Denio Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 (змінено) дано: есть коридор, в котором забыли сделать включение освещения по проходной схеме. на входе стоит два выключателя (объединенные в одной рамке, см.фото): выкл1 /обычный/ - коридор, выкл2 /проходной, двуклавишный/ - холл необходимо каким-то образом реализовать проходную схему включения освещения для коридора, желательно не меняя внешне выключатель1. если это технически возможно (и относит.бюджетно). существует множество решений в виде реле и беспроводных клавиш, и мне такой вариант в какой-то степени и нужен, т.к. второй проходной выключатель для коридора планируется установить на выходе из коридора. есть решение в виде реле, которое позволяет организовать подобную схему в виде симбиоза механического выключателя и смартфона, но это неудобно. а мне бы такое решение, где реле, объединяющее существующий механический выключатель (на входе в коридор), и беспроводную клавишу (на выходе). подскажите, плз, варианты, кто более плотно в теме. Змінено 6 листопада 2021 користувачем Denio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 229,40 грн. -29% | Двухсторонний смарт-выключатель SONOFF Mini R2, автоматизация, голосовое дистанционное управление, релейный модуль переключателя Wi-Fi, работа с Alexa Google Home a.aliexpress.com/_APwNYn попадался еще какой то из этой серии но не найду сразу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 6 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 17 минут назад, Narval сказал: 229,40 грн. -29% | Двухсторонний смарт-выключатель SONOFF Mini R2, автоматизация, голосовое дистанционное управление, релейный модуль переключателя Wi-Fi, работа с Alexa Google Home a.aliexpress.com/_APwNYn попадался еще какой то из этой серии но не найду сразу. да, на такой я сразу наткнулся на Али. но, важный момент -- как с ним интегрировать и существующий выключатель, и новый, беспроводный? в описании к этому реле такого варианта не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 (змінено) 20 минут назад, Denio сказал: да, на такой я сразу наткнулся на Али. но, важный момент -- как с ним интегрировать и существующий выключатель, и новый, беспроводный? в описании к этому реле такого варианта не нашел. Смотрите: этот прицепляете к существующему выключателю и свету. второй выключатель либо делаете любой сонофф, либо делаете обычный выключатель и такое же реле. в настройках делаете сценарий- при включении одного включать и второй, при выключении выключать второй. Змінено 6 листопада 2021 користувачем Narval 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Denio сказал: реализовать проходную схему включения освещения для коридора, желательно не меняя внешне выключатель1. если это технически возможно (и относит.бюджетно) или - или.. точнее если склоняться в одну сторону - дешевле, если в другую - тоже дешевле. Если стремиться чтобы и то и другое одновременно - дороже. Какая планка бюджета оверпрайс? Змінено 6 листопада 2021 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 7 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 (змінено) 18 часов назад, Narval сказал: этот прицепляете к существующему выключателю и свету. второй выключатель либо делаете любой сонофф, либо делаете обычный выключатель и такое же реле. ааа, т.е. все-таки к этому реле можно подключить любой беспроводный выкл.соноф?.. (т.к. я не имел еще дел с ними, то из описания к реле предположил, что беспроводный выкл. к нему не подключается, а возможно только управление со смартфона). тогда отлично, этот вариант то что надо. Змінено 7 листопада 2021 користувачем Denio Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 1 минуту назад, Denio сказал: ааа, т.е. все-таки к этому реле можно подключить любой беспроводны Все устройства сонофф можно связать условиями. единственное что я не нашел это опрос состояния типа: если включено то делать так. работает по событию «если изменили состояние» то делаем то то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 7 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 17 часов назад, Diver сказал: Какая планка бюджета оверпрайс? ~до 1тыс грн. в принципе, вариант из рекомендации выше - вполне подходящий, на мой взгляд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 7 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 11 минут назад, Narval сказал: Все устройства сонофф можно связать условиями. единственное что я не нашел это опрос состояния типа: если включено то делать так. работает по событию «если изменили состояние» то делаем то то. сейчас заказываю пару реле и включателей, буду экспериментировать) надеюсь, получится реалтизовать желаемый вариант. сенкс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 7 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 15 минут назад, Denio сказал: сейчас заказываю пару реле и включателей, буду экспериментировать) надеюсь, получится реалтизовать желаемый вариант. сенкс! Незачто, у меня много чего на сонофы привязано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 7 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2021 14 часов назад, Denio сказал: ~до 1тыс грн. в принципе, вариант из рекомендации выше - вполне подходящий, на мой взгляд Может проще и удобней будет поставить один датчик движения до 300 грн и не клацать никакие выключатели? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 6 часов назад, aleksey02 сказал: Может проще и удобней будет поставить один датчик движения до 300 грн и не клацать никакие выключатели? А если хотите пройти не включая свет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 2 часа назад, Narval сказал: А если хотите пройти не включая свет? всегда существуют бускомпромисные решения, и решения с небольшим компромисом. Вторые - дешевле и проще, а первые как правило выходят за рамки желаемой стоимости. Можно взять радиоприемник, несколько радиобрелков 433 и спрятать радиобрелки в выключатели которые будут работать как кнопка без фиксации (передалать выключатель при необходимости) . Да, это сложнее, более трудоемко, нужно будет батарейки менять. Но никаких вайфаев, никакого больше головняка. А с датчиком движения, или даже с двумя датчиками движения - еще проще. Поэтому у автора всегда есть выбор или или. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 3 минуты назад, Diver сказал: всегда существуют бускомпромисные решения, и решения с небольшим компромисом. Вторые - дешевле и проще, а первые как правило выходят за рамки желаемой стоимости. Можно взять радиоприемник, несколько радиобрелков 433 и спрятать радиобрелки в выключатели которые будут работать как кнопка без фиксации (передалать выключатель при необходимости) . Да, это сложнее, более трудоемко, нужно будет батарейки менять. Но никаких вайфаев, никакого больше головняка. А с датчиком движения, или даже с двумя датчиками движения - еще проще. Поэтому у автора всегда есть выбор или или. Вас в детстве вайфай наверное обидел, что вы готовы перепаивать кнопки и привязывать пульты, лишь бы с ним не связываться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 (змінено) 1 час назад, Narval сказал: Вас в детстве вайфай наверное обидел, Что за умозаключения? Еще и мне чтото начинаете приписывать свои домыслы. Вайфай рассматривается как ненадежная штука, требующая настройки и прочего. Вы же еще и предлагаете через роутер это дело подключать, в интернет?? И что в итоге надежнее будет 433 или вайфай, или датчик движения? Датчик движения в интернет подключать не нужно будет. Змінено 8 листопада 2021 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 6 часов назад, Narval сказал: Вас в детстве вайфай наверное обидел, что вы готовы перепаивать кнопки и привязывать пульты, лишь бы с ним не связываться Радиоконтроллер можно за 100 грн купить и два брелка по 50 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 8 часов назад, Narval сказал: А если хотите пройти не включая свет? Для чего такое может понадобиться? Если это коридор, а не зал или спальня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 8 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 29 минут назад, aleksey02 сказал: Для чего такое может понадобиться? Если это коридор, а не зал или спальня. Ну я например ночью когда встаю - свет в коридоре не включаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 10 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2021 В 08.11.2021 в 15:09, aleksey02 сказал: Для чего такое может понадобиться? Если это коридор, а не зал или спальня. Если заказчик вампир, то очень даже может понадобиться. Вышел - датчик включил свет - и ВСЕ..... горстка пепла и марш Мендельсона. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 11 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2021 В 07.11.2021 в 23:44, aleksey02 сказал: Может проще и удобней будет поставить один датчик движения до 300 грн и не клацать никакие выключатели? рассматривал как вариант, но 1) те которые с настройкой таймера – я нашел только довольно большие и накладные (типа мин), и на ГК-потолке будут они смотреться несколько громоздко. а встраиваемые, или нерегулируются, или по цене уходят вверх. а кроме этого, 2) не совсем, конечно удобно, датсик движения, т.к. он загорается на фиксированное время, не больше и не меньше, что не всегда удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 11 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2021 16 минут назад, Denio сказал: рассматривал как вариант, но 1) те которые с настройкой таймера – я нашел только довольно большие и накладные (типа мин), и на ГК-потолке будут они смотреться несколько громоздко. а встраиваемые, или нерегулируются, или по цене уходят вверх. а кроме этого, 2) не совсем, конечно удобно, датсик движения, т.к. он загорается на фиксированное время, не больше и не меньше, что не всегда удобно. Можно поставить датчик присутсвия е Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 11 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2021 2 часа назад, Denio сказал: рассматривал как вариант, но 1) те которые с настройкой таймера – я нашел только довольно большие и накладные (типа мин), и на ГК-потолке будут они смотреться несколько громоздко. а встраиваемые, или нерегулируются, или по цене уходят вверх. а кроме этого, 2) не совсем, конечно удобно, датсик движения, т.к. он загорается на фиксированное время, не больше и не меньше, что не всегда удобно. Все с регулировками, полно встраиваемых и цены до 300 грн. Меньше всегда можно сделать задействовав выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 11 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2021 3 часа назад, aleksey02 сказал: Меньше всегда можно сделать задействовав выключатель. а выключатель сейчас в неудобном месте, и в итоге мы вернулись туда, с чего и начали)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denio Опубліковано: 11 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2021 5 часов назад, Narval сказал: Можно поставить датчик присутсвия вот такой? kiev.prom.ua/p1066981505-datchik-prisutstviya-dvizheniya.html? еще видел в каталогах Хагер, Бош и Шнейдер, но там цены намного выше бюджета. может быть бросьте пару ссылок, если не затруднит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 12 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2021 6 часов назад, Denio сказал: вот такой? kiev.prom.ua/p1066981505-datchik-prisutstviya-dvizheniya.html? еще видел в каталогах Хагер, Бош и Шнейдер, но там цены намного выше бюджета. может быть бросьте пару ссылок, если не затруднит. Любой китайский, тем более в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
