Отопление домика для кота - теплый пол
sly
Хочу сделать обогрев небольшого домика для кота по принципу теплого пола.
Домик 40х40 см примерно, что туда можно впихнуть с терморегулятором?
По данной теме в сети часто вижу инфракрасный теплый пол, но как-то доверия нет. Какой-то кабель небольшой длины? Какой?
никогда не имел с ним дела. И любой длины кусок просто в 220 вольт?
Какая получится мощность?
Да, просто в 220 В. Только рекомендовал бы самый простенький терморегулятор или диммер хотя бы.
Если 1,5м кабеля ляжет, то около 30-45 Вт
Тоже планирую домик, чтоб не бегали туда-сюда каждые 2 часа, делюсь накопленной инфой:
Вот вам термостат, покупал 4 разных, такой понравился больше всех. Если ссылка протухнет ищите на али W3230.
Соединение греющего кабеля с обычным
Вэбка в домике и трансляция на ютуб будет?
 есть опыт использования как раз - инфракрасный теплый пол, прикрепил на боковую стенку, размер домика внутри 50*50*50 + в домике есть тамбур, примерно 15-20 см шириной, вход закрыт кусочком тряпочки пристеплеренной сверху
в качестве термостата рекомендую www.cewal.com.ua/ru/cat/4/17.html , ему не нужно доп питание
3 часа назад, Enot123h сказал:
слишком жирная комплектация домика получится )
У теплого пола есть некая особенное предупреждение: на примере соседа, который держит кроликов с теплыми полами, - плодяться в два раза больше, чем без.
😁 предупреждение, так сказать...
7 часов назад, sly сказал:
Маленькую буржуечку и малюсенький телек с кином про собратьев :) Только кота нужно приучить подбрасывать дровишки (палочки от мороженного)
А домик на улице или в гараже? А то я все не придумаю как выпроводить зимой это чудо, спящее между женой и мной...
Змінено користувачем normal
10 часов назад, Dendnepr сказал:
Есть в продаже маты для террариумов. 30-40 ватт
Страшилку покажу вам за эти маты.
Купили 2 коврика, с регулировкой температуры, большой собаке, поменьше для кота. Ворс у коврика жесткий, спрашиваю у продавца, мягкой тряпочкой коврик можно закрыть, чтобы животным приятней было, вы что, ни в коем случае не накрывать коврик. А как же тогда ложиться на него коту, собаке, они ничего себе, ещё та мягкая тряпочка ...
Ну да ладно, послушали продавца, не накрывали коврики ничем.
Кот конечно прибалдел, аж сползать начал во сне.
Собака тоже прибалдела, все угомонились и улеглись спать.
А на утро, просыпаемся, смотрим собака в самом углу своего места, скрутилась от холода, и смотрит как-то удивлённо на нас.
Короче, прогорел коврик в первую же ночь, прожег насквозь под собой ватное одеяло, ватный матрас, на втором матрасе Слава Богу всё затухло. И всё это во сне, в смысле, мы спали, ничего не слышали, и не унюхали.
Второй коврик отработал зиму, но кот его всё время драть пытался, видимо хотел мягче сделать ...
Вот недавно опять его включил, проработал пару дней, и греть перестал, вытаскиваю вилку, а одного стержня в вилке нет, отгорел ...
Хотел вилку поменять, а там провода - ну даже не ниточки, волосинки ...
КАроче, без зазрения совести, в утиль! Больше я на такое не поведусь никогда!
Теперь греют друг друга
  • Лайк 6
А вообще, лично для меня, тема тоже актуальна, дача без отопления, так, кондей + конвекторы, пока прогреешь, животинка тепла ищет.
Вопрос к Владимиру, саморегулирующий кабель, он безопасен если его вшить снизу в ковёр, ковролин, да ещё и на нём будут спать кот, большая собака?
Думаю, может сделать будку с дном из плоского шифера, под шифером пространство и туда лампочку маломощную? Точно не прогорит
Та не, будка отпадает, он там спать не будет, да и в будке будет душно. Тут нужно именно что-то типа коврика, кинул на стул, на стол (не кухонный, не обеденный), на тумбочку ... Ну и не шифер конечно, и не лампочку. Можно плитку керамогранитную, тот же саморегулирующий кабель, залить клеем для газоблока, плитки, и так далее, тоже думаю не прогорит. Но всё это долго, геморно, ну и плитка будет жесткая, а кот любит мягкое. Так и опять же вопрос, на нагревательный кабель нельзя ставить предметы. А кот с собакой разве не предмет, если спать на нём ночь, в смысле долго.
19 часов назад, S_Vladimir_79 сказал:
Саморегулирующий кабель, отрезается любой длины.
Это самое правильное решение.  В стяжку или клей для плитки. Сверху - плитка (не скользкая), легко убирать. На плитку - можно коврик любой.
P.S. На саморегулирующийся кабель можно ставить предметы, кошек и собак.
Змінено користувачем hotkabel
  • Дякую 1
1 час назад, OleG 67 сказал:
Да, он точно безопасен. У него принцип: чем теплее, тем меньше он выделяет мощности.
  • Дякую 1
26 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
Ключевым словом в вопросе был ковёр, что, действительно можно кабель уложить между двух кусков ковролина, сшить грубыми нитками, облагородить края, и будет безопасно?
Будет безопасно. Только кабель жёсткий, овальной формы ~14x5 мм, нужно придумать, как лучше его использовать.
  • Дякую 1
7 минут назад, S_Vladimir_79 сказал:
А что подразумевается под словом использовать, уложить, подключить?
И заодно, может подскажете по мощности, скажем размер коврика 500х300 мм., не будет ли слишком тёплый, или не достаточно тёплый?
И вообще, как он будет работать, когда никто на него не улёгся, он не греет, почему он называется саморегулирующим?
Или в ковёр, или залить чем-то, а потом уже ковёр. Он жёсткий и сгибаться на поворотах будет по широкой стороне, на ребро становиться. Поэтому животному может быть не удобно.
По мощности кабель 20-25 Вт/м, общая уже зависит от длины его. Регулятор или диммер и рекомендовал, чтобы не был слишком тёплый.
Он будет работать всегда, стремясь выйти на свою максимальную температуру, это около +55C. Только чем ближе к этой температуре, тем ниже его будет мощность.
  • Дякую 1
1 годину тому, S_Vladimir_79 сказав:
Я вот переживаю, что будет, если собака решит попробовать такой коврик на зуб...
  • Хаха 1
Моя никогда не грызла ничего, уже и не будет, возраст, а вот кот да, уникальный он у нас, мы его кото-пёс называем, грызёт всё что можно, оставишь деньги на столе - в клочья, так же и с документами, коробками, деревяшками, про мягкую мебель вообще молчу, именно грызёт, куски вырывает и плюёт. Кстати, а действительно, что будет, думаю хана коту будет, может ну его на фиг тот коврик на быструю руку ..., один раз повозиться, да сделать уже капитально, спасибо за наводку.
12 часов назад, OleG 67 сказал:
именно потому никакие грелки не рассматриваю
В 25.10.2021 в 19:51, Агитатор сказал:
мои все кастрированы и стерилизованы. Так что фиг. (был опыт приютил кошку, оказалась беременна... потом не успел стерилизовать - снова... ту толпу в 13 тел, сшибающую все на своем пути, не забуду никогда)
