Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Reva
Я уже давно себе такие на СВАГ 20 вырезал но буду переделывать так как резал с 4мм а они звенят на упорох при работе котла
А крепили их тем же способом как в инструкции сваг? Просто написано, что они должны смыкаться, а в том месте как раз кронштейны, которые держат трубу. Ну конечно можно подрезать.
Да крепил таким же способом, но они у меня длинее и заходят друг на друга в нахлест для регулировки площади закрытия.
А что Вы скажете про официальную инструкцию по установке? Они пишут 45, 52, 23, 27 градусов от центра дымохода. Меня очень веселят такие цифры). В ролике дядька с татуировкой на руке вместо транспортира, пальцем по саже нарисовал места крепления и приварил их. Потом (наверное) какой-то умный технолог измерял получившийся угол и записал в инструкцию. Ну не пойму, почему места крепления этих серпов не симметрично нужно располагать!).
swagkotli.com.ua/doc/for_zavihritel.pdf
Про градусы то они загнули, лучше бы написали от края проема двери по окружности ХХ мм в одну и другую сторону чтобы народ хоть какой то ориентир имел а не сунулся в сажу с транспортером
укладывать очень плотно вертикально, буквально вбивать поленья. У меня на 20ке получалось "впихивать" по 4 колодки не колотых стоя в один слой, а в промежутках между ними я вставлял колотые поленья, плюс тырсой просыпал (но эффект от тырсы меня не впечатлил). И так получалось 4 слоя колодок. Главное что бы дрова очень плотно были "забиты" в топку.
Вы ставите дрова вертикально. Стропува это делать не рекомендует. Поэтому, из-за неравномерного горения, может воздухораспределитель пойти на перекос. От этого бывают последствия.
Кузьма, у меня аналог стропуввы - сваг. Я так топил всю зиму. Не знаю, может у стропувы труба нержавейка легкая и ее может перекосить. У свага труба - сталь, распределитель - чугун. Все тяжелое. За прошлую зиму, когда топил дубовыми колодками ни разу не заклинил. Но при этом влазит больше дров и горит 2 суток в моих условиях. Если заложить как в инструкции - колотыми дровами горизонтально - горит сутки, так как сами понимаете квадратное сложить в круглое плотно не получится.
Добавлено через 5 минут
Приварил я кое как эти кронштейны. До лампочки все их градусы и миллиметры. Нужно сначала прижать магнитом кронштейн, который на схеме 45 градусов и попробовать просунуть завихритель. Нужно что бы проходил плотно, но все-таки проходил. Дальше прихватить, убрать магнит и обварить. Второй кронштейн мало влияет на "проходимость" завихрителя, но все равно нужно примерять.
Проще варить со снятым распределителем и поднятым телескопом.
Если завихрители болтаются, то кронштейны можно подогнуть молотком.
При растопке труба греется реально меньше и при открывании дверцы дым не идет в котельную.
У меня зона перекрытия может быть 270 градусов но тогда немного дымит через двери и двери гарячие. Кстати кто как борется с дымящими дверями??
Не думаю что зависит от веса распределителя. Больше от равномерности загрузки топлива. Я добавляю топливных брикетов. Без проблем 1,5 - 2-е сутки работает котел Стропува.
Может и не зависит от веса, но повторюсь, я в прошлом году загружал дубовые колодки вертикально и ни разу у меня не было заклинивания телескопа.
Кстати, кто-то пробовал в Стропуву или аналоги грузить пеллету? Я имею ввиду без пеллетной горелки, просто засыпать и поджечь. Интересно будет ли работать и на сколько эффективно по сравнению с дровами при тех же условиях?
Один клиент которому я ставил котел пробовал вперемешку с дровами и ничего не горело, так что нет не будет.:o
Что такое зона перекрытия?
Я шнур меняю и потом регулирую заново петли.
величина перекрытия сегментами просвета для выхода дыма
Может по этому дверь греется? Весь поток горячих газов идет через узкую щель как раз напротив двери.
Так я так и написал, что когда много перекрываю то греется дверь, но горит на пару часов дольше. Еще у меня на телескопе диск установлен диаметрам 470мм и получается зазор 30мм между диском и стенками котла
Кстати Стропува комплектуется специальным воздухораспределителем с искрогасителем для сжигания пеллет. Но пеллеты дорогие, поэтому не пробовал как они горят.
С добавкой орг. брикетов дрова горят хорошо. Должны гореть и с пеллетами.
Обычная не должна, а вот уневерсалка да будет гореть и очень неплохо.
Дивно, для SWAG 20 без встановлення опції "універсал" - це просто ідеальний варіант палива, як на мене. Таке завантаження максимально використовує об"ем і чудово горить.
swagkotli.com.ua/upload/iblock/221/221628446eb222a33106d3afcba3399d.png
Есть и у Свага новый распределитель, но это теория. Интересно, есть ли все-таки на форуме человек, который пробовал и дровами и пеллетами. Я бы сам попробовал, но от выходных до выходных топлю антрацитом. Проводить эксперимент среди недели не могу, так как работаю, а дома жена с ребенком.
Я вообще то за стропулу писал если вы не поняли. а у свага уже есть воздуховод в нижнюю часть котла, он нужен для вентиляции топлива если вы не знаете. У стропул он есть у универсалки и у идеала, у обычных их нет.
Я все чудово зрозумів, тому написам не в "мене" а "в мене SWAG 20" :D
І уточнив, що
В нижній частині воздуховода є клапан/шибер, якого я перекрив. І працює цей воздуховод в парі з колосніками, тому я звернув на це увагу - без колосніків, перекрита заслонка і сам вихід перекривається паливом.
Змінено користувачем kastor666
Схоже справа і у Swag: сосновий обрізок завантажую раз в добу; +20кг пелети вистачає на 1,5 доби; +40кг 2 доби. Цифри приблизні.
Добавлено через 3 минуты
Цікаво що там можуть бути за послєдствія? У Swag кілька разів залишав крестовину зафіксовану у верхньому положенні(поспішав, недогледів), при цьому котел 12год. працює цілком штатно, відмінностей у горінні зовнішніх ніяких.
А если засыпать полностью пеллетами?
Не пробував, думаю тоді вже краще брикети. Знаю лише, що пелета з лузги соняшника - повне лайно, хоть і дешеве.
Кто підскаже, де взяти дубовий pini-Key? Куди не дзвонив - на 2-4 тижні вперед все розкуплено.
