sasko Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Економія (мізерна в зрівнянні з вартістю автоматики) 2500 грн комплект... А на рахунок економії палива ніхто не говорив - ПРОДОВЖЕНИЙ час горіння... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 О какой потере гарантии можно говорить при улучшении условий работы котла?.. В схеме присутствует только балансировочный клапан, которым можно регулировать расход воды, а можно и не… О каком расходомере речь? Если я не поставлю балансировочный клапан с расходомером (иди без) вы снимете котел с гарантии, это четко описано в инструкции.. Я должен танцевать с бубном вокруг котла устанавливая расход воды, регулируя его, следя за конденсатом ...Зачем? если придуман трехходовой антиконденсационный клапан, где ничего не нужно настраивать, он поддерживаеи 55 градусов без танцев с бубном.. Если вам интересно , на прошлой неделе я установил SWAG, снял видео, как он в работе, обвязка, точность контроля температуры, управление ТТ котлом с помощью программатора!!!!! Добавлено через 2 минуты 2500 грн комплект... А на рахунок економії палива ніхто не говорив - ПРОДОВЖЕНИЙ час горіння... І це до речі факт, а ще автоматика дозволяє підключити кімнатний программатор і зекономити ще більше палива, бо зараз на вулиці то жара, то холод, от саме в ці дні котел з программатором може працювати по кілька годин на добу... Зі Стропувою це проблематично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 18 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Если я не поставлю балансировочный клапан с расходомером (иди без) вы снимете котел с гарантии, это четко описано в инструкции.. Я должен танцевать с бубном вокруг котла устанавливая расход воды, регулируя его, следя за конденсатом ...Зачем? если придуман трехходовой антиконденсационный клапан, где ничего не нужно настраивать, он поддерживаеи 55 градусов без танцев с бубном.. Если вам интересно , на прошлой неделе я установил SWAG, снял видео, как он в работе, обвязка, точность контроля температуры, управление ТТ котлом с помощью программатора!!!!! Добавлено через 2 минуты І це до речі факт, а ще автоматика дозволяє підключити кімнатний программатор і зекономити ще більше палива, бо зараз на вулиці то жара, то холод, от саме в ці дні котел з программатором може працювати по кілька годин на добу... Зі Стропувою це проблематично... А можете объяснить как ТТ котёл может работать несколько часов в день? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 18 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 А можете объяснить как ТТ котёл может работать несколько часов в день? длительники могут... К примеру SWAG...Программатор дает команду котлу заснуть....он гаснет и стоит так пока жар не раздуется вентилятором... По Стропуве, (у нее нет возможности подключить программатор), есть опыт когда котел был оставлен в 23 вечера, закрылся канал пождачи воздуха и был выключен вентилятор, а в 7 утра когда заказчик включил вентилятор, угольки разожглись, он немного офигел, да и я... У Свага вообще электроника осуществляет продувку периодически чтобы угли не угасли окончательно...периодичность и длительность продувки выставляется отдельно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 У меня Стропува может тлеть очень долго. Затем, при охлаждении котла, открывается заслонка и котёл без проблем разгорается. В этом нет ничего необычного. Для этого не нужен программатор. Просто было озвучено, что котёл может работать несколько часов в день. Если в остальное время он просто тлеет, тогда всё понятно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 У меня Стропува может тлеть очень долго. Затем, при охлаждении котла, открывается заслонка и котёл без проблем разгорается. В этом нет ничего необычного. Для этого не нужен программатор. Просто было озвучено, что котёл может работать несколько часов в день. Если в остальное время он просто тлеет, тогда всё понятно. программатор регулирует температуру в доме, к тлению он не имеет никакого отношения... Упала температура до 19, дан исгнал на розжиг, поднялась до 20-дан сигнал на затухание... экономия дров... Стропува так не умеет...нужно вручную регулировать трехходовой клапан при изменении погоды на улице... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Это смотря какая система. У меня стропува греет воду в косвеннике на 200л, батареи и тёплый пол. Везде стоят датчики. Никаких трёхходовых клапанов. Причём тут автоматика котла к работе систем обогрева? Котёл должен регалироваться сам собой, а температура в помещениях сама собой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phcoo Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva? есть более лучший и более дешовый аналог котёл Буран (ссылка устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stropuva-Ukraine Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 длительники могут... К примеру SWAG...Программатор дает команду котлу заснуть....он гаснет и стоит так пока жар не раздуется вентилятором... По Стропуве, (у нее нет возможности подключить программатор), есть опыт когда котел был оставлен в 23 вечера, закрылся канал пождачи воздуха и был выключен вентилятор, а в 7 утра когда заказчик включил вентилятор, угольки разожглись, он немного офигел, да и я... У Свага вообще электроника осуществляет продувку периодически чтобы угли не угасли окончательно...периодичность и длительность продувки выставляется отдельно... Рассчитывать на то, что с непонятной вероятностью котел может заработать или нет после включения вентилятора сложно. Когда такой «рваный» режим работы, то будут существенные потери топлива в результате цикла растопок и «засыпаний» (это в идеале). К примеру, такой режим топки дровами может выразиться в повышенном выделении сажи (недожог) или смолы (появляется конденсат). Брикеты могут совсем затухнуть. А уголь может слипнуться и стать «коржем» или просто затухнуть. Поэтому, установка такой программы на программаторе неубедительна. Другое дело - использование программатора в управлении всей системой потребителей тепла. Здесь имеются некоторые возможности. Но это совсем другая история. А когда речь идет о котле, то ему достаточно отрегулировать подачу воздуха и сделать защиту котлового контура (предусмотреть байпас, увязать правильно цирк. насос и трехходовой смесительный клапан, который сам автоматом удерживает температуру котлового контура в заданных параметрах). Ставить же дополнительный программатор для того, чтобы включать цирк. насос в начале растопки и вентилятор (для регулирования подачи воздуха при сомнительном результате) - не совсем понятно зачем. В начале розжига можно вручную включить цирк. насос и подрегулировать рычаг подачи вторичного воздуха. А окончательное регулирование необходимого количества воздуха выполняется подачей первичного воздуха, количество которого зависит от заданной температуры. Это надежно выполняет биметаллический регулятор в автоматическом режиме. Надо только выставить его вместе с воздушной заслонкой в стартовое положение перед растопкой (из опыта по виду топлива). Когда котел работает на сухих дровах – то ему совсем не надо вентилятора с его программатором. При правильной подборке мощности котла в его «притухании» и «побудке» нет необходимости. Лучше иметь минимальный режим работы, но стабильные параметры, нежели периодически расхолаживать, а потом разогревать систему. Это не есть хорошо. Добавлено через 1 минуту есть более лучший и более дешовый аналог котёл Буран Кроме Бурана есть еще и другие «дешевые аналоги». Большинство из них выпускаются в полуподпольных цехах и даже гаражах. О том, что «лучше» - судить покупателю. Но покупателю также нужно знать, что производители и Бурана, и Swag-а, и прочих «стропува-клонов» нарушают права интеллектуальной собственности нашей компании, т.к. изготавливают котлы запатентованной конструкции. Только у нашей компании есть исключительные права на производство таких котлов в Украине. Некоторые производители могут даже демонстрировать вам свои патенты на полезную модель, полученные ими из-за несовершенства украинского законодательства. Но сути вопроса это не меняет – дела о нарушении прав рассматриваются в судах. Казалось бы, патентные споры - наше внутреннее дело, и не касаются добросовестного покупателя. Но это не так: покупая «стропува-клон», вы поддерживаете недобросовестную конкуренцию, не очень совместимую с европейским вектором Украины. Сейчас очень модно говорить о главенстве права. Но вслух говорим об одном, а втихаря делаем по-другому. Кроме того, нами уже закрыто несколько контрафактных производств, и мы не будем на этом останавливаться. Если вы приобрели «стропува-клон», после закрытия его производства вы можете остаться без сервисной поддержки и комплектующих. Не говоря уже о риске выхода из строя некачественного котла в самый неподходящий момент или даже угрозы для вашей жизни и здоровья от его использования. На ранке большое количество ТТ котлов различных конструкций, а в мире еще столько всего неизведанного. Производителям «стропува-клонов» мы советуем реально изобрести что-то новое, запатентовать это, и с гордо поднятой головой зарабатывать свои деньги. Не устаем повторять: если никто не будет уважать права изобретателя, мир остановится в своем развитии, т.к. изобретательство станет делом неблагодарным. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 Подскажите как подобрать, правильно, мощность вашего котла? Если у него мощность при полной топке одна, в средине другая, а по окончании третья? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 22 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2015 При правильной подборке мощности котла в его «притухании» и «побудке» нет необходимости. Лучше иметь минимальный режим работы, но стабильные параметры, нежели периодически расхолаживать, а потом разогревать систему. Это не есть хорошо. зачем проявлять свою некомпетентность в теплотехнике?.....котел выбирается по мощности на холодную пятидневку (к примеру -20), когда на улице как сейчас , тоесть то 1 градус, то 10...нужно в 2-4 раза меньше мощности, котел даже при большом желании не сможет обеспечить эту мощность, поэтому работает рывками....Это относится к любому котлу с любым видом топлива , у которого отсутствует модуляция. Без модуляции любой котел менее экономичен.... вентилятор с переменным количеством оборотов обеспечивает эту модуляцию...так же как и в пеллетниках и в некоторых типах газовых... но извините, я забыл, что стропува- самый инновационный котел..и достижения техники ему не нужны, биметаллический регулятор-наше все... Добавлено через 9 минут Кроме Бурана есть еще и другие «дешевые аналоги». Большинство из них выпускаются в полуподпольных цехах и даже гаражах. О том, что «лучше» - судить покупателю. качество производства ваших котлов (украинского производства) не ахти... или только теоретически их видели? При всем уважении СВАГ по качеству изготовления мне понравился больше хотя тоже обнаружил косяки из-за о криворукости сборщиков... Когда ставил Candle , то сразу было видно , что собирают не наши мужики или просто за их качеством сборки есть контроль, есть ОТК..нормальное оборудование, нормальные сварочные аппараты... Добавлено через 2 минуты нарушают права интеллектуальной собственности нашей компании, т.к. изготавливают котлы запатентованной конструкции. Только у нашей компании есть исключительные права на производство таких котлов в Украине.] можно подробности патента, в чем заключается изюминка? может есть конкретный документ для посмотреть, прямо стало интересно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manulo Опубліковано: 23 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 можно подробности патента, в чем заключается изюминка? может есть конкретный документ для посмотреть, прямо стало интересно... Присоеденюсь Мне как то дядько один показывал самопал, изготовленный из газового баллона, поверх которого наварена стальная труба "Змейкой", с водой, + 1 батарея в глубине гаража. Стоит конструкция вертикально, закидываеться соломой и поджигается тоже сверху, горит, кстати, тоже сверху-вниз. Для гаража квадратов в 40 хватает. Даже озвучивал, как эти самопалы называют, увы, я запамятовал. Вопрос, если этот самопал варен где то в 70-х (со слов хозяина), чей патент он нарушил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexin Опубліковано: 23 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 Просте запитання: Swag краще за Stropuva? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stropuva-Ukraine Опубліковано: 24 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2015 Подскажите как подобрать, правильно, мощность вашего котла? Если у него мощность при полной топке одна, в средине другая, а по окончании третья? Одно из главных преимуществ котлов длительного горения STROPUVA есть стабильная температура теплоносителя на выходе из котла. Если котел не обеспечивает заданные параметры, то это или неправильная эксплуатация, или что-то неправильно установлено по оборудованию, трубопроводам и т.п. ..Без модуляции любой котел менее экономичен.... вентилятор с переменным количеством оборотов обеспечивает эту модуляцию...так же как и в пеллетниках и в некоторых типах газовых... но извините, я забыл, что стропува- самый инновационный котел..и достижения техники ему не нужны, биметаллический регулятор-наше все... Уважаемый Сергей_84, мы с большим уважением относимся к Вашей точке зрения, хотя и придерживаемся другой. Котлу надо достаточное количество воздуха для процесса горения, а не модулятор. Изменение потока воздуха в зону горения может выполнятся различными способами. Частотная модуляция вентилятора – лишь один из таких способов. Посетителям форумам напомним, что котел STROPUVA оснащен автоматикой, но она не электронная, а механическая. Биметаллический регулятор тяги – это гениальное изобретение (без преувеличения) – автоматика без электричества. Это простое в конструкции и пользовании устройство безотказно работает на наших котлах полтора десятка лет, и будет востребовано еще долго. Электроника нужна далеко не всем: кто-то не гонится за модой и может прекрасно обойтись без нее, ничего не потеряв в эффективности, а кто-то ей просто не доверяет или считает слишком сложной. Однако, навязывать свою точку зрения рынку было бы с нашей стороны самонадеянно. Мы не упертые упрямцы, а этот форум – способ обратной связи. Сторонникам электронной автоматики мы идем навстречу, представив на предстоящей в мае выставке АКВА-ТЕРМ котел STROPUVA с программатором. Котел стандартный – электроника будет поставляться в виде опции. Хотя мы не думаем, что котлы с электронной автоматикой составят большую долю продаж. качество производства ваших котлов (украинского производства) не ахти... Качество котлов STROPUVA – наш приоритет. На украинском рынке продаются STROPUVA, изготовленные и в Литве, и в Украине, обеспеченные самой большой в отрасли гарантией – 5 лет. О качестве можно говорить много, но при тысячах проданных котлов с 2009 года мы бы уже давно разорились, если бы качество было плохим. Два последних года подавляющее число проданных котлов - украинские. можно подробности патента, в чем заключается изюминка? может есть конкретный документ для посмотреть, прямо стало интересно... Впервые заявка на патент на изобретение котла верхнего горения с подачей воздуха через телескопический распределить была подана в Литве в 2000г. – 15 лет назад. В Украине на данный момент у нас зарегистрирован патент на изобретение (89114) и патент на полезную модель (30017). Информацию о них вы можете найти на сайте Укрпатента. Тем, кто не хочет искать, приводим ниже для сравнения изображения из нашего патента на изобретение (заявка подана в 2007г.) и из патента на полезную модель (Swag), заявка подана в 2013 году. Не нужно быть большим патентоведом, чтобы понять, кто у кого «изобрел». Надо отменить, что при выдачи патента на изобретение Укрпатент проводит экспертизу на новизну, что не делается при выдаче патента на полезную модель. Поэтому последний и называется декларационным (т.е. декларация заявителя, что он якобы чего-то изобрел, которая им же самим и доказывается в суде в случае, если он нарушает чьи-то права). Поэтому, хотим подчеркнуть, что любой котел верхнего горения, в котором подача воздуха производится через телескопический распределитель, опускающийся вниз по мере прогорания топлива, будет нарушать наши патенты. Добавлено через 1 минуту Вопрос, если этот самопал варен где то в 70-х (со слов хозяина), чей патент он нарушил? В 70-х он, вероятно, никаких патентов не нарушил. К тому же делал для себя, а не на продажу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 24 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2015 . Мы не упертые упрямцы, а этот форум – способ обратной связи. Сторонникам электронной автоматики мы идем навстречу, представив на предстоящей в мае выставке АКВА-ТЕРМ котел STROPUVA с программатором. Котел стандартный – электроника будет поставляться в виде опции. Хотя мы не думаем, что котлы с электронной автоматикой составят большую долю продаж. . ))) Ну вот видите....а то не нужно, не нужно нам электроники...а оно оказывается вот так будут покупать, потому что люди даже к газовым и электрокотлам хотят подключать программатор и если будет такая возможность, то возьмут именно с такой опцией...ведь это экономия топлива и комфорт для владельца котла... Лично я все свои системы привожу в состояние наибольшей эффективности с точки зрения затрат и комфорта и отсутствие возможности подключить программатор -для меня минус... ЗЫ Что за электроника? Добавлено через 3 минуты Поэтому, хотим подчеркнуть, что любой котел верхнего горения, в котором подача воздуха производится через телескопический распределитель, опускающийся вниз по мере прогорания топлива, будет нарушать наши патенты.. Как бы это вам мягко сказать.... покупателю все равно какие патенты нарушил производитель, главное чтобы товар был качественный...и с сервисом... Или покупатели Самсунгов Галакси сильно изучают информацию о нарушении Самсунгом патентов от Apple или она их сильно волнует? Добавлено через 2 минуты Просте запитання: Swag краще за Stropuva? по моему мнению-да, в первую очередь управлением... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexin Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Цікаве порівняння che-kacomua.zakupka.com/news/35740-kotly-tverdotoplivnye-dlitelnogo-goreniya-plyus-term-plus-term/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Может я чего то не понимаю, но что может мне дать программатор в моём конкретном случае: имеем котёл стропува, через гидрострелку подключено три потребителя со своими насосами (бойлер косвенного нагрева, ТП, батареи). Все насосы отключаются по термодатчикам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Может я чего то не понимаю, но что может мне дать программатор в моём конкретном случае: имеем котёл стропува, через гидрострелку подключено три потребителя со своими насосами (бойлер косвенного нагрева, ТП, батареи). Все насосы отключаются по термодатчикам. Вам это ничего не даст т.к. у Вас вместо программаторов стоят термодатчики. За исключением более широких возможностей програмирования программатора (например устанавливать разную температуру в зависимости от времени суток и дня недели) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Вам это ничего не даст т.к. у Вас вместо программаторов стоят термодатчики. За исключением более широких возможностей програмирования программатора (например устанавливать разную температуру в зависимости от времени суток и дня недели) Ладно, задам вопрос по-другому: заменит ли мне программатор мои датчики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Napoleon Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Ладно, задам вопрос по-другому: заменит ли мне программатор мои датчики?[/quote Да заменит с расширенными возможностями. Но не программатор а программаторы , один на этаж или один на комнату. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 25 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2015 Ладно, задам вопрос по-другому: заменит ли мне программатор мои датчики? в свете подорожания энергоресурсов ( газ, электричество, брикеты) а с осени и дрова все больше люди задумываются о суточном программировании температуры в доме дабы понижать температуру в доме на 1-2 градуса ночью, а также в то время когда никого нет дома и делать люди хотят это автоматически без своего вмешательства... какова логика работы ваших датчиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hpp Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 в свете подорожания энергоресурсов ( газ, электричество, брикеты) а с осени и дрова все больше люди задумываются о суточном программировании температуры в доме дабы понижать температуру в доме на 1-2 градуса ночью, а также в то время когда никого нет дома и делать люди хотят это автоматически без своего вмешательства... какова логика работы ваших датчиков? Один датчик с недельным программатором, второу простой. К стати, использование в течение нескольки лет показало бесполезность программирования тёплого пола в связи с его больной инертностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Одно из главных преимуществ котлов длительного горения STROPUVA есть стабильная температура теплоносителя на выходе из котла. Если котел не обеспечивает заданные параметры, то это или неправильная эксплуатация, или что-то неправильно установлено по оборудованию, трубопроводам и т.п. Типичный ответ продавца, ни о чем. Стабильной температурой никого не удивишь, самый простой котел с самым простым контроллером обеспечит ее намного стабильние и точнее чем ваш "гениальный биметаллический регулятор". О стоимости я скромно промолчу, она не в вашу пользу. Все бочко котлы страдают от недостатка поверхностей теплообмена. Отсюда два выхода, либо покупать котел в два раза мощнее чем нужно, или городить дорогостоящую обвязку, стоимостью в пол котла. Для таких котлов, главное условие, чтобы не было морозов. В Украине оно соблюдается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stropuva-Ukraine Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Стабильной температурой никого не удивишь, самый простой котел с самым простым контроллером обеспечит ее намного стабильние и точнее чем ваш "гениальный биметаллический регулятор". О стоимости я скромно промолчу, она не в вашу пользу. Стабильную температуру обеспечивают, как минимум, надежная циркуляция через котел и потребители, да организация подачи воздуха в зону горения. Способы же достижения этого разные, регуляторы используются тоже разные. Заявить, что у кого-то система управления «самая-самая» - можно, но не стоит. Из скромности. У нас есть разные варианты на разные случаи и вкусы. Все бочко котлы страдают от недостатка поверхностей теплообмена. Отсюда два выхода, либо покупать котел в два раза мощнее чем нужно, или городить дорогостоящую обвязку, стоимостью в пол котла. Для таких котлов, главное условие, чтобы не было морозов. В Украине оно соблюдается. Все котлы по мощности рассчитываются по реальным поверхностям нагрева, с учетом достоинств и недостатков. Поэтому, в паспортных данных всегда показывается реальная, достижимая мощность. При чем тут морозы?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Поверхность теплообменника говорите. Ну давайте посмотрим. 40 квт имеет площадь теплообмена чуть более 2 м2. И это если брать от колосников до верха котла. При полностью загруженном котле эта цифра еще меньше. Отсюда вопрос. Как обеспечивается мощность 40 квт при такой поверхности теплообмена? Когда ответите на вопрос, я объясню при чем тут морозы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
