#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 Фото капель и потоков прилагаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 1 година тому, #roofinspector сказав: Тёплый воздух станет проникать в холодную зону чердака и влага из этого теплого воздуха станет выпадать на самых холодных поверхностях в виде конденсата. В зависимости от разницы температур и влажности, последствия могут быть как в виде незначительных капель на полу и заканчивая потоками воды вплоть до вашего помещения. Чому тоді я , живучи в будинку ось з таким пирогом з низу в верх : ГК , пісчано-вапн'яна штукатурка, дерев'яне перекриття (балки 180мм.) , між балок залитий шлак , холодне горище і жодних плівок , і не бачив навіть найменшої капельки конденсату , ніколи. ПС... Прикладені фото не мають відношення до перекриття . А перкриття і крокв'яна система - це доволі суттєва різниця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 13.12.2021 в 01:52, roverspam сказав: Добрый день всем. Обработал стропила и вообще почти все деревянные конструкции на крыше огнебиозащитой Tytan 4F (брал в Эпицентре, явно не подлива). Крыша сейчас не течёт. И что же я сейчас наблюдаю - те доски, которые обработаны этой огнебиозащитой, МОКРЫЕ (видимо от конденсата) ! Они реально мокрые, от них мокнет картон, который лежит сверху, они мокрые наощупь и мокнут, например, колени, если опереться и так постоять пару минут. В воздухе, на чердаке, какое-то ощущение высокой влажности, как в бане. Этого и близко не было до обработки. Причём те немногочисленные доски, которые не были обработаны, сухие! И обработанные стали какими-то грязно-чёрными, иногда с белым налётом сверху. Это что, так и должно быть? Мне страшно представить, что происходит с балками, которые уже спрятаны под мембрану. Они там что, постоянно теперь будут мокрыми? (они высохли за 30 лет, наверно настолько, насколько может высохнуть древесина, и были полностью сухими, рядом лежит вырезанный кусок, сухой как старое полено). в наступний раз купуйте просто біозахист,так як щоб був вогне,як мінімум треба методом окунання обробляти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 18 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 В 16.12.2021 в 11:34, #roofinspector сказал: на самом деле этого уже достаточно. в тёплом воздухе (+20 град) в 3 раза больше растворённой влаге чем при нулевой температуре. Теперь ключевой вопрос: что у вас с пароизоляцией под перекрытием? Чем пароизолировали? Как и чем проклеивали стыки полотнищ и примыкания к стене? Подскажите, пожалуйста, хорошую статью, как правильно прикрепить и проклеить пароизоляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 10 часов назад, andrey_ka сказал: Чому тоді я , живучи в будинку ось з таким пирогом з низу в верх : ГК , пісчано-вапн'яна штукатурка, дерев'яне перекриття (балки 180мм.) , між балок залитий шлак , холодне горище і жодних плівок , і не бачив навіть найменшої капельки конденсату , ніколи. потому что все материалы, в той или иной степени обладают паросопротивлением и обеспечивают герметичность. В частности те, которые вы изначально не указали во вводных: штукатурка, шлаковая заливка между балок и гипсокартон (особенно, если он не имеет отверстий под встроенные точечные светильники) По сути именно они и выполнили роль пароизоляции и в таком пироге отдельная плёнка не нужна. Плёнка - это быстрый и дешёвый способ обеспечить пароизоляцию при новом строительстве в современных условиях. Можно пойти по старинке и сделать как у вас или подобно, но это нецелесообразно с точки зрения скорости, удобства и итоговой цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 10 часов назад, andrey_ka сказал: Прикладені фото не мають відношення до перекриття . А перкриття і крокв'яна система - це доволі суттєва різниця. мансардный пирог ещё называют "совмещённое перекрытие". то есть перекрытие совмещённое с крышей. работают они по единому принципу и последствия вылазят идентичные. если заморочиться, можно найти фото и чердачного перекрытия с потёками, но неудобно было на тот момент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2021 4 часа назад, roverspam сказал: Подскажите, пожалуйста, хорошую статью, как правильно прикрепить и проклеить пароизоляцию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 19 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2021 9 годин тому, #roofinspector сказав: потому что все материалы, в той или иной степени обладают паросопротивлением и обеспечивают герметичность. В частности те, которые вы изначально не указали во вводных: штукатурка, шлаковая заливка между балок и гипсокартон (особенно, если он не имеет отверстий под встроенные точечные светильники) По сути именно они и выполнили роль пароизоляции и в таком пироге отдельная плёнка не нужна. 99% забудовників на стелі використовують ГК , і в рази простіше герметизувати отвори під світильники , ніж монтувати на усю стелю плівку. Я не проти плівки на стелі , я проти її необдуманого використання. 9 годин тому, #roofinspector сказав: мансардный пирог ещё называют "совмещённое перекрытие". то есть перекрытие совмещённое с крышей. работают они по единому принципу и последствия вылазят идентичные. если заморочиться, можно найти фото и чердачного перекрытия с потёками, но неудобно было на тот момент. Так , працюють вони однаково , але перепади температур у них в рази відрізняються. І якщо для утеплення крокв'яної системи СДМ - це обов'язновий елемент , то для перкриття ні. І навіть може погіршити виведення вологи . У чому автор зміг переконатись на власному досвіді. 10 годин тому, #roofinspector сказав: если заморочиться, можно найти фото и чердачного перекрытия с потёками, Навряд чи вам це вдасться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
