Віддалений запис температури будинку
Oce@n
Хотілося: вести запис температури будинку віддалено, спостерігаючи регулярно яка температура в ньому.
Було зроблено: підключений Aqara Hub до Apple Home Kit, до цього всього датчик Aqara температура і вологість.
як працює зараз: показує температуру і вологість лише якщо знаходитися в тій самій Інтернет мережі, в якій працює хаб. При цьому запис даних недоступний.
якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка:
  • як зробити так, щоб значення температури і вологості були доступні ззовні, коли телефон просто має доступ до інтренте, і не є в тій самій мережі, що і хаб;
  • як зробити так, щоб дані про час, температуру і вологість регулярно записувалися в файл, і були доступні для пода(ьшого аналізу
Дякую!
Вдалося дізнатися:
якщо налаштовувати все через Apple Home Kit, то дані буде видно ззовні тільки якщо в мережі. Де є хаб, постійно буде один з пристроїв - колонка Apple, Ipad або Apple TV від 4го покоління
Як вирішилося: змінив регіон на Китай, запрацювала коректно фірмова аплікація Aqara home. Вона працює віддалено, навіть коли телефон не в тій самій мережі, що і хаб. Крім того, вона дає доступидо графіку з даними, які записуються з інтервалом в 4 години.
А если пропало 220В в дачном доме - сообщит об этом и будет дальше показывать температуру?
В 30.11.2021 в 11:39, Diver сказал:
надо резервировать
1.роутер
2. хаб умного дома
3. интернет (4G свисток)
сам датчик на батарейках (у меня сяоми). хаб питается от USB, которое можнро взять с роутера :) тогда нам останется только питать роутер  от ИБП, и вся система будет работать автономно.
а уведомлеиние вам о пропадании 220в хаб или роутер пришлет? Чтобы вовремя среагировать и не прозевать этот момент?
В 13.12.2021 в 21:31, Diver сказал:
ну все реализуемо
Но это конечно уже все уже совсем заморачиваться.
ПС. по личному парулетнему опыту при пропадании света инет в оптике не пропадает никогда, по крайней мере у меня. Потому даже нет необходимости держать 4г на подсосе, но домашняя сеть и "умный дом" конечно запитаны бесперебойно
В 16.12.2021 в 18:50, standov сказал:
Это только у вас.. Обычно местному оператору интернет  - на этоначхать. Я спрашивал почему - ответ мол если нет сета то у клиента и компьютер обесточен.... логика блин.. "железная".
Только что, Diver сказал:
Ну "мой местный оператор" это монопольный оператор на 200тыс регион ) думаю явление не такое уж редкое
16.12.2021 в 18:50, standov сказав:
ну все реализуемо
Якщо тракторист порвав оптику, то 4г теж не завжди допоможе, бо оптика мобільних операторів та провайдерів зазвичай лежить поруч.
42 минуты назад, k-master сказал:
ну я вы вообще не воспринимал интернет канал физика (что оптика что 4г) как что-то с достаточной степенью надежности. провайдеры падают синхронно, узлы обмена трафиком одни на всех, деньги на счету заканчиваются, да и просто оборудование за 50 баксов и блоком питания с китайскими электролитами и клонированными степами это не то что может вот прямо в 24/7/365
Как показывает практика - gsm канал работает куда надежнее чем местный провайдер еще вот почему:
у гсм есть и смс и голосовой канал, которые резервируются у оператора и падают в последнюю очередь, у гсм оператора на релейных станциях много работает и будет аботать, и если даже оптика то резервируется релейками и наоборот - где это возможно. Контроль температуры гсм модулем  - это еще и голосовое сообщение о температуре по телефону, проговариает что нету 220в и температура такая то. Удобно и тем у кого кнопочные телефоны, вы же понимаете что не все смарты используют? Поэтому ввиду гибридности и самого gsm канала и модуля - надежность там заметно выше.
  • 1 рік потому...
Апдейт:
Зробив варіант на Aqara Hub + 3 датчки для різних приміщень. Трохи попрацювало віддалено через Aqara Home. Але аналітика не дуже зручна і дуже багато збоїв. Ну і звичайно вимкнення електроенергії. Тепер не знаю, на що перейти. Читав про Open Hub, Home Assistant, але видаються дуже складними і потребують знань з програмування. Знайомі також рекомендують domiticz. на все це треба комп/raspberry pi, а це ще додаткові витрати.
Рекомендую home assistant, в графічному інтерфейсі працює без спеціальних знань. Сервер заведеться на тонкому клієнті з олх за пару тисяч грн. Головне перший раз поставити систему.
23 часа назад, Oce@n сказал:
не дивлячись на мою любов до опенхабу - факт такий шо HomeAssistant значно простіше для не підготовленого користувача
21 годину тому, Oce@n сказав:
Круто! Дуже дякую! А з чого почати? Який найдешевший спосіб спробувати? Я не знаю Лінукс...
Доведеться вчити чи шукати хто допоможе з налаштуванням. Проблема у тому, що можна придбати підписку у хмарі і мати готове рішення, але якщо щось станеться з інтернетом то уся автоматизація перестане працювати. Найдешевший варіант це спробувати це поставити щось на комп котрий вже є та погратись. Якщо це не варіант, то можна спробувати придбати готову підписку, але цей «дешевий» спосіб буде коштувати до $10 на місяць.
Homeasistans здається вимагає лінукс, opebhab можна поставити прямо на windows щоб погратись
