NBB Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 какая допустимая толщина гипсовой штукатурки по газоблоку? в мм или см? слой наносится в один заход? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 1 годину тому, NBB сказав: какая допустимая толщина гипсовой штукатурки по газоблоку? в мм или см? слой наносится в один заход? спасибо Так на мішках же пишуть : Кнауф НР старт 5-30мм. Ротбанд 5-50мм. Вкрай бажано наностити одним шаром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 4 часа назад, andrey_ka сказал: Кнауф НР старт 5-30мм. Спойлер На родбанд под рукой нет ТО, но там приблизительно то же самое, только слоя немного больше. По общему слою, как таковых, ограничений нет (на практике накидывал 12см - шестой год стоит. Но это дикое извращение). По той же практике скажу: больше 5см - лучше подумать об альтернативных вариантах. Из примитива как закрыть большой слой: клеим на гребенку (а не на ляпухи) ГКЛВ/ГКЛВО, прикручиваем саморезами/дюбелями (шаг ~40*40), а дальше уже штукатурим Змінено 22 листопада 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 27 хвилин тому, Diablopc сказав: На родбанд под рукой нет ТО, но там приблизительно то же самое, только слоя немного больше. Не зрозумів. Що ви цим хотіли сказати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 4 часа назад, andrey_ka сказал: НР старт 5-30мм. 7 минут назад, andrey_ka сказал: Не зрозумів. Що ви цим хотіли сказати? То что по ТО, кнауф рекомендует наносить старт слоями ~15мм в несколько подходов, а не одним в 30 Зы Там под спойлером ТО на старт)) Змінено 22 листопада 2021 користувачем Diablopc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 1 годину тому, Diablopc сказав: По общему слою, как таковых, ограничений нет 1 година тому, Diablopc сказав: То что по ТО, кнауф рекомендует наносить старт слоями ~15мм в несколько подходов, а не одним в 30 Ну так я ж с кнауфом і не сперечався. Але , перед нанесенням наступного шару , попередній потрібно повністю висушити інакше буде а-та-та , а більшість цього не дотримується. Тому і написав , що вкрай бажано наностити одним шаром. З досвіду : спокійно наносив шари до 50мм. за раз , ніяких проблем ніколи не було. Змінено 22 листопада 2021 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diablopc Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 21 минуту назад, andrey_ka сказал: потрібно повністю висушети Да еще и загрунтовать 😉 21 минуту назад, andrey_ka сказал: більшість цього не дотримується Это да(((( А потом орут что штукатурка фиговая и бла-бла-бла 😆 21 минуту назад, andrey_ka сказал: спокійно наносив шари до 50мм Та тоже так делал, но нормально выровнять такой слой тот ещё квест 😥 Если, скажем, под плитку - там по барабану, главное что есть плоскость, а если с замывкой под обои - ну его к черту такие слоя тянуть. Плывет, пузыри надуваются, начинаешь замывать - еще куча мелких пузырьков вылазит, а потом пи***ась наждачной да шпаклюй - короче "фу так делать" )))) 21 минуту назад, andrey_ka сказал: 44 минуты назад, Diablopc сказал: То что по ТО, кнауф рекомендует наносить старт слоями ~15мм в несколько подходов, а не одним в 30 Нужно им позвонить, а то в ТО одно, на мешках другое.... Толь у меня инфа устаревшая, толь они уже попутались где что писать..... Змінено 22 листопада 2021 користувачем Diablopc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 4 хвилини тому, Diablopc сказав: Та тоже так делал, но нормально выровнять такой слой тот ещё квест Я ніколи і не намагаюсь такі шари виводити в ноль , достатньо правилом створити площину , а вже чистовою шпатлівкою доводити до потрвбного стану. Як правило в таких вивадках товшина всюди різна , відповідно швидкіість схоплювання різна. І тому такі стіни , як ви правильно вказали , вкрай важко вивести в ноль. 15 хвилин тому, Diablopc сказав: Нужно им позвонить, а то в ТО одно, на мешках другое.... Толь у меня инфа устаревшая, толь они уже попутались где что писать..... Ну , це всього - на - всього рекомендації. Вони ж не пишуть , чому не можна більше 30мм. наносити , і що буде якщо цей ліміт перевищити.Тим більш практика показує , що деяка вилка в ту , чи іншу сторону може бути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 24 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 гипсовую штукатурку можно оставлять на зиму без отопления? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 Как и любую другую,высохшую-можно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2021 высохшая считается когда визуально она посветлела? ну скажем прошло 3 месяца после штукатурки в конце лета спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
