АлександрS Опубліковано: 5 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2021 Добрый вечер всем. Имеются деревянные перекрытия между 1м и 2м этажом, балки + лаги. Сейчас стал вопрос о выборе материалов для чернового пола, рассматривал 1.фанеру, 2. ОСП, 3 половую доску. Цены на перечисленные материалы просто космические стали и вспомнил, что на складе имеется очень много листов хорошего ламинированного ДСП 18 мм. Можно ли использовать ламинированное ДСП для чернового пола по деревянным перекрытиям, ведь они как бы не будут "дышать" получается? Кто что думает? П.С. Чистовой пол будет ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 ДСП может деформироваться . Даже от своего веса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 57 минут назад, Dendnepr сказал: ДСП может деформироваться . Даже от своего веса Так же как и осб Если шаг лаг маленький -то ничего не девормируется. В мебели столы ведь не деформируются. Фанера осб и дсп практически одинаковые материалы. Дышит - не дышит на самом деле до лампочки если лаги и балки сухие, ведь ламинат или линолеум тоже не дышащий материал. доска половая имеет толщину от 35мм и значительно большая прочность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 Смотря какой шаг лаг у Вас. А по поводу "дыхания" - назачем оно нужно в межэтажном перекрытии? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 1 час назад, Narval сказал: Фанера осб и дсп практически одинаковые материалы Это, мягко говоря, не так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 10 часов назад, АлександрS сказал: Чистовой пол будет ламинат. Фанера будет оптимум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 10 минут назад, Татьяна5 сказал: Это, мягко говоря, не так Давайте так: фанера 12 и дсп 18 практически одинаковые материалы в данном случае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 3 минуты назад, Narval сказал: Давайте так: фанера 12 и дсп 18 практически одинаковые материалы в данном случае Фанера 12 мм не кладётся на перекрытия, разве что там шаг шаг 20 см, что вряд ли :-), от 22 мм. И это глобально разные материалы по прочности 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kipa192 Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 В этом сезоне делал опалубку с мебельной плиты . Так эта зараза лежит летом под навесом и умудряется увеличивать толщину .И это на прокладках и проветривании . Если ребёнок пописяет в уголку ...со временем пол с дсп там провалится . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 6 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2021 13 часов назад, Narval сказал: Так же как и осб Если шаг лаг маленький -то ничего не девормируется. В мебели столы ведь не деформируются. Фанера осб и дсп практически одинаковые материалы. Дышит - не дышит на самом деле до лампочки если лаги и балки сухие, ведь ламинат или линолеум тоже не дышащий материал. доска половая имеет толщину от 35мм и значительно большая прочность. ОСБ и ДСП абсолютно разные по прочности и прогибу. Столы не рассчитывают на то, чтоб по ним ходили. Нагрузки совсем другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 8 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2021 Лаги у меня с шагом 36 см., когда просчитывал шаг, планировал класть сверху фанеру 18-22мм., она самая стойкая к разного рода нагрузкам и повреждениям, влаге и т.д. Но сейчас 1 м.кв. фанеры стоит больше 1000грн!!! То-есть на мою комнату 40 м.кв, мне нужно 40к. грн только чтоб положить черновой пол. Считаю это абсурдом, поэтому начал смотреть альтернативные варианты. В сети много видео как для чернового пола используют ДСП неламинированный с пазами, но вот нет ни одного отзыва о том что с ним будет от влаги, нагрузок и т.д. Вобщем с ДСП смущает две вещи: 1. Не дышет", возможно влага в подпольном пространстве будет застаиваться. 2. Его может повести/прогнуть от влаги и весь пол станет волнами в местах крепления к лагам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 Так и будет. Особенно, где точечные нагрузки от ножек шкафа или дивана. А доску не считали, сколько будет квадрат, по сравнению с фанерой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 Если сильно хочется использовать ДСП, то можно сделать настил из досок, (можно не половых) типа обрешётки и сверху ДСП. Только шурупы крутить погуще и в потай. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 2 часа назад, Dendnepr сказал: Так и будет. Особенно, где точечные нагрузки от ножек шкафа или дивана. А доску не считали, сколько будет квадрат, по сравнению с фанерой? Вы не дочитали, сверху на лдсп будет уложен ламинат, а значит он будет принимать и распределять точечные нагрузки. 6 часов назад, АлександрS сказал: Лаги у меня с шагом 36 см., когда просчитывал шаг, планировал класть сверху фанеру 18-22мм., она самая стойкая к разного рода нагрузкам и повреждениям, влаге и т.д. Но сейчас 1 м.кв. фанеры стоит больше 1000грн!!! То-есть на мою комнату 40 м.кв, мне нужно 40к. грн только чтоб положить черновой пол. Считаю это абсурдом, поэтому начал смотреть альтернативные варианты. В сети много видео как для чернового пола используют ДСП неламинированный с пазами, но вот нет ни одного отзыва о том что с ним будет от влаги, нагрузок и т.д. Вобщем с ДСП смущает две вещи: 1. Не дышет", возможно влага в подпольном пространстве будет застаиваться. 2. Его может повести/прогнуть от влаги и весь пол станет волнами в местах крепления к лагам. Вы же говорили что это межэтажное перекрытие? влага скапливается под полом первого этажа. 36 см это достаточно малый шаг если переживаете сделайте поперечины по балкам в ровень с лагами, типа клетку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 9 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2021 (змінено) 4 часа назад, Narval сказал: Вы не дочитали, сверху на лдсп будет уложен ламинат, а значит он будет принимать и распределять точечные нагрузки. Дочитал. Возможно ламинат и выровняет ситуацию. Змінено 9 листопада 2021 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 13 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 Спасибо за полезные советы: 1. Поперечные лаги чтоб получилась "клетка" из лаг. Так можно избежать волн из лдсп. Мо вместо волн, могут получится ямы)) 2. Положть "контрлаги" из досок с малым шагом. Так можно уменьшить расстояние между контрлагами и увеличить пятно прилягания лдсп к этим контрлагам. Минус только в том, что пол поднимится на 20-30 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 3 часа назад, АлександрS сказал: Спасибо за полезные советы: 1. Поперечные лаги чтоб получилась "клетка" из лаг. Так можно избежать волн из лдсп. Мо вместо волн, могут получится ямы)) 2. Положть "контрлаги" из досок с малым шагом. Так можно уменьшить расстояние между контрлагами и увеличить пятно прилягания лдсп к этим контрлагам. Минус только в том, что пол поднимится на 20-30 мм. У вас есть офисный стол? Они 80*200см много там прогиба? ну вобщем конечно если боитесь, то лучше выбросить эту идею и спать спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 6 часов назад, Narval сказал: У вас есть офисный стол? Они 80*200см много там прогиба? ну вобщем конечно если боитесь, то лучше выбросить эту идею и спать спокойно. Вряд ли на офисный стол приходится нагрузка в 145кг/м2) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 В 06.11.2021 в 08:11, Narval сказал: Фанера осб и дсп практически одинаковые материалы. Дышит - не дышит на самом деле до лампочки... Это все от бедности. О здоровье подумайте. Пол из дерева намного экологичнее чем ДСП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 16 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) В 14.11.2021 в 02:03, Narval сказал: У вас есть офисный стол? Они 80*200см много там прогиба? ну вобщем конечно если боитесь, то лучше выбросить эту идею и спать спокойно. 1. Стол, конечно есть, но я по нему не хожу, не ставлю на него кровать, шкаф и т.д. Странный вообще Ваш комментарий.... 2. Я не боюсь, я просто спросил можно ли и если да, то как сделать это с умом Змінено 16 листопада 2021 користувачем АлександрS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрS Опубліковано: 16 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) В 14.11.2021 в 08:46, FTR сказал: Это все от бедности. О здоровье подумайте. Пол из дерева намного экологичнее чем ДСП Пол из дерева экологичнее дсп - несомненно, только тема не об экологичности а о возможности применения ЛДСП для чернового пола. Змінено 16 листопада 2021 користувачем АлександрS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 17 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2021 9 часов назад, АлександрS сказал: Пол из дерева экологичнее дсп - несомненно, только тема не об экологичности а о возможности применения ЛДСП для чернового пола. Применить можно многие материалы, особенно если вы не собираетесь там жить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
