Astrolog_ua Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 Сталкивался ли кто-то с газовыми генераторами? Можете прокомментировать? Подкупает возможность подключить баллон и не переживать за качество/сохранность топлива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 А что комментировать ? Сформулируйте вопросы точнее. Из того, что известно мне ( опыт непрерывного использования на работе, в течение года): Баллон газа 40 литров хватает на 2 рабочих дня по 8 часов. ( Гена 4кВт) при нагрузке в 50%. Газ в баллоне не портится. Дома тоже стоит газовый, подключен к магистрали низкого давления. Газ из трубы не высасывает, котел и плита не тухнут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 26 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2021 3 часа назад, Zvezdetz сказал: Дома тоже стоит газовый, подключен к магистрали низкого давления. Газ из трубы не высасывает, котел и плита не тухнут. Законно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 14 часов назад, Zvezdetz сказал: А что комментировать ? Сформулируйте вопросы точнее. Из того, что известно мне ( опыт непрерывного использования на работе, в течение года): Баллон газа 40 литров хватает на 2 рабочих дня по 8 часов. ( Гена 4кВт) при нагрузке в 50%. Газ в баллоне не портится. Да вопрос основной, что лучше/надежнее/выгоднее в плане КПД в сегменте 7-10 квт для дома под стандартные нужды (работа скважины, свет, пара розеток) при отключениях электрики? Целился в бензиновый, но тут знакомый рассказал что у него газовый и как он им доволен. Почему ж тогда 90% тем про бензиновые генераторы, а про газ тишина? Какие подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 10 часов назад, Dalet сказал: Законно? а для цього має бути дозвіл, чи документи типу як для підключення газового обладання , варочна поверхня і т.д? бо просто зєднати шлангом це заборонено (поки не знайдуть , побачать) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 Конечно, генератор должен быть установлен по проекту, как котел и плита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 3 часа назад, Astrolog_ua сказал: Какие подводные камни? ну про законность подключения к трубе мы умолчим, ведь мы в Украине, пойди ка нас поймай скажу лишь о одном камне - безопасность. Если прохудился шланг с бензом, то это легко заметить, а вот с газом.... Если Вы будете должным образом относится у эксплуатации и не нарушать правила этой эксплуатации в том числе и здравый смысл, то все будет ок. Правда если повезет с генератором)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 27 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 30 минут назад, Dalet сказал: ну про законность подключения к трубе мы умолчим, ведь мы в Украине, пойди ка нас поймай скажу лишь о одном камне - безопасность. Если прохудился шланг с бензом, то это легко заметить, а вот с газом.... Если Вы будете должным образом относится у эксплуатации и не нарушать правила этой эксплуатации в том числе и здравый смысл, то все будет ок. Правда если повезет с генератором)) у меня мысль не к трубе, а газовые баллоны использовать. и пусть себе стоит в отдельном хозблоке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 Только что, Astrolog_ua сказал: у меня мысль не к трубе, а газовые баллоны использовать. и пусть себе стоит в отдельном хозблоке. ну не вопрос, только помните что газ штука опаснее бензина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ksn33 Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 (змінено) Два момента для газа из баллона 1 Отдельный хоз блок должен быть расчитан на применение сжиженного газа, (нет подвала, есть вентиляция, площать остекления достаточная на случай взрыва...). Короче считается по ДБН и прочей НД 2 Для работы генератора в зименее время (-10С) необходимо баллон держать с температурой хотя бы +10С. Практика показывает пропано-бутановая смесь плохо испаряется, давления газа падает и не всегда хватает на газовую горелку, если температура балона ниже 0С. Природный газ, из трубы Применяем Все по проекту Проблем 0 Змінено 27 жовтня 2021 користувачем ksn33 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 1 час назад, ksn33 сказал: 2 Для работы генератора в зименее время (-10С) необходимо баллон держать с температурой хотя бы +10С. Практика показывает пропано-бутановая смесь плохо испаряется, давления газа падает и не всегда хватает на газовую горелку, если температура балона ниже 0С. Использовал генератор + баллон на улице. В том числе и на морозе минус 18. Баллон ставится под выхлоп на расстоянии сантиметров 20-30. Все чудесно работает ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zvezdetz Опубліковано: 27 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2021 3 часа назад, Dalet сказал: Если прохудился шланг с бензом, то это легко заметить, а вот с газом.... У меня перед шлангом стоит обычный газовый кран. Автоматики, естественно, нет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2021 В 26.10.2021 в 15:36, Astrolog_ua сказал: Сталкивался ли кто-то с газовыми генераторами? Можете прокомментировать? Подкупает возможность подключить баллон и не переживать за качество/сохранность топлива. Газовые генераторы есть, глобально, двух типов. 1. США-Европа - Generac, SDMO, Genmac - надёжные, с автоматикой, в кожухе, от 5 кВт и выше. Прайс от $4850 и выше. Уличной установки, работают от магистрали и от баллона. 2. Китайские открытого типа. Раньше были неплохие Green Power, но их последнее время не завозят. Те, что есть, не слишком надёжны и особых преимуществ перед бензином при работе в резерве нет. А риски достаточно велики. Насколько баллон с газом удобнее и безопаснее канистры с бензином - вопрос философский. Как по мне, бензин всё-таки проще и безопаснее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 17 часов назад, engeneer сказал: США-Европа - Generac, SDMO, Genmac - надёжные, с автоматикой, в кожухе, от 5 кВт и выше. Прайс от $4850 и выше. Уличной установки, работают от магистрали и от баллона. apelectric.com/generac-69981-7-5kw-powerpact-generator-with-wi-fi-50a-8-circuit-transfer-switch/?gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9vZyigF77zt4Zld38wp3UE0oEbaNRxXV4KGPugjSVMr2KRfmGnZDBhoCiygQAvD_BwE Не ту страну назвали Гондурасом. Коллега из Бруклина поставил, воткнул в пипиську от мангала для барбекю. И всего делов. Никаких проектов и плясок с бубном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2021 2 часа назад, AOZ1 сказал: Не ту страну назвали Гондурасом. Коллега из Бруклина поставил, воткнул в пипиську от мангала для барбекю. И всего делов. Никаких проектов и плясок с бубном. а кто мешает у нас воткнуть при наличии такого количества бабла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 (змінено) 7 часов назад, Dalet сказал: а кто мешает у нас воткнуть при наличии такого количества бабла? 1800$ за 7 киловатник с автоматикой? Это бабло? Здесь китаец бензиновый за такое бабло хрен поставиш. Змінено 4 листопада 2021 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 17 часов назад, AOZ1 сказал: 1800$ за 7 киловатник с автоматикой? Это бабло? Здесь китаец бензиновый за такое бабло хрен поставиш. Ну да, это и есть наш Generac 6520, мощность на частоте 50 Гц на природном газе - 5,6 кВт. Прайс $4850 и здесь ничего не попишешь. На моей памяти дважды люди завозили сами из Штатов и потом имели нешуточный гемор с подключением и обслуживанием. Там у них полное сопровождение с регистрацией, без этого получить пакет документов для проекта будет тот еще квест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2022 В 27.10.2021 в 16:39, Zvezdetz сказал: Баллон ставится под выхлоп на расстоянии сантиметров 20-30. Все чудесно работает ) Рядом кислородный баллон можно еще поставить и тряпками масляными обтирать 😂😂😂 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
