Olesa Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 (змінено) Проем под лестницу в перекрытии. В потолке 83.5 ширина. 80 см длинна. До потолка 3 метра. Значит надо лестница 80х80 см. Нужная удобная лестница для человека низкого роста. Как производитель bukwood.ua ? У них есть такая bukwood.ua/cherdachnye-lestnitsy/seriya-steel/steel-clips/cherdachnaya-lestnitsa-steel-clips-80x80-detail Змінено 18 грудня 2021 користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 3 часа назад, Olesa сказал: До потолка 3 метра. 3 часа назад, Olesa сказал: Значит надо лестница 80х80 см. 3 часа назад, Olesa сказал: Нужная удобная лестница для человека низкого роста Если удобная ...то Вам нужен приставной марш шириной 900 и длиной хотя бы 3 метра))) А если серьезно то лестница с такими параметрами удобной не может быть..Это просто "драбына" для не частого использования.Носить диваны и бегать Вы там не будете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 Поставил тоже баквуд. Пока опыта эксплуатации нет. Пару наблюдений: в Киев приехала на НП, но забирать нужно вдвоем, тк габаритная, еле влезла в легковую машину. Правда у меня отдельно еще и люк на чердак. Второе наблюдение - чтобы сложить лестницу и так зафиксировать, нужен рост. Ведь потолок 3 м. В комплекте есть палочка, но она не так чтобы очень длинная. Я закрываю на цыпочках. Если человек низкий, то нужно либо палочку подлиннее, либо что-то под ноги. Во время заказа опыт хороший - все советовали, рассказывали, делали под ситуацию (размеры) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 18 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 10 часов назад, viksel сказал: Если удобная ...то Вам нужен приставной марш шириной 900 и длиной хотя бы 3 метра))) А если серьезно то лестница с такими параметрами удобной не может быть..Это просто "драбына" для не частого использования.Носить диваны и бегать Вы там не будете. что вы хотите сказать цитатами моими. Размер проема 83,5х80 значит нужна лестница с коробом 80х80 см. Далее высота 3 метра. чтоб вы имели все вводные. Дробына - это не дробына это сходы. На лестнице ножничной ступеньки под стопу а не палки. Интересно было узнать у магазинов могут ли они сделать более пологий подьем? Ответ нет. Будет больше нагрузка. Надо прорезать в потолке проем для головы. 9 часов назад, Oce@n сказал: Второе наблюдение - чтобы сложить лестницу и так зафиксировать, нужен рост. Ведь потолок 3 м. В комплекте есть палочка, но она не так чтобы очень длинная. Я закрываю на цыпочках. Спасибо. Это кошмар! Значит будем палочку варить/точить длинее. Увас ножничная? я не пойму смогу я запихнуть лестницу вдоль направляющих. пока еще ляда открыта? При открытой ляде лестница должна не разложится на меня.Там как то зафиксироваться. Палочкой надо толкнуть открытую ляду? И подпихнуть ляду в конце до зелчка замка? А когда открывать ляда на меня не откроет лестницу что она выедет прямо в голову? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 18 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 9 часов назад, Oce@n сказал: Поставил тоже баквуд. Пока опыта эксплуатации нет. в смысле вы ее ни разу не открывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 Пока дважды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 У нас не ножничная, обычная складная деревянная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
