newbee2020 Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 купил бу котел астон 9 квт 380 , для допиливания под свои задачи автоматизации. плата управления HEATER написано сделано в Украине, но входы выходы вообще не подписаны никак, даже вход фаза-ноль пришлось определять эмпирически. управление примитивное - только температура выставляется, один датчик в котле. также есть на плате вход закороченный перемычкой. для чего он и как это узнать? возможно, еще один термодатчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 17 минут назад, newbee2020 сказал: купил бу котел астон 9 квт 380 , для допиливания под свои задачи автоматизации. плата управления HEATER написано сделано в Украине, но входы выходы вообще не подписаны никак, даже вход фаза-ноль пришлось определять эмпирически. управление примитивное - только температура выставляется, один датчик в котле. также есть на плате вход закороченный перемычкой. для чего он и как это узнать? возможно, еще один термодатчик? Фото брось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 55 минут назад, newbee2020 сказал: также есть на плате вход закороченный перемычкой. для чего он и как это узнать? возможно, еще один термодатчик? Вроде подключение комнатного термостата 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 i2.rozetka.ua/goods/documents/1079581/5022422_documents_1079581770.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 17 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2021 ошибся, плата HEATMAN, есть такой же котел под этим брендом, нашел инструкцию, таки да, комнатный термостат можно запилить. и что самое главное, там же нашел инструкцию по настройке, а то не мог вдуплить что надо две клавиши 5 сек держать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
