serg450453 Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 Всем привет. Хочу что бы Тёплый пол на первом работал интервально. А именно с 3.00 до 7.00 и с 15.00 до 19-00. Термостат по воздуху при этом выставлен на 22 град. Зачем это нужно? После этого времени я нахожусь на первом этаже и если поставить на подачу 50 град то полы как раз тёплые и температура помещения отличная. Все как бы хорошо, но мне кажется для плитки и стяжки такой режим и температура особо не полезные. При том что в некоторых местах это уже появилось. Какую температуру загонять в трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 Подавать 50 градусов в полы - в принципе неполезно. Полы не должны быть теплыми, температура поверхности пола не должна превышать 28 градусов. Для этого подача обычно не превышает 35, в сильные морозы 40 градусов. Теплые полы- инерционная система отопления, она не может работать так, как вы от нее хотите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2021 3 часа назад, serg450453 сказал: в некоторых местах это уже появилось. Какую температуру загонять в трубы? Раз при 50 косяки уже вылезли, то при 45 не добавляться, можете продолжать 50 (вообще разрешается максимальная 55, но может опять чето треснуть) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg450453 Опубліковано: 18 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 Понял, спс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
