Domikv Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Нужно уменьшить проем входной двери в газобетонной кладке на 20 см по высоте. Как это правильно сделать? Перемычка из ублока. Приклеить газоблок на клей и прикрутить саморезами или есть лучше варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) 56 минут назад, Domikv сказал: Нужно уменьшить проем входной двери в газобетонной кладке на 20 см по высоте. Как это правильно сделать? Перемычка из ублока. Приклеить газоблок на клей и прикрутить саморезами или есть лучше варианты? А что будет в этом проеме? На самом деле, если это стандартный проем до 1м, достаточно приклеить на клей для гб поставив подпорки снизу, и дать высохнуть. Змінено 20 листопада 2021 користувачем Narval 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 7 часов назад, Domikv сказал: Нужно уменьшить проем входной двери в газобетонной кладке на 20 см по высоте. Как это правильно сделать? Перемычка из ублока. Приклеить газоблок на клей и прикрутить саморезами или есть лучше варианты? приклеить и до момента схватывания можно и саморезами прикрутить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) В 20.11.2021 в 10:35, Narval сказал: А что будет в этом проеме? На самом деле, если это стандартный проем до 1м, достаточно приклеить на клей для гб поставив подпорки снизу, и дать высохнуть. Входная дверь, ошибка в проекте закралась, поздно обнаружили. Переплачивать 15000 грн за нестандартную дверь не хочется. Змінено 22 листопада 2021 користувачем Domikv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 2 минуты назад, Domikv сказал: Входная дверь, ошибка в проекте закралась, поздно обнаружили. Переплачивать 15000 грн за нестандартную дверь не хочется. Тогда точно без проблем. вплоть до того, что можно сначала поставить коробку а потом ее использовать как подпорку для гб. 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 Я бы еще подстраховал скобами сбоку. Взять катанку, загнуть концы буквой П и забить в газоблок заподлицо. Входная дверь может быть металлической. Пару раз не удержите и будет удар по коробке. Может отвалиться. В 20.11.2021 в 10:35, Narval сказал: достаточно приклеить на клей для гб поставив подпорки снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 22 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 7 часов назад, Gitan сказал: Я бы еще подстраховал скобами сбоку. Взять катанку, загнуть концы буквой П и забить в газоблок заподлицо. Входная дверь может быть металлической. Пару раз не удержите и будет удар по коробке. Может отвалиться. Спасибо, а если на саморезы, по штук 6 на блок? Видел на ютуб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 50 минут назад, Domikv сказал: Спасибо, а если на саморезы, по штук 6 на блок? Видел на ютуб Не представляю какой длины должен быть саморез. Пробуйте)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 В 22.11.2021 в 14:50, Gitan сказал: Я бы еще подстраховал скобами сбоку. Взять катанку, загнуть концы буквой П и забить в газоблок заподлицо. Входная дверь может быть металлической. Пару раз не удержите и будет удар по коробке. Может отвалиться. ничего забитое в ГБ не держится при динамических нагрузках. так что сделать можно, если есть час та нахнення, но зачем - нипанятна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 (змінено) В 22.11.2021 в 23:10, Gitan сказал: Не представляю какой длины должен быть саморез. Пробуйте)) можно высверлить посадочное гнездо вообще без проблем. в смысле утопить саморез сколько надо. ставить дверь а а потом уменьшать проем - это ненужная камасутра Змінено 24 листопада 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emaux Опубліковано: 24 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2021 да, мля, рамку с уголка 50-75 мм , на всю высоту прощелканного пройома, обварить по кругу - с двух сторон, сварить между собой с натягом, рамку двери - прихватить пластинами, пустоту армировать и закидать раствором с армирующим составом (Мапей к примеру) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 2 часа назад, emaux сказал: да, мля, рамку с уголка 50-75 мм , на всю высоту прощелканного пройома, обварить по кругу - с двух сторон, сварить между собой с натягом, рамку двери - прихватить пластинами, пустоту армировать и закидать раствором с армирующим составом (Мапей к примеру) Зачем? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 Сверху двери зашить эппс? Эппс задекорировать, хоть чем хочешь 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Сверху двери зашить эппс? Эппс задекорировать, хоть чем хочешь Ну а смысл если у него отлично там становится газоблок 20 см? тс если есть сомнения, попробуйте разьеденить два газоблока склееных. сомневаюсь что получится без разрушений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 В 22.11.2021 в 14:03, Narval сказал: Тогда точно без проблем. вплоть до того, что можно сначала поставить коробку а потом ее использовать как подпорку для гб. Только строитель уровня дно, может рекомендовать использование дверного блока как подпорку. Вы бы еще плиту перекрытия на дверной блок посоветовали. Строитель-ваятель) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 20 часов назад, Narval сказал: Зачем? Реально не понимаете зачем делают перемычки над проёмами? Что бы что то советовать, необходимы знания, которых у вас ноль. Не пишите ерунду, смешно читать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 В 24.11.2021 в 22:09, newbee2020 сказал: можно высверлить посадочное гнездо вообще без проблем. в смысле утопить саморез сколько надо. ставить дверь а а потом уменьшать проем - это ненужная камасутра да именно так имел ввиду прикрепить саморезами, но не знаю насколько это допустипо в зоне входной двери, не пойдут ли трещины в зоне саморезов, и не развалится ли блок, если дверь пару раз грымнет сквозняком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 25 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 1 час назад, FTR сказал: Реально не понимаете зачем делают перемычки над проёмами? Что бы что то советовать, необходимы знания, которых у вас ноль. Не пишите ерунду, смешно читать. так перемычка есть и ее роль никуда не делась..или что имелось ввиду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 (змінено) 2 часа назад, Domikv сказал: так перемычка есть и ее роль никуда не делась..или что имелось ввиду? Перемычка служит несущим элементом для кладки над проёмом по оси "Y" и одновременно является усилением проёма для дверной рамы по оси "X". Перемычка которая уже есть в проёме выше выполнит первое требование, а рама коробки не будет закреплена должным образом, соответственно появляется возможность образования трещин вокруг рамы двери. Как вариант - изготовить дополнительную перемычку из металлоконструкции (двутавр/ два швеллера) с утеплением ЭППС, или завести под стоящую перемычку ещё одну ЖБ перемычку ниже. Змінено 26 листопада 2021 користувачем FTR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 (змінено) 8 часов назад, Domikv сказал: так перемычка есть и ее роль никуда не делась..или что имелось ввиду? Не обращайте внимание, он бегает за мной по темам и пытается гадить, тем самым вредит людям. я просто уличил его в некомпетентности по окнам и оно обиделось очень. Змінено 26 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 5 часов назад, FTR сказал: Реально не понимаете зачем делают перемычки над проёмами? Что бы что то советовать, необходимы знания, которых у вас ноль. Не пишите ерунду, смешно читать. Предположим что ТС решит так сделать в результате, он убирает несущую опору из под перемычки существующей, вставляет туда самопальный двутавр и через какоето время существующая перемычка опуститься вместе со стеной на этот швеллер. спаси господи от советов идиотов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 3 часа назад, FTR сказал: Перемычка служит несущим элементом для кладки над проёмом по оси "Y" и одновременно является усилением проёма для дверной рамы по оси "X". Перемычка которая уже есть в проёме выше выполнит первое требование, а рама коробки не будет закреплена должным образом, соответственно появляется возможность образования трещин вокруг рамы двери. Как вариант - изготовить дополнительную перемычку из металлоконструкции (двутавр/ два швеллера) с утеплением ЭППС, или завести под стоящую перемычку ещё одну ЖБ перемычку ниже. швелер над дверью! железобетон!!!!!!!1111 ато не во что дверь крепить. господи, какое ж ты ущербное... 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 3 часа назад, Narval сказал: Предположим что ТС решит так сделать в результате, он убирает несущую опору из под перемычки существующей, вставляет туда самопальный двутавр и через какоето время существующая перемычка опуститЬтся вместе со стеной на этот швеллер. спаси господи от советов идиотов. Эффект Даннинг-Крюгера - "долбоеб не понимает что он долбоеб, потому что он долбоеб". только идиот убирает несущую опору (именно в этом направлении вы мыслите). В моем тексте написано не убирает, а добавляет ещё одну перемычку внизу под той которая стоит. Вы прочитать и понять текст не можете (для этого мозги нужны), сразу на вентилятор дерьмеца накинуть побольше. Грамотей... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 1 час назад, Tamburello сказал: швелер над дверью! железобетон!!!!!!!1111 ато не во что дверь крепить. господи, какое ж ты ущербное... Вы можете себе перемычку из говна и палок соорудить. Вы же так всегда делаете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 4 часа назад, Narval сказал: Не образайте внимание, он бегает за мной по темам и пытается гадить, тем самым вредит людям. я просто уличил его в некомпетентности по окнам и оно обиделось очень. У вас мания величия. Это признак шизофрении. Про вашу тупость и неграмотность даже писать не буду, видно невооружённым глазом. Ваши комментарии в разных темах кладезь из серии "так делать нельз". Исследуя степень вашего колхозного строительства, резюмирую что предела тупизны нет. Как говорил Папанов - если идиот, то это надолго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
