересней лампочки, которую рекомендовали выше, но много но, может кто из форумчан чего подскажет.
13 минут назад, OleG 67 сказал:
А можно поинтересоваться чем он лучше устройств ewelink или smartlife/tuya? Действительно интересно, аозможно там есть что то, чего не хватает в этих линейках.
Лампочка была предложена как «простой вариант без замены автоматов, выключателей, разрезания проводов и пр.
Не хотел обидеть ваше предложение с лампочкой, я в этом не разбираюсь вообще, и за устройства которые вы пишете, даже и не слышал.
Написал же, сам ищу подобное решение, вот буквально вчера мне предложили этот баклер, немного почитал за него, посмотрел видео,
как для меня, функционал больше чем просто лампочка, вот и всё
41 минуту назад, OleG 67 сказал:
Так я и не обижаюсь :), думал может что пропустил, очень много всего нового делают.
огромный плюс у устройств типа сонофф в автоматизации, например можно заставить включаться по заходу восходу солнца. У меня так работает гирлянда новогодняя - включается по заходу солнца а выключается в 10 вечера.
 А почему не взять таймер, который не сбивается? У меня свет в аквариуме коммутирует. Там есть и кнопка "рандом", как раз для имитации присутствия.
16 часов назад, OleG 67 сказал:
Оно в 3 раза дороже аналогичного Соноффа, непонятный софт, непонятная поддержка. Как его можно рекомендовать?
Светодиодная лампа SONOFF B05-B-A60, Wi-Fi, E27 вопрос. Люстра на 3 лампы. Все 3 шт включаются одним выключателем.
если одну поставит сонофф а вторую обычную. Как пользоваться?
5 часов назад, aleksey02 сказал:
Так ото ж, разные ведь рекомендовальщики бывают, поэтому и благодарен форуму.
3 часа назад, iks сказал:
Разные варианты:
например выкрутить обычные лампы.
поставить соноффмини р2 в блок люстры.
вкрутить 3 лампочки сонофф
вкрутить лампочку сонофф в другое место.
поставить блок сонофф на динрейку.
  • Дякую 1
5 часов назад, iks сказал:
Как пользоваться?
Можно Sonoff Mini под выключатель засунуть, если у вас ноль в там есть.
В Китае или в Украине.
Змінено користувачем Crazy
  • Дякую 1
Сонофф мини. Выключатель разрывает фазу. 2 провода там. Не подойдёт.
Места под выключателем мало. Как 4.5 см х 4.5 см Туда влезут. Дно коробки углубить зубилом что ли? Если бы подошло.
37 минут назад, iks сказал:
Два провода мало.
в самой люстре есть место?
  • Дякую 1
54 минуты назад, iks сказал:
Смотря из чего у вас стены 😁. Чем глубже, тем удобнее
16 минут назад, Narval сказал:
А как тогда к сухому контакту подключать клавишу выключателя? Тогда проще Basic туда ставить, и выключать только с телефона.
  • Дякую 1
1 час назад, Crazy сказал:
Мини может выполнять такую же функцию как и бейсик, но он меньше
  • Дякую 1
В 24.12.2021 в 08:43, OleG 67 сказал:
а китайские не через сервер работают?? они все через сервер, который может падать.
  • Дякую 1
у саноф есть такое, чтоб не через сервер работало, и управляло сразу другими розетками по каналу 433мГц?
как на фото.
Змінено користувачем Diver
  • Дякую 1
21 минуту назад, Diver сказал:
Давно все есть.
  • Дякую 1
В 23.12.2021 в 07:24, iks сказал:
я не заморачивался когда-то.
Брал два-три механических таймера, ставил в разных комнатах с хаотичными интервалами по 15-25-45 минут. Лампочки светодиодные - пофиг, что и днем светят.
  • Дякую 1
19 минут назад, Crazy сказал:
Давно все есть.
нормального нету, с ограничениями и с оговорками только..
  • Дякую 1
15 минут назад, sly сказал:
если не механический а электронный, то там внутри ионистор стоит и время не собьется это раз.
во вторых - там есть режим "рандом" - который вечером  типа с 18 до 22 в случайном порядке вкл выкл реле...
воот в таком есть рандомный режим:
  • Дякую 1
