Кабель для проводки
Domikv
А ще хтось прогуляв стандартизацію і чомусь вважає що ГОСТ в Україні не діють... А кабель може бути виготовлений ще й за ТУ або взагалі як попало.
16 минут назад, MaksymS сказал:
Цитата
Як зазначили в прес-службі, 1173 радянські ГОСТи залишаються чинними станом на 1 січня 2019 року. Такі ГОСТи діятимуть до 1 січня 2022 року. Зокрема, це стандарти, на заміну яких наразі проводиться або передбачається проведення розробки проектів відповідних національних стандартів; стандарти, посилання на які є в нормативно-правових актах; стандарти Єдиної системи конструкторської документації; стандарти розроблені свого часу на основі міжнародних стандартів, версії яких є актуальними в наш час.
Оскільки продовження дії радянських ГОСТів після 2022 року є неможливим, Мінекономрозвитку та Національний орган стандартизації рекомендують всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТи, "знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України та зобов’язанням України щодо реформування сфери технічної стандартизації, передбаченими Угодою СОТ та Угодою про асоціацію із ЄС".
нет. никаких. ГОСТ. с 01.01.2022
  • Дякую 1
Ну не ніяких, а більшості. Наприклад ГОСТ 30097-93 Роботы промышленные. Системы координат и направления движений чинний і буде чинним далі. І вище наведений 7399-97 чинний й буде чинним далі. Ні про яке скасування саме цього ГОСТ мова не йде поки що.
В 03.01.2022 в 23:01, Dendnepr сказал:
Отцу, когда воду проводили, под дорогой размывали отверстие для трубы. Безопасно, для газовой трубы которую нужно было обойти.
А как это делается, первый раз слышу? Это не горизонтальное бурение, а что-то другое? Кто такие работы делает?
Делали два мужика, которые занимаются подключением к водопроводу. Очень простой и действенный метод.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Головне на камінь не натрапити))
В 16.01.2022 в 08:37, Dendnepr сказал:
Вот по такому принципу. Кусок трубы и шланг.
При такой глубине залегания капец дорожке неизбежен. В зоне гарантированного промерзания, да еще и переувлажненный грунт с приличным размытым отверстием. Лучше бы разобрал дорожку, все равно придется это делать :)
Ну, то уже частности. Я просто первую попавшуюся ссылку привел. Отцу таким Макаром под оживленной дорогой воду подключили. Метров 6-7 прокол делали
20 часов назад, Dendnepr сказал:
А на какой глубине у Вас так делали? У нас еще проблема, что помимо газовой трубы под дорогой, 2 силовых электрокабеля идет под нашим забором вдоль улицы к частным ТП, они на глубине около 70 см, получается надо углубиться еще больше.
Как бы найти кого то, кто это может выполнить.
На глубине залегания водопровода. 1,2-1,5. И да, обходили газопровод. Метод "размытия" позволяет не повредить трубы и кабеля. По сравнению с горизонтальным бурением и "пробиванием"
