RomanT-34 Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) Добрый день. Новенькая ПММ GORENJE GV 672C62. После выполнения всех действий описанных в инструкции не включается задержка старта. Вряд ли это поломка. Возможно неполная инструкция. Я посмотрел инструкции к другим моделям, они одинаковые. Подскажите, у кого работает эта функция и как она включается? Действия по инструкции: "При выборе опции Зaдepжкa cтapтa машина будет запущена через 1-24 часа после закрывания двери. 1. Чтобы включить опцию «Зaдepжкa cтapтa», нажмите кнопку один раз. Чтобы установить время задержки, нажмите кнопку несколько раз или удерживайте ее. 2. Закройте дверь, и машина начнет отсчет времени по 1 часу до запуска. Если требуется отменить опцию Зaдepжкa cтapтa, откройте дверь, нажмите и удерживайте главный выключатель электропитания до выключения дисплея." Если открыть дверцу через несколько минут, можно увидеть мигающее время отложенного старта. Выглядит так, как будто режим не включился и машина в режиме ожидания. После нескольких часов ожидания ПММ полностью отключается. Все остальные режимы включаются нормально. Змінено 1 листопада 2021 користувачем RomanT-34 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) Після встановлення часу відкладеного старту ви кнопку старт нажимаєте перед закриттям дверцят? Змінено 1 листопада 2021 користувачем outdoor24 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RomanT-34 Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 А на ней нет кнопки старт. Есть кнопка общего включения. При обычной мойке достаточно просто закрыть дверцу и пмм сразу включается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
