Нелегальное строительство.
RomanT-34
Возникла необходимость сделать небольшую пристройку к основному производственному зданию. Менее 60 м2.
Стал выяснять возможность легального получения разрешения на строительство с последующим вводом в эксплуатацию.
Я наивный, надеялся на какие-то положительные изменения по этой теме.
В общем надо получать многочисленные разрешения у разных служб, причем 2 раза. Знающие люди рассказали, ходить по инстанциям будешь долго. Пока не решишься на короткий путь.
Короткий путь стоит сумму лишающую всю затею смысла. Оно и понятно. Начальников много.
Теперь вопрос.
Если построиться нелегально? Промышленная зона на окраине Харькова. Объект небольшой. На проверки мараторий.
Какие могут быть последствия?
Или построить обычный металлический навес с утепленными стенами. это как-то поможет?
28 минут назад, sly сказал:
может, поможет, но есть такая штука - оформлять не нужно то, что не имеет фундамента.
В законе так и написано. Меня смущает необходимость зашивать и утеплять стены. Помещение должно быть теплым. Не будет ли такой навес считаться зданием?
43 хвилини тому, RomanT-34 сказав:
Не буде
  • Дізлайк 1
17 часов назад, RomanT-34 сказал:
А можно узнать, в каком законе написано? Если Вы имеете ввиду 406 Постанову, то обратите внимание:
Цитата
6. Зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям, погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас, ґанків - щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.
Если у Вас производственное здание, в инструкции БТИ присутствует термин "виробничі будинки - будинки цехів і споруди, у яких виробляють продукцію;" Навес - будівля чи споруда? Можно спорить, но в Вашем случае при появлении стен могут посчитать "виробничім будинком"
Змінено користувачем Татьяна 1973
А если стены сделать съемными, например, из сендвич- панелей ?
Базовая постройка - навес без стен, гуляет ветер.
Навесили стены, швы засиликонили - теплый цех.
09.11.2021 в 23:46, Татьяна 1973 сказав:
Ну, не факт. Всі МАФи - комерційні, виробничі - не потребують ні вводу в експлуатацію ні реєстрації будівництва оскільки вони тимчасові і без фундаментні (наприклад). Там правда інші моменти але БТІ, ДАБІ, чи хто там вони зараз, до того справи не мають.
  • Дізлайк 1
В 09.11.2021 в 20:31, sly сказал:
А вот интересно, есть где-то в доках четкое, однозначное определение, что именно является фундаментом ?
С размерами, материалом, конструкцией.
Ну вот, есть три тестовые постройки, где еще не фундамент, а где уже фундамент ?
Пример 1 :
Столбики для виноградной шпалеры, на открытом пространстве.
Стальная труба Ф 76, забетонированная на метр вглубь.
Диаметр бетонной сваи - 250 мм. ( по диаметру большой насадки в ручном земляном буре).
Пример 2 :
Столбики для открытого навеса (без стен) для автомобиля, на открытом пространстве.
Пример 3 :
Столбики для закрытого навеса (со стенами и въездными воротами) для автомобиля, пристроенного к стене дома.
И так далее, можно усложнять сию "будівлю"  до бесконечности ... :classic_smile:
Пример 4 :
Внутри периметра этого (гаража) навеса залит бетонный пол 15 см.
Плита пола своими краями только КАСАЕТСЯ краев бетонных свай.
Пример 5 :
Плита пола полностью заходит на торцы бетонных свай и накрывает их.
Но все равно, по прежнему - это разные элементы, то сваи под столбики, а то просто плита пола. :classic_biggrin:
Комментарии специалистов - в студию.
Палі - це фундамент.
Більш детально в ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд
Там є визначення, по пам'яті фундамент - це підземна частина споруди що сприймає навантаження від основних конструкцій. Звідси: немає підземної частини = немає фундаменту.
  • Дізлайк 1
Дякую за корисне посилання, почитаю.
9 минут назад, Дощ сказал:
Тоді, виходить, що навіть сільский дерев'яний сортир, із його закопаними чотирма палками - то є вже споруда з фундаментом ?
Ну добре, приберемо підземну частину.
1. На грунт покладено цегляну кладку, завтовшки в 1 цеглину ( 250 мм), та висотою у 5 рядів.
Без скріплюючого розчину, на суху.
2.  На грунт покладено цегляну кладку, завтовшки в 1 цеглину ( 250 мм), та висотою у 5 рядів.
На ЦПР.
3. На грунт відлито бетонний, армований блок аналогічних розмірів.
Довжиною якраз під (гараж) навіс.
На практике тебе буду слать "приписы". Мол уберите, что построено. Дальше бумажек развития событий я не видел. Чтобы кто-то приехал с ОМОНом и рушил все бульдозером на ВАШЕЙ территории.
Приписы будут слать на владельца участка. Если участок в Вашей собственности, а не аренда у города или кого-то, других мер к Вам со стороны города нет. А если еще и закрыт забором...
Я так "морозился" по одному бизнесу пару лет, пока городу это не надоело и они не отстали. Много соседей захватили части улицы вдоль забора, построили там, кто-что и ничего. Писали, писали приписы пока не надоело.
Главное не светите, что "юрик" или фоп имеет отношение к этой постройке. Нет юр хозяина, не на кого ужасный штраф выписать и в суд подать. А частник это уже не так интересно. Приедут к юрлицу спросят, кто построил, скажите без понятия, тут давно такое. А доказать в суде давно такое или недавно, тоже надо заморочиться.
Приписы и уведомления под расписку не получайте. Заказные письма с почты не забирайте. Они могут слать уведомления хозяину участка - прийти для проверки тогда-то на участок. Не приходите:-) Без Вас ничего не будет и будут переносить эту проверку месяц за месяцем.
Потом, как забудут о Вас, узаконите через суд. Сдали землю в аренду жителю Луганска, вот Договор, вот паспорт, он настроил фигни какой-то и еще не расплатился. Разрешите узаконить, как добросовестному и пострадавшему лицу. Как-то так.
Если кто-то спросит почему я даю такие противоправные советы, я отвечу: когда у нас создадут условия для нормального решения подобных вопросов, без взяток и коррупции, тогда и советов не будет. Одни богачи ЖК в 25 этажей строят без единого документа и никто этого не замечает, а малый бизнес не может каких-то "сранных", извините, 60 квадратов на своей земле достроить без взяток и двух лет согласований.
  • Лайк 9
  • Сумно 1
5 годин тому, FLASH сказав:
Одни ЖК в 25 этажей строят без единого документа и никто этого не замечает, а малый бизнес не может сранных, извините, 60 квадратов на своей земле достроить без взяток и двух лет согласований.
Є таке, відповідальність за порушення у сфері містобудування для юр осіб або фоп за 25 поверхів і 60м2 - ідентичні.
Тому у нас маса прикладів коли 25 поверхів будує просто фіз.особа.
  • Дізлайк 1
21 час назад, FLASH сказал:
Приписы будут слать на владельца участка. Если участок в Вашей собственности, а не аренда у города или кого-то, других мер к Вам нет. А если еще и закрыт забором...
Я так морозился по одному бизнесу пару лет, пока городу это не надоело и они не отстали. Много соседей захватили части улицы вдоль забора, построили там, кто-что и ничего. Писали, писали приписы пока не надоело.
Главное не светите, что юрик имеет отношение к этой постройке. Нет юр хозяина, не на кого ужасный штраф выписать и в суд подать. А частник это уже не так интересно. Приедут к юрлицу спросят, кто построил, скажите без понятия, тут давно такое. А доказать в суде давно такое или недавно, тоже надо заморочиться. Приписы и уведомления под расписку не получайте. Заказные письма с почты не забирайте. Они могут слать уведомления хозяину участка -прийти для проверки тогда-то на участок. Не приходите:-) Без Вас ничего не будет и будут переносить эту проверку месяц за месяцем.
Потом, как забудут о Вас узаконите через суд. Сдали землю в аренду жителю Луганска, вот Договор, вот паспорт, он настроил фигни какой то и еще не расплатился. Как то так.
Если кто-то спросит почему я даю такие противоправные советы, я отвечу: когда у нас создадут условия для нормального решения подобных вопросов, без взяток и коррупции, тогда и советов не будет. Одни богачи ЖК в 25 этажей строят без единого документа и никто этого не замечает, а малый бизнес не может сранных, извините, 60 квадратов на своей земле достроить без взяток и двух лет согласований.
Земля в моем частном владении, а я ФОП. И святая правда, я намерен развивать бизнес и создать рабочее место для наемного работника. Но закон прописан так, что для сраной кибитки в 60 квадратов я дожен несколько лет оформлять документы. Или заплатить взятку равную стоимости постройки.
Именно из-за таких законов активные, предприимчивые люди бегут из страны и добиваются успеха на Западе.
В 09.11.2021 в 23:46, Татьяна 1973 сказал:
Могут конечно. Но пошли они в .... Построю и стану работать.
Мне сказали, что есть прога которая с помощью Google вычисляет новострои. Подозреваю, лапши навешали, чтобы денег срубить за оформление.
3 часа назад, RomanT-34 сказал:
Есть такая прога это правда. Но она у Пентагона :-)))
Они следят за всем в мире с низкоорбитальных спутников, но пока думают делится ли этой информацией о пристройках с Харьковской мэрией или нет.
  • Хаха 2
1 час назад, RomanT-34 сказал:
У поляков,где надо платить за все что под крышей...запускают дрона,дрон фотографирует и сравнивают с прошлыми снимками.Там у них свой Пентагон)))
Змінено користувачем viksel
2 часа назад, viksel сказал:
Да это реализуемо. Мы как-то сняли часть Броваров с дрона. Есть софт специальный сшивает видео с дрона в один файл и показывает маршруты пролетов. Не так много кстати надо времени на пролеты. Но потом надо это все загонять куда-то в особую программу для интеллектуальной обработки изменений например за год.
6 минут назад, FLASH сказал:
Та думаю не проблема.Наверное дрон выводится в конкретную точку по координатам и фотает,потом не сильно сложная программа ищет что нового,потом человек смотрит.Потом едут на место смотреть и считать сколько денег))
3 часа назад, FLASH сказал:
Вероятно, их не устраивает  курс пересчета гривна-доллар :classic_smile:
Поскольку мерия, как госструктура, может только гривной, да  и то - только побезналу. :classic_sad:
49 минут назад, viksel сказал:
Уложить на кровлю сухих веток, искуственных елок.
Чтобы срез кровли был не в одну линию, а рваный.
Софт идентифицирует как "зеленку".
15 минут назад, АлександрБ. сказал:
Европейские ценности гласят что настучать на своего соседа или кого другого это вовсе не подлый поступок а наоборот..))Тем более если сосед платит все послушно а кто то хитрый хочет не платить))
Да и быстренько построить где хочешь и как хочешь там не выйдет.
24 минуты назад, viksel сказал:
Гласят, согласен ...
И вот, кстати, анекдот в теме.
Еврейский мальчик, покушав, вышел из-за стола и спрашивает :
 - Мама, а правда, что французы должны вставать из-за стола немножко голодными ?
Мама :
- Ты шо, француз  ?!
Марш за стол доедать куру.
59 минут назад, viksel сказал:
У меня с соседями полное взаимопонимание.
