Diver Опубліковано: 12 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2021 10 часов назад, Denio сказал: может быть бросьте пару ссылок, если не затруднит. www.olx.ua/list/q-датчик-движения-лента/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 12 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2021 В 06.11.2021 в 14:28, Narval сказал: Двухсторонний смарт-выключатель SONOFF Mini R2, Единственное чего я не понимаю – это откуда взять в подрозетнике выключателя ноль. Там же есть только фаза, которую разрывает выключатель. А сонофф хочет чтобы там был еще и 0. и потом, исходя из рисунка, видно, что в схеме участвует 6 проводов. допустим, выключатель мы подключаем к сонофу двумя отрезками кабеля. вход фазы и выход фазы на лампу у нас тоже есть. а остальные два (ноль на соноф и ноль на лампу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 6 часов назад, Denio сказал: Единственное чего я не понимаю – это откуда взять в подрозетнике выключателя ноль. Там же есть только фаза, которую разрывает выключатель. А сонофф хочет чтобы там был еще и 0. и потом, исходя из рисунка, видно, что в схеме участвует 6 проводов. допустим, выключатель мы подключаем к сонофу двумя отрезками кабеля. вход фазы и выход фазы на лампу у нас тоже есть. а остальные два (ноль на соноф и ноль на лампу)? В вашем случае, если нет нуля в подрозетнике, идете к светильнику и ставите там этот блок. у меня во всех подрозетниках есть и нули и земля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 13 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 1 час назад, Narval сказал: меня во всех подрозетниках есть и нули и земля а вы специально для подобных целей разводили 0 в подрозетники выключателей? просто у меня проводке ~10 лет, т.е. не прям чтоб очень старая, но нуля там, кажется, нет.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 1 час назад, Denio сказал: а вы специально для подобных целей разводили 0 в подрозетники выключателей? просто у меня проводке ~10 лет, т.е. не прям чтоб очень старая, но нуля там, кажется, нет.. Да специально. в светильнике есть и 0 и фаза и контакт размыкания от выключателя. поставьте там. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 В 13.11.2021 в 09:30, Narval сказал: Да специально. в светильнике есть и 0 и фаза и контакт размыкания от выключателя. поставьте там. С какого это перепуга в светильнике будет независимая фаза? Туда фаза как раз подается через "контакт размыкания выключателя", как вы изволили выразиться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 (змінено) 4 минуты назад, ЭлектроМеханиК сказал: С какого это перепуга в светильнике будет независимая фаза? Туда фаза как раз подается через "контакт размыкания выключателя", как вы изволили выразиться. Что не так? сейчас вот так: Змінено 14 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 (змінено) В моем видении у тс ситуация вот такая: ну а если нет - то извините Змінено 14 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 8 минут назад, Narval сказал: В моем видении у тс ситуация вот такая: ну а если нет - то извините А если таки "НЕТ" и у него распредкоробка вмазанная в стену или зашита за потолком? Или вы сами придумали как в реальности должна выглядеть проводка у топикстартера? Может выслушать начальника транспортного цеха? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Только что, ЭлектроМеханиК сказал: А если таки "НЕТ" и у него распредкоробка вмазанная в стену или зашита за потолком? Или вы сами придумали как в реальности должна выглядеть проводка у топикстартера? Может выслушать начальника транспортного цеха? Да вы правы, ситуации могут быть любые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 17 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2021 (змінено) В 14.11.2021 в 15:26, ЭлектроМеханиК сказал: распредкоробка вмазанная в стену или зашита за потолком у меня именно так)) даже, скорее всего 2 в 1: сначала коробка вмазана в стену (вверху стены), а потом подшит ГК потолок)) (и в гк-потолке установлены 'точечные' светильники) Змінено 17 листопада 2021 користувачем Denio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 Ну к примеру такой 001.com.ua/datchik-dvizheniya-dr-45a-belyy-ugol-obzora-360-grad-dalnost-6-m-ip20-asko-ukrem 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 19 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 (змінено) В 06.11.2021 в 15:01, Narval сказал: второй выключатель либо делаете любой сонофф, либо делаете обычный выключатель и такое же реле. обычный сделать не получится, т.к.во 2й точке нет проводки. теперь про любой выкл.сонофф: продавцы утверждают, что любой беспроводный выключатель сонофф к реле R2 Mini подключить вряд ли удастся, поскольку выкл. sonoff существуют либо 1)RF 433МГц, либо 2) зигби, для которых нужен функционирующей зигби-сервер (которого у меня нет). и ни то, ни то к р2мини (вроде бы) не подходит. это так? может порекомендуте модель выкл, который будет работать в паре с этим реле?.. Змінено 19 листопада 2021 користувачем Denio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 19 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 10 часов назад, Denio сказал: обычный сдетать не получится, т.к.во 2й точке нет проводки. теперь про любой выкл.сонофф: продавцы утверждают, что любой выключатель сонофф к реле R2 Mini подключить вряд ли удастся, поскольку выкл. sonoff сущечтвуют либо 1)RF 433МГц, либо 2) зигби, для которых нужен функционирующей зигби-сервер (которого у меня нет). и ни то, ни то к р2мини (вроде бы) не подходит. это так? может порекомендуте модель выкл, который будет работать в паре с этим реле?.. 1. Продавцы понятия не имеют о том, что продают. Подключить можно, но для вас это не актуально, т.к. во 2й точке нет проводки. 2. Нужно ставить Сонофф RF возле светильника и к нему два RF выключателя. 3. В разы дешевле будет поставить НЕсоноф, а обычное RF-реле + 2 брелка с переделкой под выключатель. 4. Ещё дешевле, проще и удобней поставить потолочный датчик движения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 19 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2021 1 час назад, aleksey02 сказал: Нужно ставить Сонофф RF возле светильника и к нему два RF выключателя. два – не подходит, т.к. необходимо сохранить существующие проводные выключатели (т.к. там их два, отвечаюших за разные зоны), т.е. в идеале сохранить те что есть, а к ним добавить беспроводную клавишу. 1 час назад, aleksey02 сказал: В разы дешевле будет поставить НЕсоноф, а обычное RF-реле + 2 брелка с переделкой под выключатель. может быть, но как их переделать?. 2 часа назад, aleksey02 сказал: Ещё дешевле, проще и удобней поставить потолочный датчик движения. в общем да, но тогда свет будет включаться всегда, даже когда это не нужно (т.к. между входной зоной, и холлом отсутствует дверь, просто проем, достаточно пройти близко, и датчик сработает, а это неудобно (особенно ночью) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 (змінено) В 20.11.2021 в 00:38, Denio сказал: два – не подходит, т.к. необходимо сохранить существующие проводные выключатели (т.к. там их два, отвечаюших за разные зоны), т.е. в идеале сохранить те что есть, а к ним добавить беспроводную клавишу. Беспроводной кинетический настенный выключатель без необходимости батареи aliexpress.ru/item/32966776207.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.45444aa6BhxpNA&_ga=2.114468679.1909193167.1637467374-441302648.1577005746 Два комплекта стоят и работают с прошлой весны. Прилепил поверх подразетников. Да, релейный блок под китайский подразетник, пришлось закидывать за потолок. В Вашем случае надо найти одинарную рамку. Ну и дизайн немного подпортится. Кофейных не видел. В 20.11.2021 в 00:38, Denio сказал: может быть, но как их переделать?. Есть на али выключатели уже с RF, но надо батарейки менять. Кстати, не только на Али, видел такие лет 15 назад немецкие за дурные деньги. Как раз в Ваш дизайн. Поэтому заморачиваться не стал. Ждал кинетику. Кстати, тоже не китайское изобретения. Но немецкие стоят и соответствующие деньги. Змінено 21 листопада 2021 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 21 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2021 Уже есть и в наш подразетник www.loratap.com/products/ss311ks-v3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 18 часов назад, AOZ1 сказал: Беспроводной кинетический настенный выключатель без необходимости батареи aliexpress.ru/item/32966776207.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.45444aa6BhxpNA&_ga=2.114468679.1909193167.1637467374-441302648.1577005746 Два комплекта стоят и работают с прошлой весны. Прилепил поверх подразетников. Да, релейный блок под китайский подразетник, пришлось закидывать за потолок. В Вашем случае надо найти одинарную рамку. Ну и дизайн немного подпортится. Кофейных не видел. Есть на али выключатели уже с RF, но надо батарейки менять. Кстати, не только на Али, видел такие лет 15 назад немецкие за дурные деньги. Как раз в Ваш дизайн. Поэтому заморачиваться не стал. Ждал кинетику. Кстати, тоже не китайское изобретения. Но немецкие стоят и соответствующие деньги. Можете обьяснить чем оно отличается от предидущего: судя по схемам ему нужно фазу и ноль для работы у тс есть только разорванная фаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Narval сказал: Можете обьяснить чем оно отличается от предидущего: судя по схемам ему нужно фазу и ноль для работы у тс есть только разорванная фаза. У меня связи с тем, что не лезло в подразетник = есть только разорванная фаза, я монтировал следующим образом: 1. Вынул выключатель и скрутил фазу в подразетнике. 2. Поверх подразетника коробки приклеил (прикрутил) новый выключатель. 3. Релейный блок поставил вместо клемника на лампе на потолке и затолкал его за гипсокартон. 4. Приклеил еще 2 выключателя по разные стороны кровати. Фсе. Аналогично ничего нового не придумывал и в прихожей. Змінено 22 листопада 2021 користувачем AOZ1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 3 минуты назад, AOZ1 сказал: У меня связи с тем, что не лезло в подразетник = есть только разорванная фаза, я монтировал следующим образом: 1. Вынул выключатель и скрутил фазу в подразетнике. 2. Поверх подразетника коробки приклеил (прикрутил) новый выключатель. 3. Релейный блок поставил вместо клемника на лампе на потолке и затолкал его под гипсокартон. 4. Приклеил еще 2 выключателя по разные стороны кровати. Фсе. А чем запитаны выключатели которые вы поверх вклеили. Потому как вместо лампы реле -ок. Получили 0 от проводки, а фазу от выключателя. А выключатель от чего запитали? ту тс; в сонофах есть функция : состояние после включения. тогда можно например на один выключатель посадить фазу и ноль сонофа, при этом выключатель управляет получается управляет сонофом а тот включает лампочку. второй выключатель через реле может эту лампочку или включать или выключать, но если первый выключен то второй не включит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 1 час назад, Narval сказал: Беспроводной кинетический настенный выключатель без необходимости батареи 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 22 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2021 (змінено) 6 минут назад, AOZ1 сказал: 6 минут назад, AOZ1 сказал: Реально спасибо. Недогуглил! Змінено 22 листопада 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
