Master Grad Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) Здравствуйте. Для котла ariston длина родного дымохода 750 мм с учётом колена. Если толщина стены дома 60см то такой дымоход только немного выходит из стены (1 см) и выступает только конусный оголовок . Подскажите пожалуйста какой должен быть минимальный выход дымохода из стены? И какие есть альтернативные дымоходы для ariston 24 . От одного метра? Змінено 22 листопада 2021 користувачем Master Grad Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 20 часов назад, Master Grad сказал: Подскажите пожалуйста какой должен быть минимальный выход дымохода из стены? И какие есть альтернативные дымоходы для ariston 24 . От одного метра? Расстояние от стены не критично, меньше будет обмерзать. Коаксиальные дымоходы есть в продаже отдельно, фасовка 1м, ненужное можно отрезать по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
