правильная компоновка основного щита в доме
NBB
Только что, standov сказал:
Какая связь?
Получите профильное образование и поймёте.
Также крайне Нужно, кроме реле напряжения в основном щите и в каждом последовательном - возле каждого электроприбора ставить индивидуальное реле напряжения!!!
Это если два профильных образования получить.
  • Хаха 2
2 години тому, Dendnepr сказав:
Выше берите 😆
Прихований текст
В 01.12.2021 в 17:15, standov сказал:
чет не понятно, а в чем проблема 1 комплекта в основном щите и второстепенные щиты разводить из главного? Как минимум коммутация всех щитов где-то должна происходить
Скорее всего предполагается проблй кабеля или еще какая аварийная ситуация, из- за которого можно получить во втором щите 380 на 1 фазе
Змінено користувачем Narval
4 минуты назад, Narval сказал:
А разве УЗО в основном щите не отработает такую ситуацию? Вообще не представляю, как можно получить во второстепенном щите 380 В
1 минуту назад, shneider_vova сказал:
Я тоже, профильного у меня нет, однако это единсвенное мое предположение целесообразности установить в каждом щите барьеры
2 часа назад, anabioz сказал:
Выше берите 😆
Ну во первых - это красиво)
Во вторых, найти такого заказчика, который считает, что вот все это ему нужно и готов платить - очень хорошо, но очень редко)
11 часов назад, aleksey02 сказал:
Так а все-же? Или это тайный секрет каждого электрика который вместе с корочкой передают?
Я правда не понимаю какой смысл в этом, если это фантастическая идея про ноль между щитами то более дебильного решения чем добавить лишнее соединение для того чтобы контролировать монолитный провод я не слышал. Тогда надо ещё в центре щита парочку воткнуть, а то вдруг гайка ослабнет на первом
Пс, у меня на каждом второстепенном (3ф) стоит на входе рубильник (не автомат) и 3 светодиода индикаторных. Чисто шоб удобнее и безопаснее ковыряться. Все
Змінено користувачем standov
4 години тому, shneider_vova сказав:
Може бути, якщо є обрив нуля між щитами, тоді споживачі будуть підключені послідовно між фазами. Якщо в той момент на одній фазі є низькоомне навантаження (наприклад духовка), а на іншій — вискоомне (наприклад телевізор), то основний спад напруги буде на високоомному і телевізор теоретично може згоріти. Але це теоретично, бо ПЗВ в такій ситуації відразу виб'є, а стрибок напруги візьмуть на себе варистори/конденсатори/запобіжники у вхідних колах блоків живлення. Низькоомним приладам буде пофіг.
Ну і обрив нуля в стаціонарній проводці — це ще треба постаратися. Хоча наші електрики стараються, ставлячи чотириполюсний вимикач, який в тому ж числі розмикає і нуль там, де нуль має йти нерозривно від нульової шини одного щита до нульової шини іншого.
Змінено користувачем volomoto
1 час назад, volomoto сказал:
Обрыв нуля между щитами тем вероятнее чем больше устройств между ними, которые этот ноль разрывают на своих контактах, так думаю)
А что говорят нормы по этому поводу, стесняюсь спросить? И как быть с 3-х фазным УЗО, нуль же размыкается....
6 минут назад, Nickdecker сказал:
во валит
2 години тому, Nickdecker сказав:
В головному щиті ПЗВ стоїть на вході, а після ПЗВ нуль заводиться на шину і звідти нулі розводяться неперевними проводами до інших щитів. Розривати ті нулі можна тільки у випадку проміжних ПЗВ або дифавтоматів, номінал диференційного струму яких є менший ніж головного ПЗВ. ПЗВ — це якраз той пристрій, якому можна розривати нуль, бо робить він це завжди разом з розривом фаз.
34 минуты назад, volomoto сказал:
простите-извините а 4-х полюсный автомат/рубильник, с которого все началось, делает без разрыва фаз?
49 минут назад, volomoto сказал:
Так 4п вимикач навантаження, теж нуль розриває разом з фазними. В чому відмінність?)
2 хвилини тому, standov сказав:
Робить, звичайно, але нафіга дублювати той функціонал, який вже робить ПЗВ. Мало того що дублює, так ще й створює потенційне місце пропадання контакту. Якщо на ПЗВ відгорів чи відламався нуль, то ПЗВ виб'є, якщо ж це станеться на АВ чи рубульнику, то той і далі буде в замкнутому стані — то нафіга той нуль взагалі розмикати будь-де крім ПЗВ? Щоб більше місця займати в щитку і щоб збільшувати ймовірність обриву нуля?
13 хвилин тому, Energon сказав:
Я вище відповів
39 минут назад, volomoto сказал:
А зачем пзв на каждом щите на входе? Оно конечно лишним с ТЗ безопасности не будет но селективность как обеспечить? Смысл рубильника в том что он все выключает для обслуживания но при этом пока включен вообще ничего не делает, и с-но никак не влияет на селективность
2 години тому, standov сказав:
Не в кожному, а тільки в головному, де є ввід електрики в будинок чи квартиру. В інших щитах може бути ПЗВ меншого номіналу для певних споживачів або груп споживачів, але це опція. В типовому будинку з 3-ф підключенням вхідного ПЗВ на 40 мА повністю вистачає для всього.
Я зовсім не проти рубильників і якихось проміжних вимикачів, якщо це зручно, то ставте скільки треба. Я просто говорю про те, що нема ніякого змісту розривати нуль після вхідного ПЗВ, бо це зовсім не підвищує безпеку, але коштує більше, забирає більше місця в щитку і додає більше місць, де нуль може відвалитися.
От що підвищує безпеку, але в укр. нормах не прописано, це з'єднання нуля з контуром заземлення перед вхідним ПЗВ.
5 минут назад, volomoto сказал:
я немного потерялся, то в каждом то не в каждом ) но если не в каждом то и ладно.
А речь была про рубильник в каждом, а еще есть у хагера (а может и не только у хагера) рубильными 4п но 36мм(двухместовые), да фиг найдеш, но доказано что можно найти. Функция рубильника отрубить щит целиком и спокойно ковыряться если надо, "отрублять" как-то хочется все, но то уже такое - личные тараканы. А вот про ноль и землю я не понял, на сколько я помню у нас не то что не прописано у нас вроде как был прямой запрет на такое, может я конечно что путаю, старшие товарищи "с корочками" поправят
5 хвилин тому, standov сказав:
Та без малювання схем то трохи лірика виходить, але трохи нема настрою і часу малювати :)
7 хвилин тому, standov сказав:
Це слушний момент і тут головне розуміти, що відрубати все в головному щиті і в підрядному — це трохи різні речі. В головному краще дійсно відключити всі чотири дроти і найкраше це зробити з допомогою ПЗВ, а в підрядному достатньо відключити тільки фазні, але це при умові, що головний правильно зібраний.
19 хвилин тому, standov сказав:
Залежить який тип підключення. Якщо говорити про житлові будинки, то там підключення типу TN-C:
Центральна точка обмоток трансформатора відразу заземляється і вона ж подається як нуль до споживачів. Крім того, на кожній опорі є свій контур заземлення, але він зазвичай дохленький, бо там всього лиш один дріт 6-8мм який йде до основи опори. В щит обліку приходять три фази і комбінований нуль-земля, тому РЕМ ставить завжди тільки 3-полюсний вхідний автомат для обмеження потужності. До вхідного ПЗВ в головному щиті спокійно можна з'єднувати нуль з мережі з будинковим контуром заземлення, а от в підрядних щитах в споживачах це робити заборонено, щоб можна було чітко визначити обрив нуля чи землі.
