Арочные окна расстояние между стеклопакетом и рамой
Serhyk
В частном доме при замене арочных окон на пластиковые, когда сняли штапики, увидел, что расстояние между стеклопакетом и рамой больше сантиметра и туда набиты пластиковые прокладки. . Это допустимо по технологии?
Змінено користувачем Serhyk
Зазор между краем стеклопакета и основанием фальца должен составлять не менее 5 мм, с целью обеспечения необходимой вентиляции краевой зоны стеклопакета по всему периметру. Обычные пакеты так и делают, но с арочными всё немного сложнее. Дистанционная рамка прячется за штапик?
Змінено користувачем Алік
1 час назад, Алік сказал:
Да, прячется полностью
