Aleksandr Vynokurov Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Здравствуйте, в квартире установили кухню под потолок и мебельщики подключили вытяжку в канал естественной вентиляции все это закрыли шкафом. В результате отсутствие естественной вентиляции на кухне. Возможно ли сделать вытяжку и нормальную вентиляцию без демонтажа и переделки кухни ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 Возможно. В горизонтальный участок подводящей трубы вставляете тройник с выводом вверх. На этот вывод ставите переход на круглую трубу и обратный клапан. При выключенной вытяжке клапан открыт и идет забор воздуха в стеновой вентканал. При включении вытяжки под напором клапан закрывается. Только шкаф, в котором всё это установлено, должен иметь вентрешётку. Желательно сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr Vynokurov Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 17 хвилин тому, Crs сказав: Возможно. В горизонтальный участок подводящей трубы вставляете тройник с выводом вверх. На этот вывод ставите переход на круглую трубу и обратный клапан. При выключенной вытяжке клапан открыт и идет забор воздуха в стеновой вентканал. При включении вытяжки под напором клапан закрывается. Только шкаф, в котором всё это установлено, должен иметь вентрешётку. Желательно сверху. Спасибо огромное. А в общем ситуация критическая или у меня есть какое-то время на решение этой проблемы. ?Пока держу окно на микро проветривании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crs Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 С учетом газовой плиты лучше поторопиться. И забор сделать повыше. Например на потолке шкафчика (если я правильно понял между потолком и шкафчиком есть зазор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
