Елизавета Шишкина Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 Добрый день, ситуация такая: пришлось делать дополнительную вытяжку в уже законченном ремонте, потому что в реконструированном ЖК вытяжка не справляется даже с принудительными вентиляторами. Кинули трубу в антресоль шкафа, выполненную из гипсокартона. На трубе, у выхода на улицу, собирается конденсат из-за перепада температур. Вопрос: что можно положить под трубу, или обмотать чем-то трубу, чтобы впитывало конденсат и не плесневело? Советы по типу, что надо все переделывать раз есть конденсат, пожалуйста, не надо) Сделали вытяжку в единственно доступном варианте, чтобы не разворотить пол квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 (змінено) Утеплить трубу паронепроницаемым материалом. Так сходу наверное вспененный полиэтилен...но там 1 см, это мало, может 3-4 слоя. Надо где-то 5 см набрать. Тут бы ЭППС подошёл, но он ровный. Есть гиллзы для труб из ПСБ... Но надо будет ещё чем-то перекрыть. Пока есть холод, и может пройти пар, будет конденсат. Должно быть на 100% герметично... Может попробовать гильзу из ПСБ и сверху обмазать гидроизоляцией... Ну а вообще в целом надо видеть проблему в комплексе (читайте, всё переделать). Иначе конденсат пойдёт в другом месте. Кстати, у вас вытяжка не справлялись, а приток то у вас есть? А то понастаят своих пластиковых окон, а воздуху откуда взяться? Змінено 21 грудня 2021 користувачем fhntv_smart Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 Просто утеплить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 10 минут назад, Елизавета Шишкина сказал: Кинули трубу в антресоль шкафа, выполненную из гипсокартона. На трубе, у выхода на улицу, собирается конденсат из-за перепада температур. Проверить работает ли вообще такая вытяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 О, вот нашел вариант утеплителя. kharkov.prom.ua/p619916325-skorlupa-penopoliuretana-folgirovannaya.html?&primelead=My4wMw Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 (змінено) 6 минут назад, viksel сказал: Проверить работает ли вообще такая вытяжка. Раз есть конденсат, значит труба холодная. Раз холодная, значит по ней воздух заходит. Раз заходит, значит она работает как приток. Я думаю там родного притока нет вообще, дырку пробурили, через неё воздух пошел... В принципе решение проблемы... Только утеплитель всё равно надо... Ну и приток лучше бы в спальне делать. Змінено 21 грудня 2021 користувачем fhntv_smart 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елизавета Шишкина Опубліковано: 21 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 9 минут назад, viksel сказал: Проверить работает ли вообще такая вытяжка. Она отлично работает, в квартире наконец-то появился свежий воздух. Раньше заходишь - и было как в бане, а сейчас свежо. 7 минут назад, fhntv_smart сказал: Раз есть конденсат, значит труба холодная. Раз холодная, значит по ней воздух заходит. Раз заходит, значит она работает как приток. Я думаю там родного притока нет вообще, дырку пробурили, через неё воздух пошел... В принципе решение проблемы... Только утеплитель всё равно надо... Ну и приток лучше бы в спальне делать. Спасибо за ответы! Будем значит расширять антресоль и утеплять. Да, притока не было в принципе. Да, это труба с другой стороны от входной двери ( в зале еще хоть как-то было можно дышать). Труба с двумя выходами один в спальне, второй в душевой. Это были самые проблемные помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 4 минуты назад, Елизавета Шишкина сказал: Она отлично работает, в квартире наконец-то появился свежий воздух. Раньше заходишь - и было как в бане, а сейчас свежо. Я имел в виду работает ли она как вытяжка или как приточка..Если работает как вытяжка то конденсата впринципе быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2021 3 часа назад, Елизавета Шишкина сказал: Добрый день, ситуация такая: пришлось делать дополнительную вытяжку в уже законченном ремонте, Если на другом конце трубы стоит вентилятор, то при выходе на улицу поставить два обратных клапана. Ежли моторчика нет, то это просто дырка на улицу. Описывайте подробней конструкцию, бум пробовать помочь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 1 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2022 В 21.12.2021 в 14:06, fhntv_smart сказал: А то понастаят своих пластиковых окон, а воздуху откуда взяться? микропроветривание разве не дает притока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубліковано: 1 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2022 1 час назад, SergeyGM сказал: микропроветривание разве не дает притока? Дык а кто его использует? Я тёщу 5 лет по рукам бил за то что окно полностью закрывала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
