Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 1 минуту назад, viksel сказал: Даремна трата часу))З клапана зробити трійник,на байпасі малого круга встановити термокран з виносним датчиком,датчик прикріпити до зворотки котла. У мене система на стальних трубах, я так розумію, що потрібно десь врізатись та вварити термокран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) 7 минут назад, viksel сказал: Исследования показали, что при температуре воды в миске, палец в воде можно держать 2-3секунды, клапан закрыт. Как только льёшь воду из кипящего чайника, клапан открывается полностью. Змінено 20 листопада 2021 користувачем Fikys_UA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Місце для встановлення термокрана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Але майте на увазі...що для будь яких конкретних дій потрібна рекомендація або узгодження з сантехніком.Тобто з людиною що спеціалізується на монтажах та обслуговуванні систем дровяного опалення.Мої рекомендації сприймайте як рекомендації домашнього майстра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 2 минуты назад, viksel сказал: Але майте на увазі...що для будь яких конкретних дій потрібна рекомендація або узгодження з сантехніком.Тобто з людиною що спеціалізується на монтажах та обслуговуванні систем дровяного опалення.Мої рекомендації сприймайте як рекомендації домашнього майстра. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 15 минут назад, viksel сказал: Даремна трата часу))З клапана зробити трійник,на байпасі малого круга встановити термокран з виносним датчиком,датчик прикріпити до зворотки котла. У вас обох чавунні котли. Розколоти секцію холодною зворотньою водою дуже просто. Я би не рекомендував курочити малий контур котла. Температура зворотньої води повинна бути такою, яку рекомендує виробник котла. Зазвичай це 55...65 градусів. Стальні котли ще би витримали деякий час такий режим, а з чавунними це лотерея, яка залежить від якості чавунного лиття. Треба налагодити нормальну роботу малого контуру котла, і тоді вже шукати втрати тепла у інших місцях. Звичайно, це моя особиста думка. Але вона підкріплена безпроблемною експлуатацією сталевого піролізника з температурою зворотньої води 65 градусів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 50 минут назад, Fikys_UA сказал: Клапан закрылся на температуре 65° 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 3 минуты назад, Fikys_UA сказал: Клапан закрылся на температуре 65° Ну так пускай себе работает, он защищает ваш котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Что, если я сделаю щель в 2-3мм путем надёжной подкладки чего либо для того, что бы предотвратить полное перекрытие воды с ТА, т.е будет постоянный подмес, тем самым увеличив время нагрева воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 1 минуту назад, Fikys_UA сказал: Что, если я сделаю щель в 2-3мм путем надёжной подкладки чего либо для того, что бы предотвратить полное перекрытие воды с ТА, т.е будет постоянный подмес, тем самым увеличив время нагрева воды? А зачем? Быстрый прогрев котла - это и есть цель малого контура. Как только котел прогреется, клапан откроется и начнется загрузка ТА. При этом подача тепла в дом тоже начнется сразу после начала загрузки ТА. Поэтому быстрый прогрев котла сократит "холостой" пробег системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 8 минут назад, yurriy сказал: А зачем? Быстрый прогрев котла - это и есть цель малого контура. Как только котел прогреется, клапан откроется и начнется загрузка ТА. При этом подача тепла в дом тоже начнется сразу после начала загрузки ТА. Поэтому быстрый прогрев котла сократит "холостой" пробег системы отопления. Как я понимаю, что котел будет заряжать буфер после 65° соответственно после трёх часов горения температура упадет до 65° и начнется циркуляция на прогрев котла... А можно этой температурой поддерживать та путем малой циркуляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Но это мое такое мнение, возможно я полностью ошибаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Малый круг котла в егла должен быть на подаче не ниже 55 (или какой там у Вас кран). "излишки" идут в ТА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 (змінено) 4 часа назад, Fikys_UA сказал: Как то можно усовершенствовать этот клапан? Что бы он открывался с более ранней температуры? Например, послабить пружину. Поставьте поворотный клапан и контроллер. Например, нормально отработает задачу связка Danfoss HRB3 + AMB182 + Euroster11M Можно будет опытным путем подобрать и задать любую желаемую температуру обратки в котел. Единственный минус - это существенно дороже того механического клапана, что есть сейчас Змінено 20 листопада 2021 користувачем murava 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 Всем спасибо за советы. Поскольку в доме живём, а погода за окном не радует, было принято решение действовать....и наверное поступил я не правильно, подложив под шайбу пиропатрона 1.5мм шайбу, тем самым оставив постоянно открытый клапан. В результате котел выше 60°пока разогнать не удалось:( чувствую, что завтра нужно будет снова разбирать и снимать шайбу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 2 часа назад, Fikys_UA сказал: Как я понимаю, что котел будет заряжать буфер после 65° соответственно после трёх часов горения температура упадет до 65° и начнется циркуляция на прогрев котла... А можно этой температурой поддерживать та путем малой циркуляции Нет, не верно. Как только термоклапан закроется (65 градусов), ТА отключается от котла и циркуляции в большом контуре не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 30 минут назад, murava сказал: Единственный минус - это существенно дороже того механического клапана, что есть сейчас Да, это я уже прикинул. Основной момент - что нужно это все наладить за один день. Думаю, что такой долгострой оставлю на лето Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 3 часа назад, Fikys_UA сказал: Клапан закрылся на температуре 65° Думаю, что клапан работает нормально. Через байпас он нагревается, при около 50С начинает открываться, как только он открывается - обратка от ТА начинает двигаться к котлу и подача от котла начинает двигаться к ТА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 В 19.11.2021 в 12:42, Fikys_UA сказал: На данный момент пол полностью не прогревается, ТА не заряжается и батареи на втором этаже так же остаются холодными. Если т.п. не включить, то одной протопки хватает для батарей с та на всю ночь. В начальных сообщениях есть противоречия. Одной протопки хватает на батареи с та на всю ночь - ТА не заряжается и батереи остаются холодными. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 В 19.11.2021 в 12:42, Fikys_UA сказал: ранее в смесительный узел была вставлена перед клапаном подмеса пластиковая заглушка, поскольку данный насос тупо тянул обратку с т.п.в систему, при этом не так прогревал подачу. Возможно в смесительном узле теплого пола есть проблемы и тп не прогревается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 10 минут назад, Пролин сказал: В начальных сообщениях есть противоречия. Одной протопки хватает на батареи с та на всю ночь - ТА не заряжается и батереи остаются холодными. ? Имелось ввиду, что когда теплый пол включен, то та не заряжается и батареи холодные, а, без т.п. хватает протопки на ночь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 12 минут назад, Пролин сказал: Возможно в смесительном узле теплого пола есть проблемы и тп не прогревается. Сегодня его тоже перебрал. Криминала не заметил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 4 минуты назад, Fikys_UA сказал: Имелось ввиду, что когда теплый пол включен, то та не заряжается и батареи холодные, а, без т.п. хватает протопки на ночь Как может включение или не включение теплого пола влиять на зарядку ТА? Может я не понимаю топологию схемы? У Вас котел работает на ТА, а после ТА насос подает теплоноситель на радиаторы с ответвлением на смесительную установку теплого пола? Иди Ваша схема другая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 20 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 24 минуты назад, Пролин сказал: ранее в смесительный узел была вставлена перед клапаном подмеса пластиковая заглушка 13 минут назад, Fikys_UA сказал: Сегодня его тоже перебрал. Криминала не заметил О какой пластиковой заглушке идет речь? Где она стояла? На каком-то этапе заглушка была удалена - что изменилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fikys_UA Опубліковано: 20 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2021 6 часов назад, Пролин сказал: О какой пластиковой заглушке идет речь? Где она стояла? Она стоит в самом смесительной узле т.п. вместо заводской мембраны, которая работает на смешивание обратного потока воды с подачей. Т.п, трубки подачи стали греться заметно быстрее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
