Залізобетонна колонна. Недостатньо провібрували.
Privet
Залили залізобетонну колонну (250х250х 2300) - на яку буде навішуватися одна зі створок виїзних воріт.
Вібрували, але бетон був жорсткий та булава не діставала до низу та простукавши опалубку, бачу, що знизу є пустоти та безперечно - оголена арматура (десь 200 мм. від  стрічкового фундаменту, враження таке, що там взагалі бетону немає...).
Опалубку ще не знімали.
Як його ремонтувати ?!
Можна, звісно, знести та зробити заново, але то вже на останній випадок.
Змінено користувачем Privet
Как отремонтировать железобетонные конструкции: фундамент, колонны, перекрытия.
profidom.com.ua/stati/shkola-remonta-remont/32196-kak-otremontirovat-zhelezobetonnye-konstruktsii-fundament-kolonny-perekrytiya
РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, НЕСУЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
www.ximeko.dp.ua/restavr_fasadov.php
Є у мене десь залишки Дюребонд
(Эпоксидная смола без растворителей для склеивания старого бетона с новым).
http://www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_124.pdf
Напевно,  знімемо опалубку (десь на 5-ий день після заливки) з колони лише З ОДНОГО БОКУ, оцінено ситуацію ,  почистимо бетон, арматуру , та нанесемо Дюребонд.
Потім, десь через годину, нанесемо бетон того же складу - який робили під час бетонування колонн (ми добавляли фібру, пластифікатор (Адиум-150) та прискорювач (АДИНОЛ-РАПИД)).
Підтиснемо  свіжий бетон опалубкою.
Через 3-и дні повністю знімемо опалубку, оцінимо стан колони та  за необхідності процедуру повторимо.
Що скажете ?!
Сьогодні - четверта доба після бетонування.
Опалубку, як і планував , - зняли лише з однієї сторони.
Я міркував - буде гірше.
Горизонтальні планки у бетоні - це дерево, яке згодом буде вийняте.
Я так зрозумів - знизу бетон - то бетон який впав , коли його кидали зверху.
Потім, -  десь перекрило.
Вібратор не діставав до низу, бетон жорсткий - ось така проблема і намалювалася.
Що порадите ?!
Завтра треба довести до ладу усе це.
У бетоні чорний барвник.
Колони згодом будуть шліфуватися.
Ось , - як воно  виглядало до бетонування.
Ворота будуть важкі що той пупець.....
То, закидати розчином 1/1 (пісок/цемент) ?
Чи зробити бетон того самого складу ?
12 минут назад, Gitan сказал:
А какие нагрузки будут на колонну? Вектор нагрузок?
Важка створка навісних воріт.
Сьогодні зняли опалубку.
Що можна сказати ? - Накосячили на рівному місці.... Так не мало бути , але сталося.
Це ми трохи долили з одного боку. Бетон підтиснули опалубкою.
Так було.
IMG_20211110_162033.jpg.1271d096aa21300342b1ba48eaa30d20.thumb.jpg.568161b401c09632c2df229f158ff150.jpg
Так, -  стало .
Але,  з інших сторін колони ситуація не краще, а навіть - гірше.
Міркую, та є сподівання, що поступово зможемо виправити ситуацію.
Принаймні, майже уся арматура, судячи з усього, навіть зараз вже у бетоні.
Згодом,  - покажу результат.
ТС, сори, вот честно... такое вчепятление шо проблемы с бетоном созданы преднамеренно! Ровненькие края типа "не провибриррррованного" бетона похожи на придуманные препятствия с ровными гранями! :)
Змінено користувачем tansss
8 часов назад, tansss сказал:
Там внутри положили бруски, вот отсюда и проблемы.
отсюда и ровные края.
эти бруски надо было снаружи делать чтоб колонна была ровная
ну что сделали, то сделали
а не хотите сделать внизу опалубку и залить тумбу?
Змінено користувачем Narval
  • Дізлайк 1
52 минуты назад, Narval сказал:
Бруски підклали цілеспрямовано. Коли бетон набере міцності  -  ці бруски буде вийнято.
Ось, вийняли зверху декілька - для оцінки ситуації на іншій колоні. Знизу фото видно брусок, який стоїть.
Потім , шлифовка алмазом.
Загалом, - усе буде по багатому. 😅
49 минут назад, Narval сказал:
Аби це було десь на виробництві , то я би так і зробив, а коли це фасад комерційного об'єкту, то це якось неправильно.
4 минуты назад, Privet сказал:
Собственно косячный вариант:
у вас от бруска до арматуры 1 см
арматуру защищать надо бетоном толщиной 3-5 см, иначе через бетон проходит влага, арматура начинает кородировать, и разламывать изнутри бетон.
таким образом в ближайшем обозримом будущем, вот в этих местах утоньшений, будет выкрашиваться и осыпаться.
  • Дізлайк 1
9 часов назад, tansss сказал:
Та, -  ні.
Це косяк від відсутності досвіту щодо бетонування колон.
Жорсткий бетон, висота колони 2300, а довжина вібратора 1500, наявність труб комунікацій, щільне армування знизу колони - усе це дало такий результат.
Нам ще робити 5-ть подібних колон.
Тому, цей  досвіт буде у нагоді - вже таких косяків не будемо допускати.
Бетонувати будемо у два заходи.
21 минуту назад, Narval сказал:
Подивимося. Може і таке бути.
Хоча, - навряд.
Колона десь 250х250. А вертикальна арматура десь 150х150.
 Брусок у бетоні десь на 25 мм.
Тобто, захист бетону повинен бути по 25 мм.
Хоча , на інших колонах має сенс зробити вертикальне армування 140 х 140 мм.
Міркую, після шліфування колон - ще чимось їх  просочити від вологи .
9 минут назад, Privet сказал:
Хоча, - навряд.
Добавьте лучше присадку в бетон isomat
но все равно стремно, так как кородировать будет все равно.
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Narval сказал:
Десь через два тижня я спробував ту колону на міцність відбійним молотком хілти - треба трохи долити пустоту між колоною та стрічковим фундаментом.
Що я можу сказати ?! - бетон там будь-здоров.Відбійник відколював лише маленькі, поверхневі шматочки бетону.
Там чимало фібри, пластифікатор (Адиум-150) та прискорювач (АДИНОЛ-РАПИД), усе провібровано, та цемент не шкодували.
Коли лили стрічку (хоча то не стрічка, а ростверк на стовпчастому фундаменті, який має розширення знизу ), то додавали окрім усього, ще якусь добавку за для гідроізоляції (назву не пам'ятаю).
Внизу дефектной колонны можно сделать усиливающую рубашку. Только тогда в это месте + 5-10 см вше будет утолщение колонны. Для этого  нужно опять выставить опалубку шириной где-то +3 см с каждой стороны и выше верха дефекта на сантиметров 5.
После этого приготовить раствор самоуплотняющегося сверхтекучего бетона ekco.com.ua/p1485053649-visokomitsna-tsementna-tekucha.html . При этом в растворе должно быть не больше воды, чем указано в техническом описании. Просто сначала все пугаются , что раствор сначала как горцовка и хочется разжижить водой , но после минуты перемешивания успокаиваются. Опалубку можно снимать на следующий день. Опалубка должны быть герметичной. В итоге получаются так (см фото). Без вибрирования.
Или по всей поверхности сработать конструкционной замазкой ekco.com.ua/p1484584208-shvidka-remontna-sumish.html
Защитить бетон (вернее арматуру) нужно от углекислого газа (карбонизация). Есть вот этот продукт
ekco.com.ua/p1485708292-gidroizolyatsijna-superelastichna-polimertsementna.html
Или поискать что-то. что будет позиционироваться как покрытие для защиты бетона согласно стандарта EN 1504-2.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 1
3 часа назад, Propeller сказал:
Подібне рішення мені не дуже подобається.
Це мені куди цікавіше.
Але, можна туди додавати барвник (у колони ми додавали) ?
У опису є обмеження щодо температури застосування  - Уникайте нанесення при температурі нижче 5 C та вище +35 С.
Нижче 5 с - це мається на увазі нижче мінус 5 градусів чи плюс 5 градусів ?!
www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_243.pdf
Не хотілось би залишати у такому стані колону до наступного року...
Щодо арматури та її захисту.
То на даний момент відкрита ділянка арматури є лише з одного боку.
IMG_20211115_153234.jpg.1a9daac1954b1333edad381799bbb029.thumb.jpg.aa0e0f0dcc969ea646d3d096bec767cb.jpg
Може, нанести цементне молоко на арматуру  , а згодом  - замазку та цього буде достатньо ?!
Чи замазка сама по собі захистить арматуру ?
Щодо  полімерцементної суміші DSF 353 SUPER ELASTIC (30 кг) не зовсім зрозуміло.
Її нанесення змінює колір основи, буде помітна ?!
1 час назад, Propeller сказал:
А як у такий маленький проміжок (3 см.) лити бетон ?!
Чи він - як вода ?
Та чи можна туди барвник додати ?
Знайшов ще фото армування цієї колони - саме у проблемній зоні. Є у мене така професійна звичка - усе документувати.😅  Досить часто буває у нагоді.
Може, ну його до біса ?!
Там таке армування , що не має чого голову собі морочити ?!
Зробити  розчин (цемент/пісок) з великою кількістю фібри,  додати велику кількість ПВА (20 відсотка від кількості цементу), пластифікатор, прискорювач,  барвник та цим розчином просто відновити геометрію колони ?!
До того ж, поверхня не гладка - повинна бути чудова адгезія.
На фото - це ми дивилися попередньо - як воно буде стояти опалубка.
Знизу на опалубці видно закріплену металеву закладну під навіс воріт. Вгорі колони таких ще дві закладні.
Згодом, -  відбійником зняли поверхневий шар на бетоні - нанесли шорсткість  на бетоні - для кращої адгезії.
21 час назад, Privet сказал:
Тогда проехали.
Это быстрый (начало схватывания в 2 раза раньше, чем у цемента, то есть в течение 45-60 минут) ремонтник. Речь идет о +5С.
Ремонтник сам по себе есть защита для арматуры.
Судя по всему вы хотите нанести гидрофоб. Если вам нужно что-то невидимое.
Вот Супер Эластик колерованный 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56
В 16.11.2021 в 09:41, Privet сказал:
Усе у такому стані - як на фото. Щось я не хочу напередодні морозів там щось робити. Напевно, - дочекаюсь весни.
Пройшло десь два тижня з бетонування. Планки вийнялися без проблем - використовували відпрацьоване мастило.
До весни - шліфанемо поверхню та гострі кути - алмазом. Будемо використовувати циклон , бо вулиця жвава, та пилюка стоїть чимала - вже тестували.
