Подпорная стенка и еврозабор
BAV_Lug
Нужно поднять участок примерно на 80 см. С двух сторон от соседей на участке длиной примерно 16 метров.
В качестве забора хочу использовать так называемый еврозабор бетонный 2м. И вот дилема - из чего проще сделать подпорную стенку и так, чтобы в нее можно было закрепить столбы забора. По идее в качестве подпорки проще и быстрее всего заюзать блоки фбс в три ряда, но как в них крепить стойки забора?
Рассматривал еще идею установить 2,5 метра забор, перед ним бросить прямо на землю один ряд фбс (для того чтобы максимально снизить давление подсыпки на забор) и присыпать, но хз как это будет работать.
Какие есть еще простые варианты с подпоркой и еврозабором? Не за все деньги мира.
Змінено користувачем BAV_Lug
А устройство монолитной подпорной стенки рассматривается ?
В грунте отрывается траншея, верхняя выступающая часть - устраивается опалубка.
Армируется арматурой.
Заливается бетоном.
16 минут назад, АлександрБ. сказал:
Заливается бетоном.
Рассматривается. Но вопрос тот же - как крепить столбы? Выставлять их при заливке или каким-то образом оставлять под них отверстия? Мне кажется достаточно геморно будет.
24 минуты назад, BAV_Lug сказал:
Вы правы, выставлять до заливки - лучше не начинать.
Вопросы :
1. Указанная высота забора 2 м. - это от уровня грунта ( вместе с подпорной стенкой ),
или,
высота самого забора ( без учета стенки) ?
2. Вы планируете:
- нанять исполнителей, заплатить денег, и сделать быстро,
или,
- делать своими силами, время второстепенно ?
13 минут назад, АлександрБ. сказал:
или,
Высота от итогового уровня земли после подсыпки.
14 минут назад, АлександрБ. сказал:
2. Вы планируете:
или,
Нанять исполнителей
Есть еще усиленные столбы
в отличии от стандартных
Может пойти все же по моему второму варианту? Поставить их и перед ними со стороны двора установить фбс (60 см)?
20 минут назад, BAV_Lug сказал:
Итоговый уровень зависит от рельефа, и может быть известен только Вам.
Вы о нем ничего не говорили.
17 минут назад, BAV_Lug сказал:
Если оптимизировать эти работы по приоритету времени,
 -то вероятно, это самый простой и быстрый вариант.
Плюсы :
- отсутствие длительных, трудоемких и мокрых работ ( траншея, армирование, опалубка, заливка бетона).
- не нужно покупать и привозить соответствующие материалы для этих работ.
Минусы :
- нужна техника для монтажа ФБС ( кран, или хотя бы экскаватор).
- прочность и долговечность установки столбов.
- Внешний вид забора со стороны участка.
Расстояние между столбами - 2 метра.
Блоков ФБС таких длин, (стандартных, во всяком случае, я не знаю).
Не получится вставить блоки четко между столбиками, утопив их между ними.
Столбики будут на одной линии, а ФБС будут рядом, выступать во двор.
8 минут назад, АлександрБ. сказал:
В самом начале написал - подсыпать нужно 80 см (+-10)
Минусы :
- Кран для монтажа всяко дешевле чем та же оплата работ по вязке и копке под монолит
- Про прочность соглашусь, но такого типа забора уже стоят у людей не один десяток лет
- Внешний вид как раз отличный (с учетом возможности той же покраски такого забора)
- ФБС да, рядом, но засыпанные подсыпкой сверху на 10-20 см и с отступом от самого забора сантиметров на 5. Этот отступ видится засыпанным песочком. Да, дерево прямо под забором не посадишь, но нормы это и запрещают.
Еще
Это мы рассматривали варианты с точки зрения столбиков.
Но, в Вашем случае, есть еще один фактор.
И, возможно, он является главным.
Это конструктив самой подпорной стены.
В Вашем описании нет ясности, насколько серьезным есть фактор сползания грунта в сторону Вашего участка.
Какие грунты ?
Какой рельеф на соседних участках, которые нужно сдерживать.
Без этих данных несерьезно давать какие-то рекомендации.
Возможно, ФБС, просто установленный на грунт, сможет выполнять функцию подпорной стенки.
А. возможно, без серьезного заглубления, и бетонирования не обойтись.
Ясно.
Я невнимательно прочитал первый пост.
Тогда, все вроде бы логично.
Есть такая зависимость, что незаглубленная подпорная стенка должна иметь ширину подошвы не менее 1/3 от фактической высоты сдерживаемого грунта.
В Вашем случае 80/3=27 см.
Т.е. минимум - это 30-ка ФБС.
Но высота всех фбс - 58 см.
Также, получится что столбики, будучи расположенными за фбс, будут держаться только за счет подземной части, в грунте.
Их можно перенести внутрь вашего участка,  перед блоков, но тогда со стороны соседей будет ступенька из блоков, а затем уже забор.
5 часов назад, АлександрБ. сказал:
Ясно.
Спасибо за выкладки. Еще раз пересмотрел внимательно план с геодезией. Достаточно 60 см будет подсыпать + брущатка сверху, так что точно видимо так и буду делать. И блоки фбс по 40 см шириной использовать. Ну и лунки под столбы пошире
Это, конечно, малореально, но все же :
ФБС производят не только крупные заводы ЖБК.
Их льют многие мелкие полулегальные конторы.
Качество там, естественно, похуже, геометрия и внешний вид страдают.
Но для вашей задачи не требуется ГОСТовские параметры качества и размеров.
Так вот, если есть желание и время, можно попытаться найти и заказать изготовление 40-вок по Вашей длине.
Кратной шагу столбов.
Такой вариант был бы очень хорошим решением.
Тогда столбы размещаются в пазах, которые на торцах ФБСок.
После монтажа, эти пазы замонолитить бетоном.
Столбы и все ФБСы превратятся в одно целое.
Знаю точно, что некоторые заводы могут изготавливать питы перекрытия по длине Заказчика.
При планировании и расчете проектного уровня грунта,
- следует учитывать, что уровень грунта на участках с садово-огородной деятельностью,
медленно поднимается.
Затрудняюсь объяснить причины, но в реалиях это так.
Исходя из этого, всевозможные пограничные бордюры, фундаменты заборов и проч,
было бы уместным устраивать с учетом этого фактора.
Т.е. минимальную высоту таких сооружений, я бы рекомендовал не менее 10-15 см.
Иначе. спустя время, осадки могут просто стекать на соседние участки.
Но дело даже не в самом факте перелива.
Конструкция забора, с нулевым нижним бордюром, создает ощущение незавершенности, незаконченности.
Чисто субъективно, внешний вид забора не вызывает положительных эмоций,
как солидный, надежный элемент защиты Вашего внутреннего пространства.
Иногда это стоит дороже денег :classic_smile:
Можно и секцию еврозабора. У родителей так держит, на сантиметров 40. Но, в них в качестве арматуры - две проволочки 4 мм.
Можно заказать ниже е плиты с усиленной армировкой
2 часа назад, Dendnepr сказал:
Можно, но, надеюсь, Вы понимаете,
что это - лотерея.
Очень много факторов, грунты, увлажнение, насколько промерзает данный участок.
А расчетов делать никто не будет.
Поэтому практический выход - перебдеть с конструктивом, если сильно не хочется переделывать через время.
А конструктивно, зависит от заглубления столбов.
ТС прав в том, что решает вопрос ФБСами и сейчас, а не потом.
У меня аналогичная ситуация была. Подсыпал у себя на участке около 80см. Подпорная стенка из 3х фбс (один в землю и 2 сверху). За ними (изнутри моего участка получаются) столбы еврозабора. Как по мне это самый простой способ
14 часов назад, eam сказал:
Ну уменьшать ширину и так не очень широкого участка не хотелось бы. Так что буду фбс ставить изнутри участка.
Как постфактум,
Хотел бы заметить, что самым лучшим решением, было бы устройство монолитной подпорной стенки.
Частично заглубленной в первичный грунт (не насыпной).
Столбы при этом были бы замоноличены в этот баръер.
Толщина стенки при этом получилась бы 20 см, причем уже в проекции забора.
Высоту также можно сделать любую.
Плюсы :
- прочность, надежность,
- занимает площадь участка так же, как и сам забор.
Минусы :
- монолитные работы ( со всеми вытекающими ).
Но Заказчик сам принимает решение по выбору окончательного варианта.
Оптимального именно для его условий, как технических так и временных и финансовых.
