Закрили вентиляцію на кухні кухонною шафою
Aleksandr Vynokurov
Здравствуйте, в квартире установили кухню под потолок и мебельщики  подключили вытяжку  в канал естественной вентиляции все это закрыли шкафом. В результате отсутствие естественной вентиляции на кухне.  Возможно ли сделать вытяжку и нормальную вентиляцию без демонтажа и переделки кухни ?
Возможно. В горизонтальный участок подводящей трубы вставляете тройник с выводом вверх. На этот вывод ставите переход на круглую трубу и обратный клапан. При выключенной вытяжке клапан открыт и идет забор воздуха в стеновой вентканал. При включении вытяжки под напором клапан закрывается.
Только шкаф, в котором всё это установлено, должен иметь вентрешётку. Желательно сверху.
17 хвилин тому, Crs сказав:
Спасибо огромное. А в общем ситуация критическая или у меня есть какое-то время на решение этой проблемы. ?Пока держу окно на микро проветривании.
С учетом газовой плиты лучше поторопиться. И забор сделать повыше. Например на потолке шкафчика (если я правильно понял между потолком и шкафчиком есть зазор).
